Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
alex-1968 писал(а):
Налипший снег/лед мешать рулить не может. Вернее он мешает по-любому, ну а лишнее в любом случае колесом стачивается.
И колесо стачивается.
alex-1968 писал(а):
Поэтому, если без снега не задевает, то не парься, какая разница сколько его там налипшего будет. Чуть больше, чуть меньше.
Вопрос лишь в том,как быстро налипший снег/лёд,начнёт задевать колесо.После первых двух трёх км,или пятьдесят - шестьдесят.И как часто Вам придётся отдалбливать наледь.
поездил на всяких легковых автомобилях, по работе, у которых арки близко к колесу,или далеко,никогда не сталкивался с проблемой рулежки и тем более с отдалбливанием наледи
Благодарил (а): 104 раз.
ewgen писал(а):
===TAT===.Привет.Посмотрел на твои фотки.Хочу спросить:лёд и уплотнённый снег в колёсных нишах не мешает рулить :?:
Привет, Снег скапливается, (впрочем это от радиуса колеса не зависит) и отваливается, потом опять... Рулежке АБСОЛЮТНО не мешает...
Благодарил (а): 16 раз.
Беру на зиму 185/70/14 на штатные штампы.
МОЛОДЕЦ !!! forza_russia
На сантиметр радиус меньше твоего получается.
Благодарил (а): 115 раз.
Про снег речи нет.
А вот если лёд. :shock:
ivan90 писал(а):
Про снег речи нет.
А вот откуда там этого льда там много возьмется ? Ну никогда не сталкивался с такой проблемой !!! Вечером перед тем как поставить машины счищайте снег и не будет ни когда проблем.
Кстати насчёт резины ===TAT=== у тебя как я понял стоит резина 195/65/15 ничего не трет это хорошо но поскольку размер по высоте в сравнении со стоковой больше на 10мм, должен врать спидометр. Не замечал этого ???
Благодарил (а): 84 раз.
Вообще-то на штатной резине 195*55*15 спидометр врет от 5 до 10км/ч в большую сторону, так что скорее всего с размером195*65*15 он наоборот будет показывать верно :-)
Заказал диски 6J * 38 * 57.1 100/5
Смущает именно 38, а не 40. Я совсем лажанулся или нормально?
Благодарил (а): 162 раз.
Вряд ли два миллиметра на что то повлияют .
Благодарил (а): 63 раз.
В таком размере уже на 20 мм и занижение показаний на 6%, но это действительно примерно равно завышению, заложенному производителем, зато одометр недосчитывает пробег ;)
самец писал(а):
Вовчик, вы заказали то что надо. И болты новые покупать не надо, штатные один к одному.
Как раз большинство неродных дисков с конической посадкой
Всем спасибо, успокоили. Как поставлю на следующей неделе - обязательно отпишусь
Вопрос коллеги - а если наоборот и вылет больше рекомендуемого производителем 40 ?!?
Я тут нашел диски от КиК на зиму, вроде понравились, все как надо - 15R, 6J, 5*100, 57.1, но вот вылет 45 :-(
Пройдут такие на нашем Polo ?!?!? :?:
всем привет.у меня хайлайн .резина стояла родная кама евро 195\55\R15.у ОД поставил штатные брызговики.при поездке на дачу при полной загрузке 5 чел по щебенке с неровностями постоянно скреб брызговиками по земле.и при заезде во двор(у нас неровности)тоже постоянно шкрябал брызговиками.мне это надоело и я поставил летние AMTEL PLANET 3 195/65/R15.сейчас брызговиками ничего не задеваю нигде при полной загрузке.управляемость стала даже лучше.у меня вопрос теперь меня случайно с гарантии не снимут?и можно ли на зиму поставить 195/65/R15?
