Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 865 ]
===TAT=== писал(а):
Все верно , на антенну переходник и вперед(150 рублей за то чтобы подсоединить 2 фишки))) )
:-) ну все равно сигналку ставить будут.
Хорошо разводят... очень хорошо... для магнитолы потребуется только переходник на антенну, который стоит не дороже 150 рублей. ISO-переходник всегда в комплекте с магнитолой
:-) и это еще не официалы!
А есть какой-то артикул у этого переходника, вообще какие-либо опознавательные признаки(о внешнем виде, как таковом, получил представление на форуме)
В http://techhome.ru/Product/90F0330A/ купил за 310 рублей название Connects2 CT27AA17 подошёл без проблем.
Всем привет!
перечитал всю тему, но так и не нашел 100% внятной информации по установке 2-DIN магнитолы, поэтому может мой пост кому-то станет полезным.
Изначально хотели при монтаже делать фотки, но работу пришлось выполнять уже глубоким вечером, поэтому попробую описать словами + пара общих чужих фоток.
Итак, для установки была выбрана магнитола Kenwood DPX503UY (2 DIN, USB и AUX-входы, понимает русские названия папок и mp3-тэги, и самое важное - изменяемый цвет подсветки). Цена на Горбушке 8800рэ.
Комментарий к файлу: магнитола
установка магнитолы своими силами + фото
kenwood.jpg [ 110.83 КБ | Просмотров: 13082 ]
Исходя из инфы этой ветки был куплен переходник для антенны VW-DIN с питанием для антенны -450рэ в Южном порту.
Не нашел сразу переходную рамку для установки магнитолы 2DIN (решили для начала посмотреть на родную и по возможности выпилить из нее. Скажу сразу - нормально выпилить не получится, надо заказать что-то типа вот этого: http://www.acvgmbh.de/shop3/product_info.php?info=p746_281320-10.html).
Подготовка к установке
Магнитола поставляется уже с разъемами ISO (как на машине). Есть единственная тонкость – надо сразу на магнитоле перекинуть желтый и красные провода в разъеме с питанием (контакты А4 и А7). Для этого есть специальные разъемчики в жгуте (в силиконовой изоляции).
Сразу подключили переходник для антенны, кабель питания антенны подключили к голубому проводу ANT_CONTROL от магнитолы (есть на всех магнитолах). Он не заделан в разъем ISO, контактик для разъема мы не нашли, поэтому после недолгих раздумий провода были соединены путем обжатия в клемме (неразборное соединение) +сверху натянули термоусадочную трубку.
Комментарий к файлу: разъемы
разъемы_маг.jpg [ 135.4 КБ | Просмотров: 13082 ]
Все, магнитола готова к установке в машину…
Установка на авто
На машине тонкой отверточкой сбоку поддели заглушку 1-DIN-отсека (к ней с задней стороны прикреплены все нужные нам разъемы). Подключаем их и проверяем все ли работает. При включении зажигания магнитола должна оживать, а после его отключения все настройки не должны сбрасываться (именно для этого мы переставили желтый и красный провода в разъеме). Если настройки не сохраняются – надо опять менять желтый и красный - у нас все сразу стало ок.
Была бы магнитола 1-DIN – нам осталось бы только затолкать магнитолу в отсек, но мы легких путей не ищем поэтому – снимаем отсек для установки магнитолы.
Комментарий к файлу: в салоне
salon.jpg [ 190.58 КБ | Просмотров: 13082 ]
Для этого – отщелкиваем декоративную накладку (поддевать надо снизу у блока "климат-контроля"+ защелки есть сверху у ряда кнопок "аварийки" и т.п. Она сидит очень плотно, так что действуем как с девушкой - нежно, но решительно ;) ) и под ней видим как прикреплена рамка для магнитолы к панели (4 винта-звездочки+ 1 винт в глубине в отсеке магнитолы). Откручиваем и снимаем рамку 1-DIN…
Ставим купленную переходную рамку 2DIN (пример рамки ACV я привел чуть выше), к ней закрепляем установочную рамку из комплекта магнитолы, все прикручиваем и ставим на место все облицовки. Готово! Наслаждаемся результатом.
Итого, если заранее купить переходник антенны, переходную рамку, биту-шестигранник для винтов, то на установку уйдет не более 30 минут.
К сожалению, пока не могу показать фото результата, может сам хозяин запостит потом ;)
Благодарил (а): 128 раз.
подскажите пожалуйста как снять с заглушки кабель антенны. Я и тянул, и пытался кнопочку нажать, не снимается :(
Там фиксатор есть. только вот не помню то ли он тянется, то ли нажимается (но там сразу понятно что с ним делать). Сидит довольно крепко. Так что тяните сильнее.
Всё верно написал. Только должен предупредить: к примеру, если у Alpine CDE-W203, а также данном Кенвуде и некоторых СИДЮШНЫХ Пионеров монтажная корзина входит в комплект (это алюминиевая рамка), то во многих других случаях её может и не быть! А тогда попадос на 100 баксов за комплект для установки
Как думаете от гольфа переходник подойдёт?
Переходник антенный для А/М GOLF 5 (прямой) 250,00 p
и ещё, у меня из магнитолы usb кабель сзади, какие есть соображения, что бы его вывести в салон
http://www.smr.sunrise.ru/product/about/2001710
купил вот такую хрень! http://www.автозапчасти/ru/14/card/343634013
но почему то ничего в силе приема не поменялось. в чем проблема? подключаю к разъему в машине а результата нет. как ловило плохо так и ловит так же плохо и станции не ловит при поиске!
На счет Usb В кармане под матафоном куда при езде кладеш обычно телефон есть отверстие к шахте матафона вот туда и просовуй кабель только аккуратно не повреди когда будешь всововать матафон обратно. USB будет и в теме и близко ,легко доступно и мешать не будет!
Благодарил (а): 114 раз.
м/у отсеками ящичка под магнитолой и отсеком магнитолы есть окошко, хорошо видно при снятой магнитоле, если дать подсветку сверху
Благодарил (а): 91 раз.
Брал специально магнитолу с выходом ЮСБ на лицевой стороне - под маленькую флешку без корпуса. Это флешка выглядит как кусок пластика толщиной 3 мм и длиной 2 см. То есть, когда флешка воткнута, торчит меньше 1 см хвост. Не мешает абсолютно. Вначале хотел взять с ЮСБ с тыльной стороны, тащить провод удлинитель, но вспомнил про эту флешку и не стал заморачиваться.
столкнулся с проблемой, у меня 1диновая магнитола, сзади очень много шнуров, саббуферы, парковочные, и т.п. Они просто не влезают, мешает как минимум перегородка. Посоветуйте что нибудь. Сначала подумал снять всю 2х диновую панель, а потом понял что обратно то я её не закручу, если вставлю магнитолу.....
Для визуализации пойду сфоткою все шнуры и перегородку.
http://s59.radikal.ru/i166/1102/1d/fd25be905973.jpg
http://s007.radikal.ru/i300/1102/6f/991556871935.jpg
