◷20 авг 2013, 21:15
ОлегV
◷24 фев 2016, 20:22
Благодарил (а): 575 раз.
Завтра попробуем без заводки и включения зажигания, только мучает вопрос как же АБС.
◷24 фев 2016, 20:33
◷24 фев 2016, 20:46
markof, Нормально все будет))) Качай по обычной схеме-начинай с самого дальнего колеса... и не забудь сцепу прокачать (если механика)..там надо оборотов 5 откручивать штуцер...
◷24 фев 2016, 20:53
Сцепление конечно тоже прокачаю.
◷24 фев 2016, 22:29
можешь включать, можешь не включать ничего от этого не измениться. себе менял сам
◷02 мар 2016, 20:19
Менял через 3 года,жидкость была прозрачная,но цвет изменила(стала более темной),так что рекомендациям по срокам замены приходится верить,даже при небольшом пробеге в 30тысяч км.
◷02 мар 2016, 21:35
Основная причина замены - насыщение жидкости водой, взятой из воздуха, цвет имеет второстепенное значение. Для дефектовки применяются тестеры, например, Замена тормозной жидкости в VW Polo седан . Замена тормозной жидкости в VW Polo седан . по принципу действия основанные на увеличение проводимости тормозухи
Тестер тормозной жидкости представляет собой электронный прибор, который по объемному омическому сопротивлению в течение 5 секунд определяет процент содержания влаги в тормозной жидкости.
Тестер имеет трехступенчатую светодиодную индикацию присутствия влаги в тормозной жидкости.
Горит зеленый индикатор – влаги менее 1% — НОРМА
Горит зеленый и желтый индикаторы — влаги от 1% до 3% — ОПАСНО! РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ !
Горит зеленый, желтый и красный индикаторы — влаги более 3% — ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ ЗАМЕНА!
с n-ным пробегом.
◷03 мар 2016, 10:54
Cпасибо,наслышан.Основная мысль-многие рекомендации производителя не выдуманы,а даже полезны.Если бы еще их читали бы...
◷03 мар 2016, 10:58
Думаю 2 года это маловато... а вот 3 года-само то!! Менял через три года на своем...
◷09 мар 2016, 09:24
Всем здрасте!) для тех, кого интересуют КАКИЕ же ключи надо брать, отвечу.
Перед - 11 мм, Зад - 7 мм. Причем обида..в форсовском наборе не оказалось ни того, ни другого. (прокачных я имею в виду))).
Замену пока не производил, т.к. потерял где-то трубку(( да и яма завалена( а домкрат вчера рухнул вместе с машиной... фильтр из бачка достать не смог. вроде он не закреплен, но ни руками, ни поддевая отверткой, ни щипцами..не поддался гад) выкачал из бачка мутную мутную тормозуху, залил свежую. По цвету, как подсолнечное масло) остальное надеюсь на выхах все же заменить. Купил Pentosin SuperDot 5.1. Если нужен фото отчет, могу сделать, хотя ничего сложного в замене не вижу.
З.Ы. Машина куплена в декабре 2010 года. Пробег за 165к.
◷09 мар 2016, 11:22
Shushpik, Тут есть смысл поменять тормозуху в сервисе)) Сам менял у них... все ихнее-1100 рублей)))
◷10 мар 2016, 11:53
Не)) Тормозуха - не коробка, шприц не нужен))) я уже и штуцера все сорвал, и трубочку купил))) да и как это вообще..на девятке менял, а тут в сервис)))я люблю сам по максимуму делать) жаль в механики не пошел) сегодня вечером будет замена) завтра выложу фото 5ти летней тормозухи)
З.Ы. может сделаем в шапке одно больше сообщение, где укажем примерный объем и какие ключи нужны. А то народ так и будет читать все страницы и искать ответ))
◷10 мар 2016, 12:23
Благодарил (а): 585 раз.
Shushpik, может и фотоотчетик запилить по замене
◷10 мар 2016, 12:36
постараюсь))
◷10 мар 2016, 13:26
Shushpik писал(а):
я люблю сам
Не забудь сцепу прокачать.. бачок один))
