Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Благодарил (а): 205 раз.
paragraf
подойдёт..
UrAn152 писал(а):
Кто-нибудь может сказать почему такой дифицит на шиповку 185/60 R15. По Нижегородской обл. слышу один ответ - нет и не будет. Лежат лишь никому ненужные 195/55/15 - дорого, да и жестковато для зимы. Да и с 185/65/15, 195/60/15 тоже поискать.
Тоже заметил, в итоге взяли 185/65 R15.
Кстати: Поставил на зиму Бридж IC 7000,185/65R15 и взвесил на работе на эл. весах одно колесико. Разница с Камой 195/55R15 в 300 гр.(литье ориг.). Бридж на немецкой штамповке, он тяжелее. Так что не вижу никаких проблем. 600 гр. на ось ерунда. Не говоря о том, что нигде ничего не задевает. А с гарантией вопрос решить можно.
mefody
не думаю что ок, так как исходя из официальных данных от производителя по всем параметрам диска идет не соответствие, которое может сказаться вплоть до деталей подвески. Смотри тут по дискам и шинам для поло описано http://bilibili.ru/shyni-i-diski-dlya-v ... polo-sedan Не думаю что отрекаться от рекомендаций производителя резонно. Себе дороже выйдет.
Благодарил (а): 16 раз.
Подскажите, подойдут ли на Фольксваген Поло Седан Комфортлайн диски Replica VOLKSWAGEN A-302:
Ширина 6,5
Вылет (ET) 40
Посадочный диаметр ступицы (Dia): 57.1мм
Диаметр окружности центров крепежных отверстий: 5 отверстий на круге диаметром 100 мм.
Можно ли на них использовать штатные болты?
Ширина 6,5
Вылет (ET) 40
да диски то точно подойдут а вот болты можно померить по длине ну и посмотреть профиль у болта такой или нет. Но я думаю что от штамповок не подойдут болты.
jubileynaya
подойдут конечно и болты можно использовать
Хоть и положено по инструкции мах 195\55\15, я на зиму себе поставил 195\60\15 места там конечно впритык осталось но главное что ничего не цепляет))) Особой разницы в управлении, на поворотах и при торможении не заметил, так что ставьте и не переживайте!
Подскажите пожалуйста. Можно ли на поло седан поставить диски 6Jx14 вылет 38 5х100, резина будет 185x65R14? Очень смущает именно 6J, т.к. рекомендовано вроде 5Jх14, а вылет 35. На что может это повлиять?
Ставь.Я на таких дисках катался летом с родной Камой 175/70R14,а к 185/65R14 они подойдут ещё лучше.
разъясните плз у меня комфорт, соотв шины 185/60/R15.
Прроблема в том, что таких нигде не найти, везде 1-2 модели, и в наличии 4 колес нет. Требования к размерности строгии или можно какой-то параметр чтоб отклонялся? уже не знаю что делать
нормал машина
почитал выше : ставят 185-65-15. а как это сказывается на управляемости и на что ввлияет?
нормал машина
хотел поставить такой размер,оказывается дефицыт))взял195/65/15,на управляемости ни как не сказывается,только помягче стало,как говорят люди с форума при полной загрузке шаркает по подкрылкам,но я ездил 4 чел +багаж кг 40 примерно,не разу не шаркнуло,ну и клиренс на 1.5см выше стал!!!ну держись счас камни полетят!это мое мнение и спорить ни с кем не буду
Выбрал диски slik L1828 R15 6.5j ET38 Dia 57.1. Подойдут с такими параметрами?
Вот эти( viewtopic.php?p=88048#p88048 )уже катаются,Ваши тем более встанут.
P.S.Пользуйтесь поиском.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
