Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 370337 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 370337 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 370337 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 370337 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 370337 ]
обязательно так и сделаю, но мне не совсем понятно, в чем может быть проблема, защиту снимем а дальше что??
Благодарил (а): 104 раз.
Для начала заведете машину поднимите на яму и проверите соприкасается ли защита в "не нужных местах", если такие места находите, то или отгибаете, если возможно, либо с помощью пркладок устраняете.
может быть у кого то случалось что то подобное?????
Благодарил (а): 37 раз.
Vip4el Если сам далек от этого. заедь к любому часнику объясни проблему. пусть покажет. возьми чек за осмотр и обратно
Сегодня наконецто забрал свою машинку(ждал 3 месяца) загнал на эстакаду и обнаружил что защита двигателя отсутствует.
Комплектаци - Тренд.
Перед ознакомлением с авто(в июле 2011), от менеджера услышал что автомобиль по-умолчанию идет с защитой двигателя, антикором и подкрылками.
Теперь получил авто без защиты.
В документах и договоре нигде ни слова про защиту.
Звоню менеджеру говорит что все машины идут без защиты. Ее ставят как допы за отдельную плату.
Собственно назревает вопрос защита должна быть по-умолчанию или только за дополнительную плату?
На форуме наткнулся на понятие "пыльника" - может это его должны ставить по-умолчанию бесплатно, а не полноценную защиту?
Благодарил (а): 32 раз.
вряд-ли манагер такое мог сказать... возможно недопонимание и путаница с "антикорозийной защитой днища"...... короче недопоняли вы друг друга. машины с завода идут с пыльником. защиту ставят владельцы самостоятельно т.е. за свой счет (при желании).
День добрый, комрады ПОЛКОВОДЦЫ.
Вчера был у дилера смотрел машину. В понедельник забирать.
Спросили по поводу допов. Ответил хочу защиту двигателя.
Ответ меня поразил - на Автомат защита нормально не ставиться!
Надо применять болгарку и то коробка задевает за защиту.
Кто ставил защиту на автомат? Отпишитесь - какую ставили, где покупали и были ли проблемы?
Что за дилер ?город ? у меня автомат защита МОТОДОР ставил сам ничего не пилил
Сыктывкар Республика Коми
Алекс-Моторс
Вот и я думаю что мне по ушам ездят
Говорят что автоматическая коробка больше выступает и "нормальная" защита не подходит.
Если можно более подробно про МОТОДОР - точное наименование и где заказывали.
Заранее - ФЕНКС, а то в среду забирать Полку, а без защиты зимой ни есть гуд.
Поиск рулит
viewtopic.php?f=18&t=217&start=350
Фенкс, конечно за ссылку. Я и сам это читал.
Только там все про механику :-(
Закладные и заклёпки-гайки
Благодарил (а): 88 раз.
Несколько дней назад на моем полике раскололся так называемый пыльник, стала обзванивать дилеров на предмет установки нового. У всех мнения по поводу защиты разные, как и цены. С их слов металлическая защита может ржаветь, от металлической и карбоновой может излишне греться двигатель, и в Европе в целях безопасности ставят только пластиковые, потому что в случае аварии они трескаются , а двигатель при этом не попадает в салон и не травмирует водителя и пассажиров....что лучше не понятно :?
Забрал 07.12 своего полика на автомате. Сразу купил защиту в клубном магазине, металлическая за 2150. Фирма изготовитель "ЩИТ". С первого взгляда конечно не разобрался, но спасибо ребятам в магазе распечатали инструкцию. Встало все как родное.
Поставила у дилера металлическую защиту за 5370.
