Благодарил (а): 33 раз.
Добавлено ewgen.
kleyven писал(а):
Вот что получилось:
вариант решетки от abarkaev1
вариант решетки от Riv_2000
вариант от пол
вариант решетки от fang
вариант решетки от garikello
вариант решетки от takraf
вариант решетки от r_nek
Установил тоже сетку,выдалось время. При снятии заглушек, сломал по одной защёлке на каждой, склеил на супер клей,село обратно нормально всё защёлкнулось ,с центральной решёткой ваще проблем не было,снялась хорошо, затянул на мертво хомутами,установилась на все защёлки тоже быстро.
Благодарил (а): 104 раз.
Тоже замутил заглушку на нижнюю решетку для зимы.Делал из крашеного металла толщина 0.6 мм, держится на 4 защелках ставится за минуту, снимается тоже(только при снятии нужен гвоздь или тонкая отвертка)
Надо перекрасить в цвет авто, а так основное все нормально и ДХО тоже.
Я сразу покрасил))) просто уже темно было и так фотки с телефона))
Благодарил (а): 120 раз.
===TAT===
Интересная модификация решетки! 5+! forza_russia
Благодарил (а): 781 раз.
Красиво!
Правда вот не понял как она держится на защелках (это те что из железа вырезаны и больше похожи на кронштейны?), а саморезы тогда зачем (те что видны на фото)?
Всем доволен
Молдинг в топку
Vasilich писал(а):
Красиво!
Вставляется в отверстия решетки радиатора, толкаем до конца и она сама фиксируется. Саморезы, затем, что изначально лопухнулся не рассчитал размеров)), переделывать не стал, а просто прикрутил две защелки
Egor писал(а):
Молдинг в топку
Молдинг останется, он и так у меня более года без дела валялся, а здесь хоть индивидуальность появилась(изюминка, так сказать :grin: )
===TAT===
а по краям почему не плотненько.?....тоже лопухнулся ?... или какая своя фишка в этом ??
gelozevs777 писал(а):
===TAT===
ну я решетку не снимал, основные размеры снял с нее по месту и в другом месте делал заглушку, где машины не было, в приниципе мне так даже больше нравится)))) + снимать ее так удобнее, а по краям отверстия не критичны я считаю в плане задува воздуха....Да тем более)) всего 3 месяца с ней ездить в году)))
понятно.....а я на принтере распечатал чертёж "Рашен картонка", спасибо Riv_2000 bt ... такого пластика не нашёл , так из оргалита вырезал, всё покрасил пропиткой водоотталкивающей, чёрного цвета, лежит дожидается первых холодов
А фото ? Да и крепления я думаю там не удобные у вас)))
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
Че-то надо походу тоже озадачится такой штукой. только все же поставить изнутри как-то, вид чтобы меньше портить.
Благодарил (а): 786 раз.
DuxNIA
А ведь это ИДЕЯ :idea: , тем более для тех, кто уже поставил сеточку изнутри.
Необходимо всего лишь: umnik
    1. Снять решетку.
    2. Удалить хомутики, крепящие сетку.
    3. По размеру сетки (с учетом загибов) вырезать защитную прокладку. Материал: дермонтин, плекс, картон или ......
    4. Проложить прокладку на внутреннюю сторону решетки и накрыть сеткой.
    5. Закрепить сетку хомутами, прокалывая при необходимости прокладку шилом.
Решетка радиатора, бампера!
IMG_6949_1.JPG [ 872.37 КБ | Просмотров: 9870 ]
IMG_6954.JPG [ 1.19 МБ | Просмотров: 9870 ]
Riv_2000, нет, эта идея мне не нравится - у тебя лучше сделано (те фото и чертеж, что ты выкладывал в прошлую зиму). А так что? Два раза в год снимать заглушки и нижнюю решетку радиатора, чтобы в конце концов все защелки поломать?
Всем доволен
