◷20 авг 2013, 21:15
ОлегV
◷24 авг 2013, 18:43
Благодарил (а): 175 раз.
Поменял на РосДОТ 4 Synthetic Одного литра хватит.
◷25 авг 2013, 01:33
Купил Кастроловский ДОТ4 сказали 0.5 литра хватит.
◷25 авг 2013, 08:58
Что бы хорошо и качественно поменять тормозуху-надо взять 2 литра.... и прокачивать так, что бы шла полностью чистая тормозуха при сливе из клапана...типа промыть систему....при наличии АБС-включить зажигание.Я так когда то менял на Шеврике...лилась изначально не поймешь какого цвета тормозуха.... Менял на "Черепашку"-4....по отзывам знакомых сервисменов-нет смысла покупать дорогую "фирменную" тормозуху....
◷25 авг 2013, 09:17
Всё верно литра хватит.
◷25 авг 2013, 10:07
Изображения: 4
Благодарил (а): 644 раз.
Да, я тоже брал литр, использовали всю, хватило.Менял на пробеге в районе семидесяти тысяч.Брал такую, доволен.
Замена тормозной жидкости в VW Polo седан .
1329442425.jpeg [ 21.67 КБ | Просмотров: 48665 ]
◷26 авг 2013, 16:10
Благодарил (а): 317 раз.
Подскажите , а когда ЕЁ надо менять ?
◷26 авг 2013, 16:14
сергей1509, Тормозуха по себе очень гигроскопична-то есть в себя вбирает влагу.... влага в тормозухе-это шанс закипания жидкости и как следствие отсутствие тормозов... Рекомендации встречал разные..от года ..до пяти лет.... я меняю через три года...
◷26 авг 2013, 16:22
Благодарил (а): 12 раз.
в сервисной книжке написано что первая смена через 3 года, а потом каждые 2 года
◷26 авг 2013, 17:47
А, то есть не зависимо от пробега ?! ,ясно , спасибо .
◷26 авг 2013, 18:29
получается так
◷28 авг 2013, 09:32
Благодарил (а): 42 раз.
Недавно на ТО был, подливали кастроловскую DOT-4
◷28 авг 2013, 19:23
230 руб стоит за 0.5 литра такую и взял т.к. других не было.
◷29 авг 2013, 10:48
Нет, по пробегу есть регламент 60тыс.км. или 2 года. Такой интервал встречал у многих производителей. VW предполагает первую замну после 3-х лет.
◷29 авг 2013, 13:05
