Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Добрый день! Купил себе зимнюю резину нокиан хаккапелита 5 и вот думаю какое давление должно быть в шинах? На крышке бензобака написано передние 2,4 атм , задние 2,6. Не много ли это для зимних шин? Пока накачал 2,2 атм. На бывшей 12 ке всегда качал 2.0 атм.
kpd писал(а):
В добавок неверный пересчет "бар" в "кПа": 2,0 бар = 220 кПа
Если верным считать величину в "psi", то 29 psi будет соответствовать 1,97(2,0) атм.
Значит все будет так:
2,0 | 1,8
2.4 | 2.6
У меня тоже такая же брехливая наклейка. :(
Есть "Другая" наклейка, которая для малой загрузки рекомендует совсем иные значения
2,2 | 2,0
Про давление в шинах
Какая из наклеек верная?!
Каков минимум: 1,8 или 2,0?
Спасибо дорогому производителю, что нам так весело :(
Может, одна наклейка для МКП а другая для АКП? Типа масса авто разная...
у меня 2.3 по кругу, ездием в 2 +/- в багажнике лежит всегда 3 баклахи с водой и всякая фигня. по выходным забиваем всяким барахлом. коляса родные с завода 195/55 15
так какое давление нормальное?
сейчас держу 2.2, но колеса так выглядят чуток подспещеными
нормал машина
Оптимальное давление проверяется просто: появилась плешь по середине шины-перекачал. А стали лысыми по краям недостаточное давление. Идеального давления не бывает: сколько человек постоянно ездит в машине, вес этих людей?, марка и состав шин? летом или зимой?. по грунтовке, по песку или по шоссе?. Если будете отвечать на эти вопросы то надо составлять специальные таблицы и через каждые триста метров при смене покрытия или пассажира будем подкачивать или спускать давление. Так любую идею можно довести до абсурда. Я видел эту табличку на лючке бензобака. Удивился, посмеялся. Спустил до 2,0 (Кама Евро пробег 500км) будет более тысячи притрутся шины тогда подниму до 2,2. Чтобы сделать 2,6 ну-у это надо очень не любить себя, у нас же жесткие амортизаторы. Все внутренности вытряхнет.
Благодарил (а): 63 раз.
По мере пробега шины будут нагреваться и и давление будет расти по закону Шарля
og_+1
2.1 по кругу резина 185 на 60 р15
Аналогично, 2,1 по кругу на 195/55 r15.
denpnd писал(а):
а кстати какое давление норма для нас?
А вы лючок бензобака откройте,и на внутренней поверхности крышки лючка,прочитайте.
P.S.Прошу Вас : Укажите название своего славного города в своём профиле.
то есть при посадке пассажиров вы подкачиваете колеса? смешно))) и неудобно если это дейстивтельно так))
а если серьезно, я имею ввиду, исходя из опыта, какое оптимальное давление лучше качать
Благодарил (а): 162 раз.
Два килограмма по кругу - универсальная формула.
denpnd писал(а):
то есть при посадке пассажиров вы подкачиваете колеса? смешно))) и неудобно если это дейстивтельно так))а если серьезно, я имею ввиду, исходя из опыта, какое оптимальное давление лучше качать
Вместо веселья,можете изучить мнения ОдноPOLчан по поводу давления в шинах здесь: viewtopic.php?f=13&t=1055&start=0 .А по поводу"неудобно":учитесь пользоваться своим автомобилем.Если завод рекомендует подкачать колёса при полной загрузке автомобиля,то это значит что они просчитали этот вариант.Если Вы считаете себя умнее,инженеров завода,прошу выложить Ваши собственные расчёты.
P.S.Многие пренебрегают рекомендациями завода изготовителя автомобиля,это облегчает им быт,но усложняет эксплуатацию автомобиля,уменьшает ресурсы,ухудшает управляемость,уменьшает безопасность.
2ewgen: то есть Вы подкачиваете шины при посадке пассажиров, и спускаете при высадке?
Нет.Я просто в обязательном порядке периодически проверяю и довожу до нормы давление в шинах.
И обязательно перед поездкой на автомобиле с повышенной загрузкой на не короткие расстояния.
ewgen
С вами согласен полностью , много лет так делаю и на других авто.
Благодарил (а): 149 раз.
Не понял как тема поменялась на ходу :grin: , но правило обозначенное ewgen всегда выполняю. Правда так получилось, что при поездке на дальние расстояния чтобы доехать до нормальных дорог мне надо преодолеть 150 км. их отсутствия и если этот участок совсем разбит, то давление в шинах я понижаю где-то на 0,5 атмосферы, а при выезде на асфальт привожу к норме, а потерянные 10 минут закладываю в расчётное время.
Доволен
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
