Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Нужны
Доброго всем времени суток! Читаю ветку уже с неделю, как собрался взять жене VW Polo седан. Волновала все тема музыкального оформления. Сегодня представитель салона подогнал магнитолу 310-ю (новую) с установкой. Установка заключалась в снятии декоративной облицовочной рамки (4 сек), откручивании 5-и винтов с помощью насадки-звездочки, снятии заглушки, присоединении разъемов антенны (причем одинарный, а не двойной) и двух разъемов. Магнитола на место встала на 4-х винтах, рамка защелкнулась, вид - КАК ЗДЕСЬ И РОДИЛАСЬ. Причем никаких глюков с подсветкой, кодами и прочей чепухой. Магнитола новая, с лейбами, только она какая-то половинчатая сзади (говорят новая модель) . Все светится, играет, выключается КАК должно.Быть. 014_
Я к тому, что либо я что-то не то получил, либо проблема, описанная выше не стоит и выеденного....
Я пока не смог проверить функцию ГАЛА, но согласитесь, если все вышеперчисленные прблемы решены в моем случае, то эта проблема - просто тьфу в нашем случае на фоне шин-кан.... comando
TEd, а Вам точно RCD-310 установили? Или, все же RCD-30?
Может быть и 30-я кстати, но опять-же функционал этих двух магнитол различается очень незначительно - не всем необходимы функции отображения парктроника (хотя я уже задумался над этим - машина для жены куплена) и прочие (кстати какие?) функции..
почитал тут... 30-ка конечно :-( Эйфория от покупки авто и установки доп гаджетов за (якобы, меньщие чем у ОД деньги), застит чувство реальности происходящих событий. Однако на фоне ранее имевшегося стандартного автозыука (ФордФокус2, СузукиЛиана) ничего плохого сказать не могу пока по поводу качества. Убивать поставщика или погодить?
Если RCD30 обошлась RCD310, то однозначно УБИВАТЬ! draka
TEd
Смотреть документы (акт об установочных работ либо о покупке магнитолы), что там написано RCD30 или RCD310 затем если не соответствует то в салон разбираться...
Во-первых ставилась она в обход салона, а во-вторых при мне. Когда ставилась (все заняло 10 мин) отдал манагеру распечатку с вопросами по 310-й с данного форума (типа без кан-шины не будет работать то, другое, третье ....). На что получил ответ - все будет ОК. Даже не подумал усомниться в подлинности магнитолы. Даже не так - не придал значения возможной разнице между ними. Однако червячок сомнений где-то сидел - вот и стал глубже копаться. В лицо сейчас опознал ее как 30-ку. Приедет манагер из командировки - будем разбираться кто кому должен.
"Для подключения КАН-шины потребутся переставить два пина в квадлоке и отрезать эти провода от евроразъёма, удлинить их и подключить к разъёму слева от рулевой колонки."
Друзья! Подскажите где и куда "к разъёму слева от рулевой колонки" надо подключить кан-шину (трендлайн)? Если получится с фото, благодарности не будет предела :)
Благодарил (а): 63 раз.
Читаем тему и даже фото находим.
Примерно над педалью сцепления закреплен BCM. К нему подходит жгут и заканчивается двумя разъемами. Нас интересует белый
Установил RCD-310. Устанавливал сам и перед установкой головы столкнулся с тем, что информация по установке разобщенная. Решил собрать все тут в помощь тем, кто будет устанавливать сам.
Итак, что понадобится:
1. Переходник ISO-Quadlock. Приобрел по объявлению на форуме за 400 рублей у demainst (viewtopic.php?p=119450#p119450)
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
Adapter-ISO-Quadlock-Radio.JPG [ 33.67 КБ | Просмотров: 12802 ]
Далее надо немного доработать этот переходник. Для этого меняем местами контакты на квадлоке (который подключается к голове) D15 и D16 и переставляем контакты с D13 и D14 на D9 и D10 соответственно. Провода идущие к D9 и D10 разрезаем и наращиваем (они будут подключаться к КАН-шине).
Квадлок.jpg [ 29.68 КБ | Просмотров: 12800 ]
В общем распиновка разъема показана на 1-й странице темы.
Распиновка.jpg [ 72.36 КБ | Просмотров: 12799 ]
2. Антенный переходник. Т.к. я не нашел одного подходящего, то мне пришлось лепить переходник из 2-х. В RCD-310 2-й вход под антенну, поэтому антенну надо поделить, иначе при слабом сигнале прием будет неуверенный.
zrs-golfv-iso_z.jpg [ 7.89 КБ | Просмотров: 12798 ]
Антенный переходник.jpg [ 4.5 КБ | Просмотров: 12798 ]
3. Пины для подключения к КАН-шине в блоке ВСМ. Приобретал у дилера Фольксваген-Север. Номер пинов 000979009 Е. Лучше приобрести 2 штуки, будет проще подключаться, хотя можно обойтись и одним, разрезав его пополам. Цена у дилера ~130 рублей за штуку.
Комментарий к файлу: Желтые провода с припаянными с 2-х концов пинами для разъема ВСМ
Пины.jpg [ 74.98 КБ | Просмотров: 12795 ]
