◷03 июл 2011, 20:04
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 331 раз.
даже решетку верхнюю снял- ан нет, там железный усилитель закрывает доступ к бамперу, снизу то же не подлезть
Решетку нужно снимать не верхнююю а нижнююю среднююю, а прицепом и две боковые(под ПТФ) иначе среднюю не снимешь!Меня интересует нет ли "жизнено важных" элементов в районе установки номера если все-же начать сверлить насквозь?
при сильном заворачивании болт упирается в металл. Сверлить- сорвешь резьбу
не понял????
Винт-крепежный элемент, вкручивающийся в тело, Болт-крепежный элемент, на который накручивается гайка. Также отличаются еще длиной гладкой части....
◷03 июл 2011, 20:10
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 63 раз.
vovanair писал(а):
Вариант gelozevs777-очень даже не плох!Спасибо за идею!возможно поставлю на цветных вытяжных заклёпках!Инстумент можно на работе у клепальщиков взять. Трудоёмкость поменьше будет, чем с болтами.
Вы простите меня за "буквоедство" umnik
Хочу Вас предупредить - вполне законно можно получить штраф 500 рублей.
А вот за "мебельные" болты - нет.
ГОСТ Р 50577-93 писал(а):
И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы
Кроме того - заклепки обычно меньше нужного диаметра.
◷03 июл 2011, 20:26
Ссылка на сообщение
Ничего не сказано про заклёпки.( загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS" не будут)...значит можно ставить!Что не запрещено-то разрешено!КРФ!Заклёпки вот такие.Диаметр 4,8ммм, длина стержня 21мм.
Номерной знак.Стойкость краски.Крепление и т.д.
заклёпка вытяжная.png [ 524.74 КБ | Просмотров: 9135 ]
◷03 июл 2011, 20:48
Ссылка на сообщение
Только на болты, винты и рамки
А отверстие там 7 мм
◷03 июл 2011, 21:17
Ссылка на сообщение
Надежный способ крепления переднего номера - на пластиковые пистоны салона (например от газели). Единственное бампер придется дырявить в местах отверстий номерного знака, зато ни бампер, ни защиту не надо снимать. Если хотите, перед окончательной установкой шляпку наружной части пистона можно срезать, тогда точно номер снять можно будет разве что с частью бампера
◷26 июл 2011, 08:48
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 33 раз.
В последнее время кроме стандартного крепления номера на болтах все чаще вижу как крепят стяжками и заклёпками. Зачем? Неужели стяжка надежнее болта? Как еще можно закрепить номер?
◷26 июл 2011, 09:01
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 32 раз.
sheyh_1987
для крепления переднего номера не предусмотрены отверстия в корпусе бампера. если прикрепить болтами то слетишь с гарантии. приходится стяжками за рамку цеплять.
◷26 июл 2011, 11:28
Ссылка на сообщение
У меня на машине все отверстия и болты были на обоих бамперах
◷26 июл 2011, 12:20
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 196 раз.
Паха писал(а):
sheyh_1987
Эта информация не подтверждается!
Некоторые од, самостоятельно крепят рамки на бампер.
Во всех рамках есть углубления под гайку на 6 (ключ на 10). Просто не всем автолюбителям охота (или нет возможности, но есть хомут) брать в руки ножовку и срезать кончик болта, чтобы он не упирался в краску.
◷26 июл 2011, 12:50
Ссылка на сообщение
declivity@ya.ru
.......Во всех рамках есть углубления под гайку на 6 (ключ на 10). Просто не всем автолюбителям охота (или нет возможности, но есть хомут) брать в руки ножовку и срезать кончик болта, чтобы он не упирался в краску.
Подтверждаю, именно так и сделал, ....а стяжками за рамку- по моему :-(
◷26 июл 2011, 19:29
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 786 раз.
Я почему-то думал, что крепят на заклепки в качестве "защиты от сдирания" этих самых номеров.
◷26 июл 2011, 21:39
Ссылка на сообщение
Когда я покупал мне машину отдали уже с рамками и болтами прикрученными к рамке. Получил номера прикрутил и все ничего не задевает краску не царапает. Вот только рамки на саморезах к бамперу закрепили весь бампер дырявый. И саморезы что то фигово держаться уже. Как бы номер не потерять.
◷26 июл 2011, 21:49
Ссылка на сообщение
у меня тоже стяжки! так хотя бы болт не ржавеет как это обычно происходит спустя какое то время!
◷26 июл 2011, 22:05
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 30 раз.
Салон Авто Алеа рамку переднего бампера закрепили на 4 ех саморезах по центру + 2 самореза в рамке для крепления самого номера, установил номера без проблем.
◷05 фев 2012, 15:14
Ссылка на сообщение
Ребят а у Вас, сзади были болты для крепления номеров? Или их самим надо доставать? А как стяжками за рамку цеплять? непонятно... Я так понимаю без саморезов не обойтись?
Ваш ответ
Форматирование текста
