◷01 май 2011, 17:15
Надо переходить на газ!))
◷01 май 2011, 17:48
Olegsan
так свечи поменяли??.... или эти же вернули на место ???
и
а какая маркировка на свече ? например W7DC или FR7DCU , можно написать ?
◷02 май 2011, 10:08
lomond писал(а):
francs писал(а):
лучше поискать специальный съемник
По мне, так лучше сделать самому.
Как вариант:
Замена свечей в CFNA
◷02 май 2011, 12:16
Нет, свечи не менял, мне кажется рано их еще менять, кстати а когда положено их менять?
◷02 май 2011, 12:45
Благодарил (а): 427 раз.
Olegsan
При подобном красном налете свечи подлежат замене,т.к свеча пробивает по налету,что приводит к пропускам искры-а это чревато выходом из строя каталика (есть народный метод-замочить свечи в ортофосфорной кислоте "пребразователь ржавчиы",затем промыть в растворителе или ацетоне) Но лучше сменить,сперва заправку,потом свечи.
◷02 май 2011, 13:45
По регламенту через 30 000 км, а красные надо очистить, если есть желание или выбросить и купить новые : Чистка свечей: http://driverblogs.ru/articles/dvigatel/1717/
◷02 май 2011, 15:12
А я бы не мешал машине работать.Шаловливые ручки до добра не доведут.
◷02 май 2011, 17:25
Благодарил (а): 905 раз.
Ещё б глянуть на свечи после 98-ого бенза..
P.S. Наслаждаюсь!
◷02 май 2011, 19:03
Не смог сегодня достать свечу.Катушку снял,а ключик свечной не подошёл,не влез в колодец (ключ слишком толстостенный).Сегодня докатал бак 92-го,и залил 98-ой.Ключик конечно подберу,но попозже.
◷02 май 2011, 19:21
Благодарил (а): 74 раз.
А я сделал вот такой съемник из старого замка рамня безопасности:
Пользоваться кстати оказалось очень удобно:
Ну и самое главное:
Пробег -6500км. Аи-95.
Если не считать перегон авто из Москвы в Ярославль, то заправляюсь только на одной бензокалонке ТНК .
◷02 май 2011, 19:30
levinka13.Хороший фото-отчёт,А если расскажешь что на свечке написано,вообще будет счастье.
◷02 май 2011, 19:35
Легко:
BOSCH VW AG DE BOM101905601F R1
◷03 май 2011, 20:57
Достал я свечку.Пробег 3100 км.на 92-ом бензине+30 км. на 98-ом.На почти сухой бак залил 30л.98-ого.Докатаю посмотрю и покажу.
◷03 май 2011, 21:06
ewgen
......а на свечке таже надпись ,что и у levinka13 - BOSCH VW AG DE BOM101905601F R1 ?
◷03 май 2011, 21:09
gelozevs777 писал(а):
ewgen......а на свечке таже надпись ,что и у levinka13 - BOSCH VW AG DE BOM101905601F R1 ?
Точно так.Посему повторять не пристало.
