Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]
Благодарил (а): 786 раз.
Dmitry
Попытаюсь пояснить, почему пришлось подрезать. По всей видимости, вы пластик не загибали (в сферу), а просто вырезали по контуру. Как известно, длина по дуге больше, чем по прямой, в данном случае 1-1,5мм. В личке уже кому-то отвечал, почему заслонка "не входит".
Nefeste
Ко всему прочему картонка ни как не может влиять на катализатор, находящийся под днищем и обдуваемый потоками воздуха.
Что же касается необходимости использования картонки, то она действительно подтверждается в первую очередь после начала открытия термостата, что-то около 30мин. после холодного запуска. Ну и после того как салон прогрет, у вас всегда будет свобода выбора в регулировке, а не постоянно держать регулятор на Мах. При температуре -20°С и ниже, тем более на трассе с нашим сверхэкономичным движком понимаешь, что заслонка действительно нужна.
Отъездив всю прошлую зиму с картонкой, ни разу не пожалел в ее установке. Сначала думал движок будет перегреваться и в заслонке придется сверлить вентиляционные отверстия - не пришлось. Мало того, работающий карлсон увидел только весной при температуре +2°С, да и то на стоячем авто.
Последний раз редактировалось Riv_2000 08 ноя 2011, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Считал всегда, что кат стоит сразу за вып. коллектором.
Вот так вот он располагается http://vagcats.info/base/vw/3/1830/678/2/466
Но перегреться все равно не должен.
На счет перегреться не должен поддержу. Из личных наблюдений: летом, при +20°С и выше, после езды с прогретым движком на малой скорости (~5км/ч) карлсон включался через 10-15 мин. Зимой же с картонкой при любой температуре ниже нуля ни в одной пробке ни разу. Я даже грешным делом подумал, что-то с вентилятором или с датчиком и при +2°С решил проверить когда же он включится и включится ли вообще. Включился через 42 минуты (с холодняка).
Извините, но тему вы мне кажется читали по диагонали или лишь бы написать?
В первом своем посте и привел ссылку на ту тему.
ну так а чем ее то мало было? Что там "пилили" картонки, что здесь.
Смысла в новой теме нет никакого.
Был сегодня в Крепике. Пересмотрел там все и остановился в конечном итоге на зеркалодержателе с креплением и шайбах.
Не самая жаркая печка :(  Предложение.
IMG_5557V.jpg [ 213.19 КБ | Просмотров: 7531 ]
Узнавал насчет пластика, порекомендовали "Студию 77" размещается на ул. Студенческой 11 .
смысл в том, что здесь мы в нашем городе ищем пути изготовления данного изделия
не плохой вариант, только шайбы наверное надо было черные искать, они же как я понял будет между картонкой и колпачком черным (т.е. снаружи).
а хватит ли толщины серого держателя?
если что то по ней узнаете, сообщите пожалуйста
Шайба будет увеличивать площадь прижимания серой пластмаски к "картонке", а черный колпачок по резьбе на серый пластик накручивается. Черных шайб не было. Да и закрасить ее проблемы нет, можно под пленку черную убрать. Может завтра в районе Студенческой буду.
Принцип работы я понял, если толщины хватит, то это идеальный вариант по мне.
Планирую так сделать.
IMG_5562V5.jpg [ 99.64 КБ | Просмотров: 6650 ]
IMG_5560V4.jpg [ 166.28 КБ | Просмотров: 6650 ]
IMG_5559V3.jpg [ 173.54 КБ | Просмотров: 6650 ]
IMG_5561V2.jpg [ 121.79 КБ | Просмотров: 6650 ]
IMG_5563V1.jpg [ 143.12 КБ | Просмотров: 6650 ]
Ребят, для крепления пластиковой заслонки можно использовать перфорированную монтажную ленту, закрепленную между сеткой и решеткой (показано пунктиром). Саму ленту загнуть по краям и приклепать или закрепить маленькими саморезами. При отсутствии ленты пойдет любая оцинковка или кровля, отверстия по месту. Покрашенная в черный цвет не будет заметна и летом.
При изготовлении картонки из пластика 4..5 мм, саморезы можно крутить впотай, практически незаметно. Если пластик тоньше, можно изнутри приклеить пятаки для усиления (d=20мм) и также впотай.
IMG_6955.jpg [ 358.77 КБ | Просмотров: 6636 ]
Лента.jpg [ 8.61 КБ | Просмотров: 6636 ]
Благодарил (а): 51 раз.
Стоимость ленты 250-900 руб 19 метров. Крепления 122 руб. Хомут черного цвета 2-3-5 руб. Зачем все усложнять? за эту осень-начало зимы уже пару раз ставил-снимал, т.к при о срабатывает вентилятор охлаждения
Последний раз редактировалось Dmitry 06 дек 2011, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry
Подвес прямой продается поштучно, стоит 5р.
Dmitry писал(а):
Стоимость ленты 250-900 руб 19 метров. Крепления 122 руб. Хомут черного цвета 10-20 руб. Зачем все усложнять?
С хомутами по-моему так совсем не красиво получится. :?
