Благодарил (а): 33 раз.
Добавлено ewgen.
kleyven писал(а):
Вот что получилось:
вариант решетки от abarkaev1
вариант решетки от Riv_2000
вариант от пол
вариант решетки от fang
вариант решетки от garikello
вариант решетки от takraf
вариант решетки от r_nek
несколько фото решёток, извините за качество.
Решетка радиатора, бампера!
накладка бампера бок.3.jpg [ 654.15 КБ | Просмотров: 8962 ]
накладка бампера боковая2.jpg [ 675.56 КБ | Просмотров: 8962 ]
накладка бампера боковая.jpg [ 721.61 КБ | Просмотров: 8962 ]
Комментарий к файлу: несколько фото решёток
решётка бампера (низ).jpg [ 974.26 КБ | Просмотров: 8962 ]
Благодарил (а): 37 раз.
нестал заморачиваться по поводу снятия решeтки! вырезал шаблон,а потом сетку по шаблону и прикрутил сетку снаружи,получилось даже интересней видна фактура сетки более отчетливее! купил только стяжки,и сетку 200р laie_68
P1060139.JPG [ 1.29 МБ | Просмотров: 8895 ]
Комментарий к файлу: уже обрезаная
P1060140.JPG [ 1.33 МБ | Просмотров: 8895 ]
P1060144.JPG [ 1.38 МБ | Просмотров: 8895 ]
Последний раз редактировалось пол 30 май 2011, 20:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Конечно, дело вкуса и хозяина, но на мой взгляд- ужасно некрасиво. Особенно торчащие хомуты.
Проще было натянуть сетку от комаров.
Благодарил (а): 367 раз.
Egor
og_+1
пол
Точно... дело вкуса... но для меня сетка должна быть за решеткой...
ЗЫ. Автору респект за оригинальный и креативный подход!!!
Подскажите где купить такой молдинг?
Благодарил (а): 29 раз.
может конечно не совсем по теме....
под значком W есть круглая сетка, она у всех ходором ходит, если ее пальцем пошевелить вверх-вниз? У меня она почему то не плотно закреплена и от вибрации издает неприятный дребезжащий звук когда легонько стукнишь по любой части бампера. Даже по крылу слегка стукнишь кулаком, эта решетка дребезжит. Похоже этот звук даже слышен в салоне, когда в ямку колесом попадаешь.
Если не трудно, посмотрите и отпишите, ну и может у кого какие рекомендации есть по устранению этого косяка.
Уж больно он раздражает.
Заранее спасибо.
PS: сегодня пробовал решетку со значком снять, верх отсоединил, а нижняя часть не поддается, аж крашенная часть бампера тянется, как то боязно усилие прилагать, так и не снял ( тянул в направление - вперед по горизонтали
Люди! Кто дружит с фотошопом! Не могли бы нарисовать и показать как будет выглядеть машина с хром-полосками на боковых заглушках (где ПТФ) вместе с нижней решеткой? На решетку многие наклеили, интересна вся мордочка хромированная.
Благодарил (а): 195 раз.
ФПСавтоком
Вам сюда: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... a/journal/
Кстати автор наш одноклубник...
Благодарил (а): 43 раз.
Вот набрел на еще один магазин,- может пригодится:
http://www.msr.ru/внешний_тюнинг/сетка_в_бампер/?PAGEN_1=2
или
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=30427
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=30429
Последний раз редактировалось garikello 25 авг 2011, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
MacVit Спасибо :)
ФПСавтоком в теме про возможности фотошопа, тоже есть картинки с хромированными элементами.
Благодарил (а): 117 раз.
Объясните, чтобы снять центральную решетку (между противотуманками) достаточно ее тянуть на себя (подобно накладкам противотуманок) или надо показанные на фотках крепления как-то отжимать?
Благодарил (а): 104 раз.
По бокам отверткой надо отогнуть по 2 крепления с каждой стороны, а потом тянуть на себя
Важный момент ГОС. НОМЕР с рамкой под него обязательно сначала снимите перед демантожом решетки)))
Всё правильно.
Не только тянуть на себя. Сверху и снизу по 4 защелки. Их надо освобождать отверткой потоньше. Начинать сверху с угла, так виднее. Я тянул за угол, одну сломал, потом все стало понятно. А сломал - не беда, ничего страшного. Обратно они всё равно все не садятся - бампер гнется, но решетка держится нормально.
Сделал сетку, спасибо за советы.
Для снятия решетки тянул на себя рывками, постепенно. Вроде ничего не отломалось. Чтобы посадить решетку обратно, не приделывайте сетку намертво, оставьте ближе к центру небольной люфт, чтобы можно было просунуть пальцы. Тогда упершись пальцами в бампер изнутри и толкая решетку, можно ее защелкнуть в центральные крепления. В боковые она встает и сама - там бампер жестче. После установки при необходимости можно закрепить сетку дополнительными хомутами.
Вот есть такая решотка радиатора.
Фото0083.jpg [ 1.27 МБ | Просмотров: 13325 ]
Фото0082.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 13325 ]
Фото0081.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 13325 ]
