IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 527195 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 527195 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 527195 ]
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 72 раз.
ElsaWin, такие картинки выдает по поводу антены, одна антена Trendline и Comfortline, две антены могут быть у Comfortline и Highline, соответственно по рисунку усилитель есть а фактически, устанавливал китайскую 2dn, без идущего в комплекте усилителя 2-3 станции ловит с усилителем 8-10.
Ант крыша и на стекле2.jpg [ 4.14 КБ | Просмотров: 21249 ]
Ант крыша и на стекле.jpg [ 10.03 КБ | Просмотров: 21249 ]
Ант.jpg [ 7.25 КБ | Просмотров: 21249 ]
Коллеги, как аккуратно снять накладку передней стойки, у кого есть мануал выложите пожалуйста. Спасибо..
Вот всё ,что в Эльзе
Снятие и установка верхней облицовки стойки А
Снятие
УказаниеНиже описаны работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с левой стороны проводятся аналогичным образом.
Выполнить следующие работы:
– Извлечь облицовку стойки А -1- из гнёзд стойки А, начиная сверху.
– Если облицовка с динамиком, отсоединить разъём.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Указание: Перед сборкой проверить все элементы крепления, повреждённые элементы заменить.
После сборки проверить правильность установки облицовки в кромке уплотнителя проёма двери.
vovanair писал(а):
Помогите пожалуйста снять левую кик -панель-буду сигнализацию сам ставить!С уважением!
Снятие и установка нижней облицовки стойки A со стороны водителя
УказаниеНиже описываются работы по снятию и установке облицовки стойки A со стороны водителя для а/м с правым расположением рулевого колеса. Снятие и установка для а/м с левым расположением рулевого колеса выполняются аналогично.
Снятие
– Снять рычаг открывания капота -1- Снятие и установка рукоятки открытия капота
– Извлечь из креплений в кузове накладку порога в зоне перехода к нижней облицовке стойки А.
– Снять распорный пистон -2-.
– Извлечь облицовку -3- из креплений в кузове, потянув её вовнутрь.
УказаниеПеред сборкой проверить целостность распорного пистона -2-. Повреждённый пистон заменить.
Установка
Указание После сборки проверить правильность установки облицовки в кромке уплотнителя проёма двери.
Как снять плюсовую клемму с аккумулятора
viewtopic.php?p=92514#p92514
Благодарил (а): 331 раз.
Подскажите пожалуста, как снять комбинацию приборов?
viewtopic.php?p=117626#p117626
Коллеги поставил на сервер ElsaWin и не пойму что здесь заполнять, если кто знаком просветите пож.
1.jpg [ 137.83 КБ | Просмотров: 20988 ]
wsh
с этим сюда: viewtopic.php?f=20&t=537&hilit=Elsa+Win
valek44444 писал(а):
а как снять часть панели под рулем?
там где предохранители. снимается ли она вообще?
это всё единое целое
Благодарил (а): 27 раз.
как снять защиту днища с правой стороны и где заказать,помогите пожайлуста. :-(
У вас нет случайно как снять поводки стеклоочистителей, я имею ввиду мануал такого содержания, так понимаю это эльза?...Спасибо.
Детали и узлы стеклоочистителя ветрового стекла.doc [106 КБ]
Снятие и установка поводков.doc [281 КБ]
