◷21 июл 2011, 13:22
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 1111 раз.
troha79, воздержитесь от скрытого мата, плиз!!!
Вы в конце концов напИшите - что за сигналка, кто и где устанавливал, как настроена, что блокирует, сколько вы с ней проехали и т.д.?
Нужно двигаться от простого к сложному
Поддерживаю.
◷21 июл 2011, 13:27
Ссылка на сообщение
У кого Елса Вин стоит сделайте скриншот эл.схемы и выложите плиз!!!
Сорри за крепкие выражения, просто бесит хваленый VW сервис, а так же умники, которые советуют туда обратиться!!!
Эта машина у меня не первая и уже хлебнул горя с официалами(((
Теперь по-делу:
Сигналка PANDORA 1870I
Ставил у себя в городе у нормального специалиста и первым делом при возникновении данной проблемой созвонился с ним, он приехал, все внимательно посмотрел и сказал что не работают те цепи которые он не блокировал, блокировка только на бензонасосе, а он работает при открытии водительской двери и не работает при повороте ключа зажигания, т.е. вариант с сигналкой точно отпадает!!!
Вызвонил еще одного знакомого сервисмена, который уже имел дело с ПОЛОСеданами, говорит что была у них одна машинка с похожей проблемой, дак там отгорел провод питание какого-то реле, которое отвечает за олгаритм запуска, в итоге пришлось менять весь жгут проводов и ценник за ремонт оказался очень немаленьким(((
Исправлено.ewgen.
◷21 июл 2011, 13:46
Ссылка на сообщение
Фразу не понял. ))
Далее:
1) раз проверили все предохранители и ВСЕ клемы, то ОК
2) неплохо бы и тестером пройтись по проводам
3) проверьте ВСЕ доступные места проводки (был случай - крыса сгрызла)
4) странно, что "нормальный специалист" ничего по электрике не подсказал/не промерил
◷21 июл 2011, 13:48
Ссылка на сообщение
как вариант тоже может быть, т.к. была ещё нагрузка на цепь - правый стеклоподъемник.
Поэтому и писАл про ВСЕ клемы.
◷21 июл 2011, 13:52
Ссылка на сообщение
Спец только по сигналкам, лезть в остальную часть проводки машины ему нафиг не нужно(
Про проверку всех клем дак до них еще добраться надо, эт как минимум фартук под рулем демонтировать
, а то и пол машины разобрать(((
Еще раз просьба насчет схем, отсканьте или скрины сделайте!!!
Исправлено.ewgen.
◷21 июл 2011, 15:45
Ссылка на сообщение
может пригодится
Реле и предохранители.doc [951.5 КБ]
◷21 июл 2011, 15:58
Ссылка на сообщение
Может здесь посмотреть
◷21 июл 2011, 19:01
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 29 раз.
выкладываю несколько страниц схем (все не предусмотришь, а их много) попробуй от ключа зажигания (screen1) на предохранителях проверить напряжение тестером, может зацепишься...
если конкретная цепь бедет интересовать, выложу по мере возможности (не всегда Эльза под рукой)
Авто не заводится(перегорели предохр. сигнализации PANDORA)
screen1.jpg [ 283.21 КБ | Просмотров: 6300 ]
screen2.jpg [ 281.73 КБ | Просмотров: 6300 ]
screen3.jpg [ 275.97 КБ | Просмотров: 6300 ]
screen4.jpg [ 298.63 КБ | Просмотров: 6300 ]
screen5.jpg [ 265.25 КБ | Просмотров: 6300 ]
screen6.jpg [ 211.15 КБ | Просмотров: 6300 ]
◷21 июл 2011, 19:57
Ссылка на сообщение
Вторым клучом пытались заводиться? Возможно в нем сдох иммобилайзер....
◷21 июл 2011, 20:05
Ссылка на сообщение
Спасибо за схемы! Завтра буду вызванивать...
По поводу ключа, он один остался, второй с отпиленным жалом спрятан в салоне(для автозапуска с сигналки)
◷21 июл 2011, 20:20
Ссылка на сообщение
Наверное закатился куда-нибудь подальше от иммобилайзера и он его "не чует" ни сном ни духом. Автозапуск поэтому не работает.
◷21 июл 2011, 20:30
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 671 раз.
На акк есть немало силовых предоков. Проверил ВСЕ?
Получил по сути что ожидал
◷21 июл 2011, 20:33
Ссылка на сообщение
Проверил... На самом деле не так их там и много (я про провода на акум.)
◷21 июл 2011, 20:39
Ссылка на сообщение
Могу предложить Вариант: Я иду к своей, а ты мне звонишь и мы вместе смотрим что на твоей не так.
У меня тренд правда.
Казань.
Сергей. Еще от тебя нужен тестер.
◷21 июл 2011, 21:12
Ссылка на сообщение
вот еще из другого раздела "Бензиновый двигатель 1.6 CFNA с августа 2010"
выше выкладывал "Базовая комплектация, с августа 2010"
выбирал комплектацию HIGHLINE
какая из версий больше подходит, определяйся сам
S1.jpg [ 292.19 КБ | Просмотров: 6406 ]
S2.jpg [ 253.55 КБ | Просмотров: 6406 ]
S3.jpg [ 313.18 КБ | Просмотров: 6406 ]
S4.jpg [ 337.14 КБ | Просмотров: 6406 ]
Ваш ответ
Форматирование текста
