Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]
Благодарил (а): 130 раз.
zxcv писал(а):
не дело обсуждаете . послушал вас -детский сад!
Ну давайте как воспитатель объясните всем детям суть правду жизни, и в частности откуда у поло чашки растут.
Вася Б писал(а):
Замеры делал в салоне на штатных дисках и резине. Вот фото Фабии, внешне балки одинаковы, но у неё 15,5см а у ПС повторюсь 12см! Где 3,5см.
Никто и не говорил что на Фабиях и Поло седане задние подвески аналогичны. Балка на фабиях другая, причем их 3 версии как минимум для разных комплектаций. У комплектаций Фабий с усилителем рулевого управления и без задняя балка немного отличается, к примеру.
Когда на Поло мерил линейки с собой не было, была рулетка. Могу Вас заверить, что залесть под корму Поло, поставить рулетку и сфотографировать одновременно, достаточно проблемотично. НО совершено ТОЧНО на колёсах 195-55-15 там 12см! С давлением на вид всё в порядке было.
Тогда значит реально чашки поло ниже шкодовских на 3 сантиметра. И в прошлом сообщении ошибся, забыл про диаметр, на вашем фото он 14, а у поло хая 15, тогда его колесо даже больше шкодовского(правда совсем немного, несколько мм).
P.S. Хотя все равно жаль, что не смогли сделать фото с рулеткой, чтобы так сказать лбъективно донести данную информацию в массы.
Последний раз редактировалось Andy86j 13 ноя 2010, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Да и смотрится немного геморойно. Даже так видно.
Ходовая Шкоды Октавия - родня Поло седан
3498705.jpeg [ 89.55 КБ | Просмотров: 5590 ]
Завтра постораюсь заехать в салон с линейкой и фотоапоратом. Всем удачи!
Фигня какая то происходит. Пишет "Вы попытались отправить недопустимый тип файла изображения" Модераторы не дают что ли выложить фото. Вчера всё прекрасно отправлялось.
100_0560.JPG [ 1.77 МБ | Просмотров: 5493 ]
Какие будут мнения. Колёса 195-55-15. С давлением свсё в порядке. 12см!
Видимо таким нехорошим образом боролись за объем багажника :-(
Боше на ум ничего не приходит.
Вася Б. Объединил ваши 2 рисунка, надеюсь вы не против?( чтобы более наглядно было)
сравнение Поло(слева) и Фабия(справа).JPG [ 112.8 КБ | Просмотров: 5258 ]
Последний раз редактировалось Andy86j 22 ноя 2010, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
Изображения: 15
Да чего тут объяснять и невооруженным взглядом было видно, что задние опоры даже фабии с меньшими колесами висят выше, чем у полоседана, у которого даже меньше 12см. ПС - вообще первая машина, которую я знаю, у которой эти опоры так бросаются в глаза. На память приходит еще только Ока (у соседки по даче). Чуть больше (13,5см) и под картером без защиты. В каком месте меряли 17 см непонятно. Причем в буклетах и т.п. каким-то чудным образом эти опоры пропадают. Например
e2c2eeace156.jpg [ 36.18 КБ | Просмотров: 4877 ]
Видимо это замеры от порога. Всё остальное их не интересует og_write
Вот ещё. Но здесь, нужно учесть что машина пустая, при загрузке проседает примерно на 5см. Вроде нормально, только могли бы тросики ручника по акуратней сделать, не на проволочки подвязать. И потог как-то корявенько покрашен, под краской толстый слой антикора я предпологаю.
100_0552.JPG [ 1.93 МБ | Просмотров: 4831 ]
Благодарил (а): 109 раз.
Доброго всем вечера!!!
))) да, вернее вот это да!
Такую полемику, ну никак не ожидал увидеть.некоторое время отсутствовал, а тут оказывется такое началось)))
Итак:
Вася Б писал(а):
Уважаемый Вы похоже даже не видели балку Поло седана а пытаетесь расхвалить её.
Ошибаетесь уважаемый!!! как раз таки видел, и довольно таки с близкого расстояния ( в позе, как у DuxNIA в аватаре)
более того, сейчас даже владею, а вот то что вы "смотрите в книгу, а видите..." в общем не видите, вернее не можете уловить однотипный конструктив! ну да ладно личное восприятие каждого, и у всех оно разное... сошлемся на это.
Где я ее хвалил? а то что это отработанная конструкция вы сомневаетесь? ну да ладно, факты ниже.
Вася Б писал(а):
Ходовая Шкоды Октавия - Не родня Поло седан
Скажите, вы случайно не главный конструктор VW? нет??? я тоже нет!!! а потому я обращаюсь к официальной информации, ETKA называется, надеюсь данный ресурс не вызывает у вас сомнения? (большое спасибо kpd за ссылку) а вот вы уважаемый, занимаетесь болтовней (без обид).
Кстати,Katafot приводил конкретный номер элемента из ETKA, однако сообщение почему то проигнорировалось.
итак официальная информация:
http://vagcats.info/base/vw/3/1832/678/5/857 это Поло
http://vagcats.info/base/sk/3/142/202/5/5957 это Шкода октавия 1998 года
http://vagcats.info/base/vw/3/1312/208/5/11431 это VW бора 1999 года
http://vagcats.info/base/vw/3/1571/266/5/10480 а вот и прародитель!!! Golf
т.е. вывод, балка, как элемент, на приведенных выше моделях одинаковая ! индекс у нее 1J0 500 051 K (у Гольфа и Боры есть еще и альтернативный 1J0 500 051 J, разница у них в размерах сайлентблока за номером 1J0 501 541 C)
то же самое на скринах ниже, какие факты вам еще нужны?
polo sedan-2011.jpg [ 86.74 КБ | Просмотров: 4604 ]
octavia-1998.jpg [ 85.81 КБ | Просмотров: 4604 ]
Bora-2010.jpg [ 89.71 КБ | Просмотров: 4604 ]
golf4 2002.jpg [ 89.21 КБ | Просмотров: 4604 ]
Xekutor
г-на Вася Б боьше интересовал вопрос почему же расстояние от земли до чашки у поло седана меньше, чем у остальных обладателей точно такой же балки...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
