Galant, большое спасибо!
Все магнитолы выдают max 18W на канал.
А вот у этой головы написано 80w на канал, если ее с 100W динамикам подключить?
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio ... 968BI.aspx
производитель по своему вкусу (до 7000)
Что такое производитель?
Благодарил (а): 37 раз.
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio ... 968BI.aspx.
На заборе много чего написать можно :) Ну не будет она выдавать эту мощность. Кстати, а вы уверены, что у вас динамики реальные 100 Ватт выдержат?
Это тот, кто производит, собирает. Проще говоря - торговая марка.
SunKIM писал(а):
В нынешней машинке у меня стоит аудио система Alpine ( ГУ + 6 колонок + саб) вложено в систему (плюс шумка) около 100к.
В поло думал вложиться по серьезней ибо оч хочется оставить родную фольксовскую голову (только канеш не рсд 310 а рнс 510) + как всегда 6 колонок, саб (1 или 2 пока не решил - все зависит от багажника), проц и шумка...
А по теме родной акустики могу сказать так - у меня рабочий пассат 09 года с головой рнс 510 и 6 колонками - мне не оч нравится - хотя звук вполне приличный... не думаю что штатная музыка в пол седане сможет претендовать даже на середнячок!
В пассате 8 динамиков, а если установлено dynaudio то еще усилок 600 ВТ и 10 колонок. Как можно сравнивать с штатной в polo? Без шумки никакая акустика играть не будет. Есть такая фирма eton которая впускает приличную акустику. Есть модели в штатные места VW. Думаю можно поразмыслить.
galant писал(а):
btj Даже не заморачивайтесь с выбором головы без усилка. Толку - ноль. Все магнитолы выдают max 18W на канал. Почему - читайте в теоретических статьях или поверьте на слово.
Играть колонки на 100W(условные 100W), подключенные к любой голове будут, только не громко и далеко не на все деньги по качеству.
Нет смысла тратить деньги на тот вариант, который вы задумали, если во главу ставится качество звучания.
Нужен норм звук?
Ставьте просто хорошую 1-din голову(3000-5000),КОМПОНЕНТНЫЕ динамики(пищалки на стойки или в уголки зеркал) только на фронт, производитель по своему вкусу (до 7000) и средний усилитель(7000)+шумку передних дверей сделать(2500 - материал)
Саб без усилка даже не думайте ставить - опять деньги в пустую, по сути.
Ну, а если хочется экранчиков 2din, простоты, и не запариваться на установку - берите любую, с нужным функционалом и дизайном - нормальный звук получить с коаксиальной акустики и без уся почти нереально.
Можно поинтересоваться, почему компонентные динамики только на фронт? Чем плоха установка компонентов в передние двери и задние? У меня вот в задних дверях есть дырки под пищалки, а в передних нет. Хотелось бы их задействовать как-нибудь(;
btj Компонентные можно и на фронт и в задние, я говорил о том, что коаксиалы совсем не вариант по качеству звучания ставить на фронт. Поставить компонентные только на фронт дешевле и правильнее по звуку - он будет идти на вас спереди, при этом, если ставить усилитель, мощности будет достаточно, чтобы и пассажиры "первого" и "второго" рядов отлично все слышали . Если все же хочется "побаловать" галёрку, то можно и для них поставить динамики. Для установки пищалок есть стойки(если в них нет подушек безопасности), уголки зеркал и т.д. придется немного покурочить салон, но это того стоит.
Я реально в шоке, почему нет нормального решения установки пищалок на фронт? Например как уголки зеркал с дырками, еще что-то. Весь инет перерыл, ничего подобного нет!!! То есть выходит только курочить салон?
Не надо ничего сильно ломать и курочить - в те же уголки зеркал ложно аккуратно прикрепить, посмотрите как это сделано у людей на форумах.
Благодарил (а): 858 раз.
Приложите усилия; они того стоят.http://magnitola.org/o-sistemah/6553-vy ... tnika.html
btj
Поставь стойки от хеча, динамики в них можешь заменить на свои.
audel Не влезут норм. ВЧ динамики в стойки от хетча - в родные надо корячить. Запорешь - цена вопроса за обе - 400р - тренируйся до потери пульса. За пару тысяч ребята из соответствующих мастерских отлично интегрируют пищалки в родные стойки - и дешевле хетчевских в итоге и качественнее.
Такие,какие планируются,поместятся,но у него Jetta S.https://polosedan.ru/forum/go.php?http:/ ... 1720C.html
viewtopic.php?f=15&t=2594&hilit=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D1%85%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0&start=200#p163319
Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнительные
tsd1720c.jpg [ 111.99 КБ | Просмотров: 8119 ]
IMG_5788.JPG с.JPG [ 36.11 КБ | Просмотров: 8119 ]
Я подумал может в треугольнике просверлить дырку под провод и просто аккуратно приклеить их на треугольник?
На глаз должны войти.
Когда придут приложу и посмотрю...
В комплекте будут короткие саморезы,лучше ими закрепить.
Люди, кто-нибудь знает, где можно качественно интегрировать пищалки в стойки? И сколько это будет стоить?
Касательно пищалок в уголках, то ставятся и направляются они элементарно.
C360_2012-07-03%2020-06-48_org.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 8021 ]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
