Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 117 ]
Благодарил (а): 1154 раз.
Eu-Jinn писал(а):
питсот рублей - клубная VW-цена
"хде ж ты был раньше, мил человек!" (С) :)
выглядит то сие чудо как?
Благодарил (а): 39 раз.
Eu-Jinn писал(а):
(уровень шума по замерам падает на 40 дБ)
Жесть! С цифрой не ошиблись? :shock:
"Under Construction Project" или купил я себе машину недавно
- здесь и был. Наезжать надо было меньше и слушать/спрашивать побольше
- нет. Сначала замерялся шум при открытых дверях, затем закрывались и снова замерялся
По сравнению с незашумленной машиной ПОКА не скажу на сколько. Да и от машин сильно зависит
"и тут остапа понесло.." (С).. опять самомнение заело? можно как-то попроще в общении? я понимаю, что самомнение явно мешает, но попробуй его хотя бы изредка не чесать, чтобы не так выпирало.. ок? :?:
Не, не ок.
Может тогда поправите пост. НА 40 дБ Это ОГРОМНАЯ разница, дБ - это логарифмическая зависимость.
В литературе пишут, что звукоизоляция машины уменьшает уровень шума на 4-5 ДБ.
Цитата:При покупке автомобиля, в нем уже предусмотрена шумоизоляция, но можно провести дополнительную шумоизоляцию, можно снизить уровень шума на 4 — 5 децибел, тем самым увеличить КПД акустической системы на 10 — 20%. и тем самым повысить комфорт в автомобиле.
- прекрасно знаю
Я написал, как замерялось. И действительно разница НЕМАЛАЯ
Рекомендую всем сделать и потом уже писать, править мне цифры или нет :)
- прекрасно знаю
Хорошо, опишите поподробнее методику измерения. А также, если не сложно, укажите средство измерения. Уж очень большие у меня сомнения относительно 40дБ. :?
Использовался измеритель звукового давления Radio shack не самой простой модели
По поводу измерений - см.выше
Все, кажется я понял вас. Измерения вы проводили открывая и закрывая двери автомобиля. Т.е. вы измеряли насколько САМ авто отсекает внешние шумы... Сравнительной характеристики с авто без дополнительной шумоизоляции нет. Поэтому цифра не информативна. :-(
Я специально до обработки вибропластом покатался на машине. Было слышно как камушки и вода по кузову стучат. Причем так звонко (металл кузова то голый). После обклейки проехался тем же маршрутом. Звук стал намного глуше , мелкие камни вообще не слышны. Двери стали приятно закрываться глухо без звона. В общем стало заметно лучше. Цена вопроса 7 листов вибропласта и два выходных в гараже. (это без передних дверей).
Вот такой у меня получился рояль в багажнике. Услитель ЕТОН ЕСС500.4, саб кикер CVR 12. фронта пока нет. Но с сабом уже очень даже ничего стало.
P1060407.JPG [ 42.4 КБ | Просмотров: 5682 ]
Автору темы, поклон! Фокалы играют просто удивительно! Сам их использую, но поло своего еще не дождался. Уверен там будут фокалы.
Теперь было бы интересно увидеть по-подробнее о стелсе для 27в1, потому что думаю именно на такую же вещь пойти. Только считаю объем делать где то между 15-20 л, ориентируясь больше на цифру в 20 л!
- интересно, с чем было сравнение
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
