Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 869 ]
galant писал(а):
btj Компонентные можно и на фронт и в задние, я говорил о том, что коаксиалы совсем не вариант по качеству звучания ставить на фронт. Поставить компонентные только на фронт дешевле и правильнее по звуку - он будет идти на вас спереди, при этом, если ставить усилитель, мощности будет достаточно, чтобы и пассажиры "первого" и "второго" рядов отлично все слышали . Если все же хочется "побаловать" галёрку, то можно и для них поставить динамики. Для установки пищалок есть стойки(если в них нет подушек безопасности), уголки зеркал и т.д. придется немного покурочить салон, но это того стоит.
Я реально в шоке, почему нет нормального решения установки пищалок на фронт? Например как уголки зеркал с дырками, еще что-то. Весь инет перерыл, ничего подобного нет!!! То есть выходит только курочить салон?
Благодарил (а): 48 раз.
Не надо ничего сильно ломать и курочить - в те же уголки зеркал ложно аккуратно прикрепить, посмотрите как это сделано у людей на форумах.
Благодарил (а): 858 раз.
Приложите усилия; они того стоят.http://magnitola.org/o-sistemah/6553-vy ... tnika.html
btj
Поставь стойки от хеча, динамики в них можешь заменить на свои.
audel Не влезут норм. ВЧ динамики в стойки от хетча - в родные надо корячить. Запорешь - цена вопроса за обе - 400р - тренируйся до потери пульса. За пару тысяч ребята из соответствующих мастерских отлично интегрируют пищалки в родные стойки - и дешевле хетчевских в итоге и качественнее.
Такие,какие планируются,поместятся,но у него Jetta S.https://polosedan.ru/forum/go.php?http:/ ... 1720C.html
viewtopic.php?f=15&t=2594&hilit=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D1%85%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0&start=200#p163319
Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнительные
tsd1720c.jpg [ 111.99 КБ | Просмотров: 8110 ]
IMG_5788.JPG с.JPG [ 36.11 КБ | Просмотров: 8110 ]
Я подумал может в треугольнике просверлить дырку под провод и просто аккуратно приклеить их на треугольник?
На глаз должны войти.
Когда придут приложу и посмотрю...
В комплекте будут короткие саморезы,лучше ими закрепить.
Люди, кто-нибудь знает, где можно качественно интегрировать пищалки в стойки? И сколько это будет стоить?
Касательно пищалок в уголках, то ставятся и направляются они элементарно.
C360_2012-07-03%2020-06-48_org.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 8012 ]
Радуга писал(а):
Добрый день «знатокам»!
Мучает вопрос выбора компонентной акустики: Morel Tempo 6 или PolkAudio DB6501 :? :? :?
Кто что скажет?
Приветствую) стало интересно,а чем вас не устроили предыдущие динамики,которые вы у партнера ставили?
Ребят,кто,что посоветует, голова pioneer 2300 ub,стойки с пищалками от хэтча стоят.буду делать шумку дверей,и ставить динамики.без усилков и буферов,
Думаю поставить только перед,либо перед и зад,если есть смысл. Рок,рэп,все подряд кроме попсы слушаю.
Благодарил (а): 43 раз.
Если перед и зад работают по полной частоте,- получается каша из-за разницы расстояний до динамиков.
Сделай качественно перед ,- пробуй подмешивать перед-зад и для длительного прослушивания скорее всего остановишься на одном фронте.
У меня тыловые воспроизводят только низы, но соответственно динамики под низы должны быть и заточены.
Кто что скажет?
Я поставил в Поло PolkAudio DB6501.
Пищалки - в стойки от хетча.
Кроссоверы - вниз, под облицовки.
Но голова у меня RCD510, хотя у Вас кажется примерно то же самое RNS510?
если сравнить PolkAudio DB6501 , µ-Dimension EL-Comp 6.2, Hertz ESK 165 и голову pioneer 2300ub без усей и буферов,что выбрать?
