Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 363872 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 363872 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 363872 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 363872 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 363872 ]
Благодарил (а): 1154 раз.
я бы предложил загнать на яму (или подъемник) любую машину с установленной защитой картера, посмотреть на места крепления защиты картера и понять, что в случае сильного удара первым получит бампер, потом пойдет (в зависимости от авто) радиатор, за ним двигло или же уже сразу крепление защиты картера (к примеру, honda jazz (комплектация sport) - там передний край защиты картера крепится чуть ли не под бампер). самое главное: посмотрите на крепления защиты картера - если удар будет такой силы, что двигатель должен провалиться вниз, то эти крепления во-первых банально не выдержат веса двигателя, а во-вторых их сорвет еще раньше падения двигателя.
Благодарил (а): 39 раз.
Watson писал(а):
если попытаться объяснить простыми словами, то, имхо, это СЛУХ, успешно распущенный производителями не стальных защит картера..
Полностью согласен, защита толщиной в 2 мм при сильном! ударе особой погоды не сыграет, крепления просто сорвет и движок, как и положено, пойдет в заданном направлении.
STRIKER89
я бы все-таки сделал акцент на креплениях защиты и их толщине - той же защитой их при ударе банально срежет..
Друзья, вы что собираетесь делать на своих машинах? При клиренсе пусть не 170, но 150 то точно будет, убить в хлам картер вместе с защитой.
НУ ВАЩЕ!!!!!!!!
У отца друг на святогоре (согласитесь, кто ездил на москвиче, передком часто за что нибудь задеваешь, особенно в колее) так вот, на скорость 90 км/ч влетел на бардюр при проезде круговом движении под углом 90 градусов (уснул за рулем), сломал всё что мог, кроме картера. На защите были только царапипы.
И так расскажите мне "дураку" как надо ездить чтобы при таком клиренсе пробить картер вместе с защитой?????
izi писал(а):
НУ ВАЩЕ!!!!!!!!
Ездить можно и как ацкий гонщиГ и ни разу ничего не поймать, а иногда одного раза хватает в виде торчащей вечером металлической хни на плохо освещаемой дороге и попасть на не хилый ремонт днища... Уже было такое у родни, помогла защита защитила движок и коробку, а дальше в нескольких местах пришлось кузов варить на жиге. Везде конечно соломки не подстелишь, но и подстраховка не помешает, тем более за вменяемые деньги.
буду аргументирован - пример по ссылке. еще надо? ;) (хотя этот пример больше о том, что может быть, когда нет защиты картера)
и речь идет не о том, чтобы "убить двигатель с защитой вместе" - это уже серьезное ДТП (по мне так это - "лобовое"), когда от удара двигатель падает вниз.
а вот как можно удивить себя и свою машину даже в городе - ссылку я дал. к слову, никто на дорогах нашей "необъятной" не видел вываливающихся на ходу из условных "зилов" лишних запчастей? ...
Часто такое бывает? А ещё бывает что рак на горе свиснет.
какую защиту вы хотите увидеть на своей машине? 10мм лист 12ХН2МА, чтобы люк не пробил и весом килограм 20? Чем не устраивает стандартная защита в 2мм?
Смиритесь с данностью, лучше защиты не будет.
когда у меня спрашивают, нужна ли защита картера или все-таки нет, я обычно отвечаю так: здесь случай сугубо индивидуальный почти всегда, т.к. только владелец автомобиля может понимать и знать, как он ездит и где он ездит. если машина часто ездит за пределами МКАДа, где дороги часто оставляют желать лучшего, то на мой взгляд защита картера нужна. Если человек часто мотается по городу, делает это шустро и часто по "непроверенным" ранее маршрутам, то также считаю, что она может быть не лишней - торчащие люки и остатки трамвайных путей не редкость и в Мск. Если человек ездит аккуратно и чаще всего по нескольким давно откатанным маршрутам, то здесь, имхо, можно обойтись и без защиты картера..
Благодарил (а): 16 раз.
я себе куплю на рынке просверлю дырку в районе масло сливной пробки и покрашу в красный цвет. Защита из железа это конечно же направляющая для двигателя в салон. Так что поуму она должна быть пластиковой наверно. Буду ставить исключительно для чистоты моторного отсека. от нармального камешка ничего не спасет :(
для этих целей с завода уже все установлено(пластиковый пыльник)
Благодарил (а): 155 раз.
По последним сведениям данный "пыльник" и есть защита двигателя идущая как опция. Если ее не заказывать, то под днищем ничего не будет.
kpd
по каким сведениям? Откуда у вас эти сведения?
Очередная чья-то утка чтоли?
Благодарил (а): 55 раз.
Со слов манигера ОД с завода все авто идут с пластиковым пыльником под днищем!
да не со слов какого-то мэнеджера это! Это из здравого смысла! На всех машинах фольксваген с завода идет пыльник, пластиковый, из тонкого железа или вообще из гофрокартона, не важно, он будет. Да что там фольксваген, на всех тазах вплоть до классики идет жестянка снизу.
Я тоже не сам придумал.
Ок! 10-го все станет ясно.
