◷20 авг 2013, 21:15
ОлегV
◷24 окт 2013, 15:10
Благодарил (а): 22 раз.
Тоже заменил тормозную жидкость, на пробеге 70 000 км, (2 года с хвостиком :) ) хватило 1 литра. Текла сначала желтенькая,а потом прозрачная как слеза.
Сразу приготовьте на перед головку на 11, а задний штуцер похоже на 7.
◷02 июл 2014, 21:30
paratesla писал(а):
Тоже заменил тормозную жидкость, .....
Кто менял, подтвердите....в мурзилке пишут, что ключ на 8 нужен ????
◷04 июл 2014, 23:30
видать никто не менял....печально.
А я сегодня заменил....правда не стал сам корячится, съездил в сервис , 40 минут - 910 рублей работа (1300 руб/нормочас ).
Кстати спросил про АБС, разница в прокачке "без..." и "с..." - есть ?
мастер сказал что если АБС - электрическая, то там по геморройнее, а с гидравлической ,как у нас - всё просто.
Решил добавить свой пост про объём тормозной жидкости, требуемый для полной замены в системе тормозов.
Так вот, приобрёл 1 литр. У мастера спросил - хватит ли ? ответ - конечно,хватит.
Итог: вернул мне мою литровую бутылку тормозухи и там ещё 1/4 часть плескалась.
Так, что 1 литра за глаза.
Вся процедура замены производилась при моём личном присутствии.
◷28 сен 2014, 21:22
Благодарил (а): 127 раз.
Как это -гидравлическая АБС? АБСка подразумевает электричество. А вот ручники бывают механические и электрические. Прокачка что с АБС, что без неё в принципе одинаковая процедура. Просто встречаются машинки, что у них очень туго педаль жмётся с АБСом. А есть что как у всех. И с АБСом можно прокачку сделать ещё через диагностическую программу. Вот тут геморойнее. Потому что надо очень следить за жидкостью. Качать то за вас будет электронасос.
◷28 сен 2014, 21:34
Я раньше менял на АБС.. просто включал зажигание и качал как на обычных тормозах...
◷21 июн 2015, 11:01
Благодарил (а): 241 раз.
Приготовил давно приспособу (как у Александр 1972 )Мужики, развейте сомнения...как же всё таки менять тормозуху на авто с ABS ?!. Начитался тырнетов, голова опухла...кто пишет как обычно, кто перед-зад,кто гемороит с зажиганием....
или не мудрить-заплатить.. кстати обзвонил дилеров(некоторых -по пути). Работа ...Химки -1750р, Кунцево- 2250р, центр Запад-1000р, Гема м1 ~3000!!р, автосервисы - 800-1000р...
◷21 июн 2015, 11:55
Благодарил (а): 331 раз.
Я съездил и сделал замену тормозухи у ОД ....хотя то и мелкий ремонт делаю сам.не захотел заморачиваться
◷21 июн 2015, 12:06
Изображения: 4
Благодарил (а): 644 раз.
Первый раз менял тысяч на 60-ти, сейчас 130000.Тормозуха потемнела, решил опять заменить.Взял кастрол дот-4, литрушку, после замены( менял в сервисе), осталось грамм двести.Заодно и сцепление прокачал.
◷21 июн 2015, 12:12
тоже самое, авто 2011 г, пробег ~60000, авто с автоматом
◷21 июн 2015, 14:31
146073 пробег.. еще не менял....)) вот думаю поменяю на днях... так как машина с АБС и ЕСП-то решил менять у ОД...позвонил...спросил...озвучили ценник в 2 рубля с ихними расходниками.... )))
◷21 июн 2015, 15:02
всем спасибо- решил, что поменяю у дилера..не реклама bt ГЕМА Моторс Запад(дилер шкоды) бывший дилер фольксваген-1000р
◷21 июн 2015, 15:06
Благодарил (а): 256 раз.
проблем по замене вообще не вижу ..... четыре трубки + четыре бутылки .... всё откручиваешь и самотёком потихоньку вся жидкость уходит, а ты ну конечно не забываешь постоянно подливать свежую в бачок .... и никакикх КАЧАЙ-ДЕРЖИ.... затем всё закрываешь и жидкость обновлена....
Замена у дилера это развод полный.... для леньтяев и тех у кого денежки есть лишние...
◷21 июн 2015, 15:09
romancon, Представил картину как человек мечется ужом под машиной стараясь закрутить 4 штуцера одновременно....)))
Добавлено спустя 59 секунд:
alexstal2 писал(а):
1000р
Работа сама?
◷21 июн 2015, 15:11
Дело не в лени(были вазы -менял без проблем)- всё упирается в abs-ку.... :?
да..работа
◷21 июн 2015, 16:07
Мужики.не жалейте 2000 рублей и езжайте к ОД.не жалейте денег на тормоза!
