Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 370392 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 370392 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 370392 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 370392 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 370392 ]
А есть защита с отверстиями для слива масла?
Открутить и прикрутить защиту занимает минут 20...В чем проблема то?
И на счет расхода.Порядка 6 литров на сотню по трассе.Отец в Нижний Новгород гонял на ней. И по расходу оказался таким же как и логан по деньгам.То ес...
Благодарил (а): 104 раз.
evgen писал(а):
===TAT===
Тат.Я,надеюсь что ты желтые заглушки переставил уже на правильное положение?
А что изменится ?
===TAT===
Да в принципе особо то ничего...Просто смысл подушками амортизирующими вниз опускать?Хотя ты наверное на клей или герметик посадил?
Нет, не на что не сажал просто воткнул и все
Благодарил (а): 75 раз.
Заказал защиту картера Protex в Экзисте. Защита сделана суровыми уральскими мужиками, поэтому думаю, что будет крепкая) Кто-нибудь ставил такую?
Я ставил такую. Покупал на рынке, устанавливал ОД на предпродажке. Криворукие мастера ОД прикрутили ее так, что она прижималась к "штанам" двигателя, отчего шел дребезг и передавалась вибрация на весь авто. В таком виде мне машину и выдали, хотя отлично знали что что-то не так: мастер, который загонял в салон мое авто для выдачи подгазовывал и прислушивался к странному дребезгу, но ни слова не сказал. (ОД Алерон, Саратов). У другого ОД (ОД Элвис, Саратов) подняли авто и обнаружили сей косяк. Нужно было сделать в защитке углубление под "штаны". Ее долбили сначала кувалдой, чего оказалось недостаточно. Затем ее разместили одним краем на возвышении и придавили здоровенным мерсом. Не помогло: при снятии нагрузки сразу принимает исходную форму. Нужный изгиб смогли придать только под прессом. Т.ч. защита действительно очень прочная, но ставить ее нужно аккуратно и смотреть, чтобы ничего не задевало. Единичный мой случай или же это недоработка конструкции данной защиты, я не знаю.
Кто ставил защиту Матадор поделитесь опытом пожалуйста. А то с ней ни инструкции ничего нет.
Что там куда какие крепления идут?
Прикручиваешь 2 больших кронштейна к лонжеронам, в лонжеронах есть отверстия, правда не симметроичные, кронштейны вроде как разные,точно не помню один левый и правый, прикручиваешь не плотно так как чтобы совпали с отверстиями в защите первый раз нужно примерить и отрегулировать, две пластинки с привареными гайками засовываешь в подрамник со стороны колес, т.е. со стороны улицы, после того как примерил защиту и отверстия совпали, снимаешь ее туго затягиваешь кронштейны к лонжеронам и ставишь уже основательно защиту на место...
Благодарил (а): 575 раз.
как ставить защиту сюда принципиальной разницы нет Шериф Алфеко Матадор крепится все одинаково viewtopic.php?f=18&t=1947&start=0&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84
Установка м/защиты на двигатель. в салоне помоему стоит 5000р.Если есть размеры и способ крепления /доп.кранштейны и т/п/выложите на форум.с уважением Виктор1942
Благодарил (а): 143 раз.
Виктор1942
Способ крепления указан ниже. Разные защиты крепятся одинаково (разница в основном в материале и способах его обработки). Все крепления идут в комплекте. При наличии рук и головы установка займет не более часа.
инструкция_по_установке_защиты.png [ 47.72 КБ | Просмотров: 5642 ]
Если не затруднит,перечитайте целых 22 страницы этой темы.У Вас вопросы отпадут.Или Вы предпочитаете,чтобы это сделал за Вас кто-нибудь.Вам конечно помогут,но подумайте о том,что у кого-нибудь,это тоже отнимет время.Помощь это хорошо,но злоупотреблять не стОит.
Подскажите пожалуйста,а что это за композитная защита в клубном магазине за 4.350тыс рублей.Это не та пластмассовая,которую дополнительно с завода ставят?
Очень доволен!
Народ,ну подскажите,какая лучше:композитная или "Щит".Как бы цена отличается,а мне она действительно нужна для езды по бездорожью.
Очень доволен!
