Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
zwe писал(а):
Tepmoc писал(а):
хочу поставить на родные штамповки комфортлайна R15. ничего что резина шире стандартной 185/60 R15 ? на диск 6j штамповки влезет ? литой на хайлайне 6j или 6.5j на котором по умолчанию стоит 195/55 R15 ?
Вы как-будто тему не читали! 185,195 - нормальная ширина для диска 6 дюймов.
Для обоих размеров есть рекомендованная производителем резина.
На хайлане литой диск также 6j.
Не знаю, как к Вам отнесутся дилеры, я с такой же резиной не планирую появляться у нашего на ТО или не дай Бог по проблемам с подвеской.
спасибо, тему читал, и эту ветку и ветку резина-диски, просто сколько людей столько и мнений. встречал в ветке 195/55 на не родном диске 6.5J. это и смутило.
константин10 писал(а):
ivan90 писал(а):
wsh писал(а):
а 65 высоковата, 60 самое оно...
65 профиль самое оно!...... ;)
ob_+mil
Проконсультируйтесь у дилера по поводу профиля, только что с сервиса, повторно решил уточнить параметры зимней резины (хотя сам взял 185/60/15), ответили примерно так:" Ставить можете что хотите, но при посещении сервиса на предмет проблем с подвеской, сход развалом или что то где то цепляет, приезжайте на лето: 195/55R15
зима: 185/60R15"
Это литье, на штамп другие параметры. Это в том случае кого интересует гарантия....
высота колеса не влияет ни на подшипники ни на проблемы с подвеской!основное влияние это вылет колеса,тогда нагружаются рулевые наконечники,подшипники и т.д,по этому гарантия тут не причем)))
Благодарил (а): 162 раз.
Да ну.. То есть 215 на 70 , скажем , это ничего ?
Главное , чтобы вылет правильный и в арки вошло ?
П.С. Вот если высота профиля не изменяет диаметр всего колеса в сборе , то с Вашим утверждением , с большой натяжкой , еще можно согласиться.
Но и в этом случае низкопрофильная резина , на плохих дорогах, приводит к ко всем вышеперечисленным проблемам.
Вывод ; желательно , если не хотите проблем с этой стороны , соблюдать все параметры , рекомендованные производителем .
ну во первых разговор идет о повышения профиля резины а не наоборот,а на плохой дороге и на стандартной или рекомендованной заводом резине подвеска будет иметь более серьезные нагрузки,чем на хорошей! во вторых высота профиля изменяет диаметр колеса,как в нашем варианте в большую сторону,лишь бы в арки лезла ;) ,а если вылет не меняется то и нагрузка на подшипники остаются прежними рассчитанными заводом изготовителем!
НУ ДА... А изменение веса пары "диск - резина " на подшипники не влияет что ли ?
Так ведь и кроме подшипников есть на что влиять..
Благодарил (а): 63 раз.
Наверное это не так. Масса колеса становится больше и колеса стоят не прямо, а под углами.
В любом случае не стоит прибегать к экспериментам, если только VWP не казенный и не тестовый. Сидит народ, занимается расчетами, проводит испытания и т.д. наверное не с потолка рождаются рекомендации и советы их придерживаться. Этот диспут бесконечный, наверное каждый для себя все решил.... driver
Чего спорить. Добавлю для разъяснения от википедии, не хочется вдаваться в "Теорию автомобиля", но кое-что из азов:
Неподрессо́ренная ма́сса — понятие, применимое к наземным средствам передвижения, имеющим подвеску, которое обозначает массу, включающую массу колес и других деталей, крепящихся непосредственно к ним (дисков, резины, элементов тормозной системы, находящихся на колесе). Масса остальных элементов, удерживаемых над землей подвеской, называется подрессоренной массой (англ.).
Соотношение подрессоренной и неподрессоренной массы имеет огромное значение, так как сила, с которой неподрессоренные компоненты воздействуют на автомобиль снизу вверх, должна компенсироваться весом подрессоренной массы. В противном случае автомобиль теряет сцепление с поверхностью дороги, что отрицательно сказывается на его управляемости.
Кроме управляемости вес колес влияет и на динамику автомобиля. Так, чем тяжелее колеса, тем больше энергии и времени потребуется чтобы изменить скорость их вращения. То же относится и к процессу торможения.
Для преодоления данной проблемы устанавливают облегченные диски и покрышки.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BB%D1%8F
От себя еще добавлю. При расчетах диаметра колеса и арки для него производителем в т.ч. учитывается место для, например, одевания противобуксировочных цепей в экстремальных дорожных ситуациях. Любую доработку всегда надо рассматривать комплексно.
Последний раз редактировалось lomond 26 сен 2011, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
og_+1
7,5j очень много(широко), как бы не задевало внутренними частями
Кто-нить ставил вообще 7,5j?
Благодарил (а): 104 раз.
Василий 90 писал(а):
Подскажите пожалуйста что будет если всё таки поставить 195/65 R 15? сильно цеплять арки будет?
Уже вторая зима будет на них...
===TAT===.Привет.Посмотрел на твои фотки.Хочу спросить:лёд и уплотнённый снег в колёсных нишах не мешает рулить :?:
ewgen
Налипший снег/лед мешать рулить не может. Вернее он мешает по-любому, ну а лишнее в любом случае колесом стачивается.
Поэтому, если без снега не задевает, то не парься, какая разница сколько его там налипшего будет. Чуть больше, чуть меньше.
Благодарил (а): 115 раз.
Замерзает, поворачивать трудновато. Спасала только горячая вода, иначе никак.
Был случай, бампер оторвали! :shock:
