Андрей (Львов) писал(а):
Подскажите - так и должно быть? В моем случае подается питание на антенну, или нет?
Надо спросить у дилера, есть ли в аудио подготовке встроенный антенный усилитель? Скорее всего ответ будет отрицательный.
Благодарил (а): 17 раз.
Уважаемые половоды! Подскажите пожалуйста, что и где сделать, ситуация такая - поставил магнитолу JVC 1din, при выключении зажигания сбрасываются настройки.Слышал что нужно желтый провод с красным поменять, только дело в том, что магнитола подключена к штатным разъемам(один провод красно-желтый, по отдельности нет).Что делать, как исправить?
менять в хвосте магнитолы
Можите подборно процесс расписать ( а еще лучше с фото) - такая же беда у меня :o
Хвост практически любой магнитолы имеет с одного конца два ISO разъёма, с другого - фирменный разъём производителя магнитолы. В середине хвоста красный и жёлтый кабели имеют разъёмы. Отсоединить их друг от друга и поключить жёлтый провод к красному, красный - к жёлтому
Благодарил (а): 29 раз.
а вот у меня перестановка местами эффекта не дала,
в переходнике (магнитолла<--->ISO) красный(батарея) оставил на месте, а желтый(зажигание) вытащил из родного места и соединил с красным - воткнул его с задней части разъема ISO с боку красного, хоть желтый и не защелкнут, прилегает плотно, но все равно зафиксировал его изолентой. Т.е оба провода запитал от аккумулятора. После этого все заработало.
Так, вообщем тему перечитывать лень.
Ребят завтра поеду к установщикам поставить магнитолу, все время катался с чужой.
Вообщем взял себе не дорогой, простенький DEH2300-UB Pioneer
Вопросы таковы, если тко знает ответе сразу чтобы я установщикам сразу пояснил что и как если вдруг они не знают. А то такие бывают.
Магнитола друга которая стояла у меня работала так, что когда вытаскивается ключ зажигания из авто, магнитола отключается. Как сделать так, чтобы магнитола работала без ключа и выключалась только снятием панели, или принудительным выключением с кнопки.
Спасибо
И второе переходника от антены не было в комлекте с магнитолой, но в старой что сейчас стоит машине тоже 1din Kenwood ОН есть, и точно работает, радио же все прекрасно ловит. старый который сейчас антенный стоящей в машине подойдет в новую магнитолу?
- может, стоит съездить к знающим?
Старый должен подойти.
Могу в качестве удовольствия именно Вам поставить магнитолу бесплатно и тоже в МСК
прочти 2 поста выше твоего, это как раз и есть ответ на твой первый вопрос.
только на одних магнитолах достаточно поменять местами красный(А7)-желтый(А4) в переходнике ISO, на некоторых желтый подключить к красному
ISO.JPG [ 31.79 КБ | Просмотров: 8336 ]
хочу заметить, что параллельное подключение желтого и красного проводов пажароопасно - это раз, может повысить утечку энергии аккумулятора при простое - это два (за неделю-две может аккум разрядиться в "0", а это грозит потерей его емкости и скорой его заменой).
Лучше оставить красный и желтый провода в разных гнездах разъема. ИМХО
пожароопасно? это бред.
- жду обоснования по поводу пожароопасности
а утечка да, будет. Причём самые жрущие - это штатные бошки, потом идут кетайцы типа мистери/пролоджи и проч, затем Alpine и наконец все остальные
все же решил не испытывать судьбу аккумулятора, вернул стандартное подключение (в прошлом уже были случаи по забывчивости разряжал аккумулятор в ноль)
сейчас включается только после включения зажигания, потом уже можно зажигание выключить, работает пока ключ из личинки не вытащишь
По фотографиям с дружественного форума поставил sony - времени заняло 10 минут.
Переходник Intro ANT-2 ISO заказывал в интернет магазине (carudiopiter.ru) - доставка по Питеру 2 часа.
Благодарил (а): 30 раз.
Здравствуйте однополчане
у меня такой вопрос
хочу приобрести магнитолку - Pioneer AVH-P3300BT
и хотел бы узнать, что мне понадобится докупать и делать для замены ........
у меня сейчас стоит rcd 30 авто комплектация хай
Заранее спс)
