Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Встанут ли на ФПС диски 5,5"x14 5x100 с вылетом 45мм(ЕТ45)? ЕТ40 встают, критичны ли эти 5мм?
Благодарил (а): 29 раз.
Здравствуйте,
почитал ветку, и ничего конкретно так и не понял.
Кто-нибудь может подсказать типоразмеры дисков (полный список) при которых не будет снятия машины с гарантии?
ребят на диски в комплектации тренд лайн (5 х 14 чтоль) встанет ли резины 185/65-15? или ширины диски слишком мало?
Ребят подскажите пожалуйста, с прошлой машины осталась резина норм зимняя, но размерность 205/65/15, можно или нельзя поставить ее в поло, или будет чиркать что?
а то жалко, пропадает же))
Благодарил (а): 248 раз.
Разница со штатной в диаметре - 47мм 72 мм! Это очень много. Для сравнения: допустимая разница - 7 мм (т.е. почти в 10 раз меньше, отталкиваясь от максимального отклонения).
Вобще то не 72, а 44.
Если возьму полоседан, то зимой буду ездить на 195/65 R15 (разница 31,5 мм). Не выкидывать же новый мишлен приобретенный за 14000. 3см разницы - фигня. Если надо будет ехать к дилеру - одену летнюю родную. Дисков будет 2 комплекта. Но т.к. авто собираюсь брать летом, то к дилеру надо будет ехать только через год на ТО, и будет стоять допустимая летняя.
Согласен, ошибся (посмотрел R16). Но и не 44. :) А 47 мм (если штатная - R14). Но не суть.
Спорить не буду, хозяин - барин.
Самая большая штатная для полоседана - 185/60 R15 = 111 мм высота борта.
Если большая по диаметру, тогда согласен. А высота борта у R14 все же больше (122.5 мм).
По диаметру конечно же.
В конце концов ездят же нигеры на таких колесах и ниче :)
Благодарил (а): 130 раз.
Как понял в хайлайне запаска будет 14 диаметра. Думаю, самым лучшим будет продать это колесо и купить штамповку на 15 и резину. Вопрос, какие параметры для диска должны быть( ширина и диаметр понятно, данные о сверловке и центральном отверстии здесь вроде встречал, какой нужен вылет? Вообще, в будущем, хорошо бы в шапку темы кинуть фак со всеми рекомендуемыми типоразмерами дисков/шин и с допустимыми.
Благодарил (а): 195 раз.
сперва место в багажнике нужно проверить - влезет ли она туда (15" с 195/55/15), у меня была альмера N16, штатка шла 185/65/15 или 195/55/15, поставил 195/65/15, в том числе и запаску, так вот она влезла по диаметру в нишу впритык, но стала выше уровня пола на 1см, слаба богу что там вся ниша большим куском оргалита закрывалась, но все равно горб был виден не вооруженным взглядом.
Господа разьясните,пожалуйста. Можно ли ставить на поло тредлайн шины 185/70 14 радиуса,вместо 175/70 14 радиус. В шинном калькуляторе пишет плюс 7 мм,условно допустимо.В шинных сервисам мнения абсолютно разняться.Звонил в ОД, большинство против.Есть в семьн логан,хочу перекинуть с логана на поло, а на логан новые покрышки.
у меня вопрос, можно ли на легкосплавные диски, которые идут в хайлайне поставить шины с размерами 195/65/15 и 205/65/15?
гы, тот же вопрос интересует, осталась новая зимняя резина аналогичного размера
