И внутрисалонный стоп сигнал!!! Будут ли они в комплектации трейд лайн???
Благодарил (а): 155 раз.
да!
конечно, как без них то ))
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Да будет, стоп сигнал очень симпатичный - светодиодный :)
Комментарий к файлу: обогрев и стоп сигнал в Трендлайн
Обогрев заднего стекла и внутрисалонный стоп сигнал
obogrev.JPG [ 607.21 КБ | Просмотров: 5835 ]
Благодарил (а): 248 раз.
Дополнительный стоп-сигнал украшает машинку! =)
Кроме того, вроде бы даже обязывают ставить доп. сигнал по правилам (даже на жигах есть)
В противотуманках особого смысла не вижу. Есть - ладно, нет - ну и нет ))
Ибо ПТФ боятся дождя, снега. Вернее, попадания влаги на горячее стекло. Трескаются.
Вот и чудненько!! ))
Благодарил (а): 392 раз.
Недавно обнаружил такую штуку, рассматривал блок предов и случайно забыл вставить пред обогрева заднего стекла и когда при дожде оно запотело, включил обогрев а он не работает, хотя подсветка включилась, вопрос-при не работающем обогреве кнопка должна светиться или нет. ИМХО раз цепь разорвана - не должен или я не прав?
Подсветка кнопки питается от блока управления, так что предохранитель самого обогрева к ней не имеет отношения :)
Спасибо! А не подскажете где посмотреть схему блока управления и где он находится в машине .
Блок управления бортовой сети - J519-
блоки.part2.rar [384.72 КБ]
блоки.part1.rar [1.91 МБ]
