◷28 авг 2010, 22:53
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 1111 раз.
PP69
да, про ФПХетч написано ЭГУС.
Не понравилась фраза "для замены лампы необходимо снять фару"!!!
______________________________________________________________
Добавлено
Блок фара.Видео AndyBig. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 35#p156535 .
Рекомендация
Задний фонарь.Фото 22 RUS. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 15#p164815 .
Задний фонарь.Фото LeGrand. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 26#p170526 .
Задний фонарь, снятие.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 39#p171739 .
Задний фонарь, разбор.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 53#p171753 .
Плафон освещения номера.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 32#p171732 .
◷24 авг 2012, 15:33
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 39 раз.
audel писал(а):
Да их много, вот еще например http://www.dled99.ru/catalog/svetodiodn ... em-t10-w5w
Только нужно брать так сказать правильные. Я вчера побывал поставить светодиод CREE с линзой (они сейчас самые яркие) в фонарь заднего хода, вроде все работает, а нет, моргает когда выключен свет, т.к. происходит постоянный опрос лампочек на перегорание (насколько мне известно, в подсветке номера и багажнике, такого нет) так что либо впаивать сопротивление, либо ставить светодиоды уже с правильным сопротивлением.
Да про мигание я читал, поэтому вроде те что на неттюненге они там уже со стабилизатором тока =) dolf_ru_
А сайт оказывается через гугл хром криво работает, через IE8 норм работает
◷24 авг 2012, 15:39
Ссылка на сообщение
ну у меня в 10 IE тоже все ок flood
только нужно так же понимать расположение лампочки внутри плафона, т.к. не все, что там написано можно использовать согласно описанию.
◷24 авг 2012, 15:53
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 512 раз.
Зайдите в "Русь" или южный порт и купите что нужно,а то уже на эбей поперли за копеешными диодами. :lol:
◷24 авг 2012, 16:29
Ссылка на сообщение
Я просто не особо располагаю свободным временем, из-за чего мне проще заказать, по этой же причине никак не могу на встречку выбраться еще раз спасибо всем за помощь bt
◷26 авг 2012, 02:03
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 72 раз.
Заменил штатные лампы передних габаритных огней на диодные Osram LED Riving. Холодный белый свет 6000K. Естественно светит намного белее и ярче штатных ламп. Возможно, нужно было покупать и устанавливать теплый белый свет 4000K, т.к. сейчас видно существенное различие с световым потоком Osram Night Breaker Plus, который отдает в желтизну по сравнению с габаритными огнями. Задумался об обратной замене на штатные лампы. Пока не решил точно. Кроме этого заменил штатные лампы передних указателей поворота на Osram Original. На все замены ушло не более получаса.
Комментарий к файлу: Osram LED Riving W5W + Osram Night Breaker Plus
Замена лампочек  VW Polo sedan
SDC12804.JPG [ 277.73 КБ | Просмотров: 6829 ]
SDC12797.JPG [ 151.32 КБ | Просмотров: 6829 ]
Комментарий к файлу: Osram LED Riving W5W + Osram Original PY21W
SDC12780.JPG [ 502.54 КБ | Просмотров: 6829 ]
Комментарий к файлу: Osram Original PY21W
SDC12772.JPG [ 587.75 КБ | Просмотров: 6829 ]
SDC12771.JPG [ 613.42 КБ | Просмотров: 6829 ]
◷26 авг 2012, 15:00
Ссылка на сообщение
Снял диодные Osram LED Riving с передних габаритных огней. На мой взгляд, слишком яркий белый свет с учетом различий по цветовой температуре с лампами головного света. Не нравится. Отложил до лучших времён. Поставил обратно штатные лампы.
◷27 авг 2012, 19:36
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 38 раз.
а вот такие лампы никто не пробовал?
http://dled.ru/catalog/lampy-h4
322_2.jpg [ 388.84 КБ | Просмотров: 5774 ]
◷28 авг 2012, 06:31
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 88 раз.
Люди!
Не знаю, поднимался вопрос, но вроде не нашёл.
Хочу стоковые поворотники спереди заменить. Охота либо зеркальные (не жёлтые), либо светодиоды жёлтые. Какой вариант лучше и что бы вы поставили?
◷28 авг 2012, 08:12
Ссылка на сообщение
skater_nex писал(а):
Люди!
Диодную лампу будет видно в фаре,ИМХО лучше лампы зеркальные.
◷28 авг 2012, 12:15
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 745 раз.
Dermal Punch писал(а):
... Кроме этого заменил штатные лампы передних указателей поворота на Osram Original. На все замены ушло не более получаса.
А зачем менял штатные лампы в повторителе сигнала поворта?
◷31 авг 2012, 21:09
Ссылка на сообщение
Стоковые лампы Филипс. Перегорела одна лампа.
◷05 сен 2012, 17:52
Ссылка на сообщение
opsan писал(а):
Есть желание поменять лампы фар, дабы светило ярче и не желтым а белым. У кого-нибудь уже есть опыт? какие лампы посоветуете? Цена вопроса? Замена своими руками?
...Я поменял свои Осрамы на Philips H4 NightGuide DoubleLife 3 сolor safety. Все мужики говорили на работе, зачем деньги отдал? Взял за 1.200 в интернет-магазине. И понял разницу, по езде в Европу я проехал ночью по Варшавской трассе и получил удовольствие, хотя не люблю ночные поездки.
На осраме, что дальний свет, что ближний - не имеет разницы, темно, как у негра под мышкой. А тут все боковые знаки, катафоты на дорогах, дорогу ясно, как днем. Ехал все время на ближнем и отчетливо понял разницу переключения на дальний, пучок вдали было видно метров на 800.
Ближний светит желтовато, геометрия ясная, треугольник справа отчетливо видно, хорошо видно все знаки и транспоранты на правой стороне. Дальний, как ксенон, чуть бело-голубовато.
При смене ламп, у левой после снятия колодки, пружина отжалась легко, ее нужно подвинуть вниз, а потом от себя, к задней части машины. А на правой пришлось выдергивать чуть приварившуюся колодку и наверно помял пружинку. После смены ламп она плохо прижималась, пришлось восстановить геометрию. Выдергивать электроколодку надо аккуратно, прижимая цоколь лампы прихватив его через резиновый пыльник.
240720123806.jpg [ 711.13 КБ | Просмотров: 5634 ]
◷15 сен 2012, 01:02
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 86 раз.
Здравствуйте,однополчане.Ткните меня слепого,где написано,как снять указатель поворотника,который находится на крыле. :geek: :-)
◷15 сен 2012, 08:35
Ссылка на сообщение
Изображения: 2
Боковой фонарь.jpg [ 623.71 КБ | Просмотров: 7143 ]
◷26 сен 2012, 18:02
Ссылка на сообщение
Люди!
тот-же osram 7507LDA-02B, купил и в фару поставил, желтый отблеск на отражателе есть, но не такой сильный как штатный, цвет выключенной лампы зеркально-бело-синий.
Пы/Сы: ветеранам форума это может быть и не интересно,но на на полике все лампочки в передней и задней оптике оказывается можно легко и быстро поменять всего-то при наличии правильно растущих передних конечностей :-)
Ваш ответ
Форматирование текста
