Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 370236 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 370236 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 370236 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 370236 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 370236 ]
давайте флудить перестанем и вернемся к теме защита двигателя.
Продолжим обсуждать:
- выбор защиты;
- какая лучше;
- как самому поставить;
- где дешевле/дороже поставить.
Благодарил (а): 196 раз.
кстати, уважаемые, кто-нибудь уже реально купил себе защиту со сливным отверстем? если да то где и цена вопроса?
===TAT=== писал(а):
Значит плохо смотрели,
итак. я правильно понял, что она подходит под седан?! вырез-это и есть место слива?! (только вот непонятно почему ничем не прекрыто это место)
ну а вот и сама защита
Выдержка с exist
"Жесткость Защит картера "Motodor" выше жесткости аналогов от других производителей более чем в 1.5 раза. Это достигается за счет использования металла толщиной от 2 мм штампованных продольных зигов и наличия поперечных гибов. Безопасность Защит картера "Motodor" обеспечивается наличием открытых задних креплений, которые позволяют двигателю "уходить" вниз, не причиняя вреда пассажирам в машине.Надежность крепления обеспечивается использование в закладных планках крепежа, соответствующего ГОСТ и установкой защиты только на силовые элементы автомобиля (лонжероны кузова, подрамник двигателя, поперечную балку подвески без их дополнительного сверления. "
Итак, сообщаю. На выходных поставил защиту MATADOR. Ставится не слшком сложно. На 18 стр. данной темы TAT все наглядно показал. Так что смело можно покупать данную защиту. Номер в 02.308
з.ы. можно все утереть нос, если будут говорить, что не подходит. Все подходит, все ставится. Проверенно на собственном авто. И не важно АКПП или МКПП
з.з.ы. Если ставить будете не сами, а поедите к знакомым/в сервис и пр. и вам так же будут говорить, а она вообще подходит, то смело отвечаем подходит, т.к. со мной был тот же случай.... меня долго пытались уверять, что не подходит.
Как-то так. bt
fang
Не могу понять, как защита Motodor имея меньшие размеры по сравнению с Sheriff и остальными более-менее подходящими может идеально установиться на Поло седан? И между бампером нет щели? Можете выложить фото установленной защиты на Поло седан ? На фото с логотипом Магазин автозапчастей точно не Поло седан.
Защита двигателя для VW Polo седанЗащита двигателя для VW Polo седан
Последний раз редактировалось kakaska 11 апр 2011, 11:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 104 раз.
смари мои фотки по теме...
у меня защита AlfEco стоит, встала идеально, нигде ни одного лишнего зазора, все тех отверстия имеются.
Фото в студию + цена. Пожалуйста.
Сегодня поставил Автощит тоже встала хорошо и несложно, сливного отверстия нет
kakaska писал(а):
fang
Элементрно, Ватсон (с) :-)
Защита занимает свое место как и положенно быть, никаких зазоров нету. Единственный геморрой, так это было вешать кронштейны к которым крепится защита. Вродебы нюансов больше не было. Фото могу с радостью выложить, как только окажусь в гараже, к сожалению не так часто там бываю. Хотя фото выкладывал TAT у него стоит такая же защита. На предыдущих страницах есть.
з.ы. не поленился... нашел viewtopic.php?f=18&t=217&start=425 (18 стр.)
Всем добрый вечер!!прочёл всю ветку и не получил однозначного ответа,какую всё таки защиту ставить??поэтому просто спрошу конкретно вот по этой защите подходит она на Полик или нет,может кто ставил такую??Хочу заказать её вместе с брызговиками в L.locker.
инструкция_по_установке_защиты.png [ 47.72 КБ | Просмотров: 6567 ]
Благодарил (а): 241 раз.
у меня стоит такая же - дилер ставил
Благодарил (а): 43 раз.
Я на прошлой неделе ставил защиту от L.locker. У меня что-то не было инструкции, благо,- на форуме есть. Единственное,- пришлось на передний торец защиты надеть резиновую изоляцию от кабеля (примерно 10-12мм внешний диаметр), что-бы убрать небольшое погромыхивание по пластмасске, когда стучал ладонью по защите.
поставил Автощит затратил на постановку 20 минут, не гремит, все закрывает хорошо , минус нет сливного отверстия.
===TAT===
Тат.Я,надеюсь что ты желтые заглушки переставил уже на правильное положение?
И на счет расхода.Порядка 6 литров на сотню по трассе.Отец в Нижний Новгород гонял на ней. И по расходу оказался таким же как и логан по деньгам.То ес...
