Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 563 ]
Благодарил (а): 1111 раз.
PP69
да, про ФПХетч написано ЭГУС.
Не понравилась фраза "для замены лампы необходимо снять фару"!!!
______________________________________________________________
Добавлено
Блок фара.Видео AndyBig. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 35#p156535 .
Рекомендация
Задний фонарь.Фото 22 RUS. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 15#p164815 .
Задний фонарь.Фото LeGrand. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 26#p170526 .
Задний фонарь, снятие.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 39#p171739 .
Задний фонарь, разбор.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 53#p171753 .
Плафон освещения номера.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 32#p171732 .
Благодарил (а): 68 раз.
audel
ты б уточнил в начале, что касалось дело передних фар, а то после первых строк гудини тебя начинаешь считать, что ты без снятия поменял лампы в заднем фонаре :grin:
Собственно все уточнил DemixX :grin:
Благодарил (а): 39 раз.
подскажите интернет магазинчик, где можно заказать диоды в подсветку номерных знаков, багажника и салона.
www.ebay.com будет дешевле местных интернет магазинчиков, правда придется подождать.
Про ебей я вкурсе =))) мне бы чтобы долго не ждать, где то были магазины где диодики по 200р с копейками
Вот тут посмотри, цены демократичные
http://www.al999.ru/
чего-то не нашёл :-(
В фильтре введи слово LED
либо укажи тип лампы
http://www.al999.ru/catalog/level/28321/name/Led
нашел на драйве сайтик, правда кривой =)
http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=380
там прям с выбором под машину есть и цены вроде ниже
Не сочтите за рекламу dolf_ru_
Да их много, вот еще например http://www.dled99.ru/catalog/svetodiodn ... em-t10-w5w
Только нужно брать так сказать правильные. Я вчера побывал поставить светодиод CREE с линзой (они сейчас самые яркие) в фонарь заднего хода, вроде все работает, а нет, моргает когда выключен свет, т.к. происходит постоянный опрос лампочек на перегорание (насколько мне известно, в подсветке номера и багажнике, такого нет) так что либо впаивать сопротивление, либо ставить светодиоды уже с правильным сопротивлением.
Да про мигание я читал, поэтому вроде те что на неттюненге они там уже со стабилизатором тока =) dolf_ru_
А сайт оказывается через гугл хром криво работает, через IE8 норм работает
ну у меня в 10 IE тоже все ок flood
только нужно так же понимать расположение лампочки внутри плафона, т.к. не все, что там написано можно использовать согласно описанию.
Благодарил (а): 512 раз.
Зайдите в "Русь" или южный порт и купите что нужно,а то уже на эбей поперли за копеешными диодами. :lol:
Я просто не особо располагаю свободным временем, из-за чего мне проще заказать, по этой же причине никак не могу на встречку выбраться еще раз спасибо всем за помощь bt
Благодарил (а): 72 раз.
Заменил штатные лампы передних габаритных огней на диодные Osram LED Riving. Холодный белый свет 6000K. Естественно светит намного белее и ярче штатных ламп. Возможно, нужно было покупать и устанавливать теплый белый свет 4000K, т.к. сейчас видно существенное различие с световым потоком Osram Night Breaker Plus, который отдает в желтизну по сравнению с габаритными огнями. Задумался об обратной замене на штатные лампы. Пока не решил точно. Кроме этого заменил штатные лампы передних указателей поворота на Osram Original. На все замены ушло не более получаса.
Комментарий к файлу: Osram LED Riving W5W + Osram Night Breaker Plus
Замена лампочек  VW Polo sedan
SDC12804.JPG [ 277.73 КБ | Просмотров: 6676 ]
SDC12797.JPG [ 151.32 КБ | Просмотров: 6676 ]
Комментарий к файлу: Osram LED Riving W5W + Osram Original PY21W
SDC12780.JPG [ 502.54 КБ | Просмотров: 6676 ]
Комментарий к файлу: Osram Original PY21W
SDC12772.JPG [ 587.75 КБ | Просмотров: 6676 ]
SDC12771.JPG [ 613.42 КБ | Просмотров: 6676 ]
