Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Вобще то не 72, а 44.
Если возьму полоседан, то зимой буду ездить на 195/65 R15 (разница 31,5 мм). Не выкидывать же новый мишлен приобретенный за 14000. 3см разницы - фигня. Если надо будет ехать к дилеру - одену летнюю родную. Дисков будет 2 комплекта. Но т.к. авто собираюсь брать летом, то к дилеру надо будет ехать только через год на ТО, и будет стоять допустимая летняя.
Благодарил (а): 248 раз.
Согласен, ошибся (посмотрел R16). Но и не 44. :) А 47 мм (если штатная - R14). Но не суть.
Спорить не буду, хозяин - барин.
Самая большая штатная для полоседана - 185/60 R15 = 111 мм высота борта.
Если большая по диаметру, тогда согласен. А высота борта у R14 все же больше (122.5 мм).
По диаметру конечно же.
В конце концов ездят же нигеры на таких колесах и ниче :)
Благодарил (а): 130 раз.
Как понял в хайлайне запаска будет 14 диаметра. Думаю, самым лучшим будет продать это колесо и купить штамповку на 15 и резину. Вопрос, какие параметры для диска должны быть( ширина и диаметр понятно, данные о сверловке и центральном отверстии здесь вроде встречал, какой нужен вылет? Вообще, в будущем, хорошо бы в шапку темы кинуть фак со всеми рекомендуемыми типоразмерами дисков/шин и с допустимыми.
Благодарил (а): 195 раз.
сперва место в багажнике нужно проверить - влезет ли она туда (15" с 195/55/15), у меня была альмера N16, штатка шла 185/65/15 или 195/55/15, поставил 195/65/15, в том числе и запаску, так вот она влезла по диаметру в нишу впритык, но стала выше уровня пола на 1см, слаба богу что там вся ниша большим куском оргалита закрывалась, но все равно горб был виден не вооруженным взглядом.
Господа разьясните,пожалуйста. Можно ли ставить на поло тредлайн шины 185/70 14 радиуса,вместо 175/70 14 радиус. В шинном калькуляторе пишет плюс 7 мм,условно допустимо.В шинных сервисам мнения абсолютно разняться.Звонил в ОД, большинство против.Есть в семьн логан,хочу перекинуть с логана на поло, а на логан новые покрышки.
у меня вопрос, можно ли на легкосплавные диски, которые идут в хайлайне поставить шины с размерами 195/65/15 и 205/65/15?
Polomen писал(а):
Ребят подскажите пожалуйста, с прошлой машины осталась резина норм зимняя, но размерность 205/65/15, можно или нельзя поставить ее в поло, или будет чиркать что?
а то жалко, пропадает же))
гы, тот же вопрос интересует, осталась новая зимняя резина аналогичного размера
Благодарил (а): 115 раз.
А если бы от трактора осталась. :)
на поло новые!
Благодарил (а): 29 раз.
тут есть некоторые рекомендации для polo седан, может кому пригодится
http://www.inter-shina.ru/index.php?pag ... omend=5481
Страннно там указано что штатные 15" литые или штамповка имеют 5.5JJ,тогда как в начале форума явно указано что ширина 15ек 6!
Как-то вскользь прозвучал вопрос и остался без ответа.
Загнал в калькулятор такие размеры шины: 185/65 R14. получил разницу в диаметре колеса по сравнению со штатным размером 195/55 R15 в 0,6мм. ВСЕГО в 0,6мм!!! (правда разница с 175/70 R14 составляет уже 4,5мм). Возникает вопрос: почему нет такого размера в списке рекомендованных производителем. Подходит ведь идеально! И цена реальна.
За отечественную резину (например, КАМА :)) прося 1900р. За продукт иностранного производителя в среднем просят 3000р. Комплект штамповка + резина получится 3,5-4,5тр. Комплект литьё+резина получится 5-6тр.
Официальный дилер предлагает комплект шамповка+резина Gislaved NordFrost5 за 23,5тр (четыре колеса). Свой вариант вполне может выйти и дешевле и эстетичнее.
Одобрямс?
