Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Благодарил (а): 213 раз.
alex-1968 писал(а):
staroi
Маленько не те параметры
Вот что надо: 5J X14 H2 ET35 PCD5*100 DIA57,1 ну и соответсвенно 175/70R14.
Ну ничего страшного поди. Но на счет гарантии все-таки имей в виду.
Мне в европейском ОД Мэйджор Авто фольц сказали в отделе сервис что приезжайте на любых катках ! они к гарантии не относяться ! когда покупаешь машину надо вибирать менее геморный ОД , если есть выбор
Последний раз редактировалось VDJMAR 03 ноя 2011, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
VDJMAR писал(а):
alex-1968 писал(а):
staroi
Мне в европейском ОД Мэйджор Авто фольц сказали в отделе сервис что пиезжайте на любых катках ! они к гарантии не относяться ! когда покупаешь машину надо вибирать менее геморный ОД , если есть выбор
Аналогично, в мэйджоре на Новой Риге вообще без проблем, приехал на диагностику сход развала на 195/60/15, сам показал каую резину поставил, ответили: все гуд, приезжайте еще, что то поправили(по гарантии) и поехал дальше.... :-) не зря лучший диллер 10 года...
Благодарил (а): 16 раз.
185/70/14 встают отлично ни где не шеркают и в арках смотрятся хорошо, на поло влазят 195/65/15 и то не шеркают.
Кстати т.к. спидометр на штатных колесах завышает показания, то на резине увеличенного диаметра показания приближены к реальным, и одометр крутится немного медленнее.
Благодарил (а): 37 раз.
чо за бред?
Petrovich916
Отсечка по спидометру на ступице, колёса по барабану , хоть на 17.
Благодарил (а): 115 раз.
чо за бред?
Почему бред? На стандарте скорость на спидометре выше реальной, поставили больший диаметр колёса, показания ближе к реальным. Вроде так.
Вот именно, по ступице, а внешний диаметр колеса увеличелся, т.о. при одном обороте ступицы автомобиль проедет большее расстояние. Короче изучайте теорию.
При малом диаметре колёса крутятся быстрее-скорость по спидометру больше реальной, если поставить больший диаметр, то при тех же условиях скорость авто и показания спидометра будут ближе к реальной.
Если перевести на теорию, то малый диаметр, ступица вращается быстрее-реальная скорость авто низкая, при большом диаметре ступица вращается медленно-реальная скорость авто равна показанию спидометра или больше.
чо за бред?
на каком стандарте?
все три типоразмера колес (175/70 R14, 185/60R 15, 195/55R 15) имеют одинаковый наружний диаметр 600мм.
При разных размерах дисков\шин получается просто разный % погрешности спидометра. у меня даже где-то табличка была. Вот там конкретные цифры. при рекомендуемых изменениях 185/60/r15 или 195/55/r15 или 175/70/r14 не помню точно но вроде такие размеры у штатных комплектаций - погрешности спидометра всегда в пределах 2-3%, даже если ставить 235\35\R17 или что-то в этом духе, погрешность спидометра должна остаться в пределах 5%. Если кого интересует, могу поискать табличку. Наружный диаметр к слову там чуть-чуть различный
2*(235*0,35)+17*25,4 = 596,3
2*(185*0,6)+15*25,4 = 603
2*(195*0,55)+15*25,4 = 595,5
2*(175*0,7)+14*25,4 = 600,6
у меня так получилось - где ошибка? )
Благодарил (а): 317 раз.
Вот вам шинный калькулятор ! Введите размеры колёс(шин) которые стоят по штату и каие хотите поставить , вы увидите какая разница между ними по ВСЕМ параметрам.http://www.internet-shina.ru/calculator.html bt
Вообще шла о колесах большей размерности 185/70/14 и 195/65/15 на которых диаметры будут 614,6 и 634,5 вот на них и посмотрите свои таблицы и скажите нам погрешность, а вы зачем то перечисляете один и тот же внешний диаметр резины. Кстати после 100км/ч погрешность далеко не 3%
Для тех кто еще не понял, я говорю о погрешности которую завод изначально закладывает в работу спидометра в сторону завышения и устанавливая больший диамет мы уменьшаем ее и приближаем показания к реальным.
Благодарил (а): 39 раз.
на каком стандарте?
надумал ставить шипованную 185/65 R14 (естсь просто в запасе 4 приличных колеса). Соответственно их ставить буду на оригинальные диски 14 размера, то есть 5J X14 H2 ET35 PCD5*100 DIA57,1. Посмотрел различные шинно-дисковые калькуляторы и обнаружил, что данный типоразмер ставится на 5,5 или лучше 6. Вот и задумался теперь. Это первый момент, второй момент - диаметр 175*70 = 601, 185/65 = 597. 4 ММ разница
Что посоветует общественность? Спасибо.
