Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 363978 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 363978 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 363978 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 363978 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 363978 ]
Благодарил (а): 35 раз.
Не думаю, что пластик - опция. Вроде на всех ино как опция идет железная защита. Да и стоит внушительно. А вот краш-тесты проводят без нее, скорее всего.
А от пластиковой толку мало. Только защита от пыли и мелких камушков
Ознакомитесь по поводу защиты, на поло будет такая же(1-2 стр)
http://clubfabia.ru/forum/viewtopic.php ... c&start=15
Благодарил (а): 155 раз.
Не пластик, а Композиционный материал.
9680fc9f1965.jpg [ 907.23 КБ | Просмотров: 6070 ]
Это что?
Watson писал(а):
izi писал(а):
Часто такое бывает? А ещё бывает что рак на горе свиснет.
какую защиту вы хотите увидеть на своей машине? 10мм лист 12ХН2МА, чтобы люк не пробил и весом килограм 20? Чем не устраивает стандартная защита в 2мм?
Смиритесь с данностью, лучше защиты не будет.
когда у меня спрашивают, нужна ли защита картера или все-таки нет, я обычно отвечаю так: здесь случай сугубо индивидуальный почти всегда, т.к. только владелец автомобиля может понимать и знать, как он ездит и где он ездит. если машина часто ездит за пределами МКАДа, где дороги часто оставляют желать лучшего, то на мой взгляд защита картера нужна. Если человек часто мотается по городу, делает это шустро и часто по "непроверенным" ранее маршрутам, то также считаю, что она может быть не лишней - торчащие люки и остатки трамвайных путей не редкость и в Мск. Если человек ездит аккуратно и чаще всего по нескольким давно откатанным маршрутам, то здесь, имхо, можно обойтись и без защиты картера..
+1
Езжу на Сивике (не самый высокий автомобиль) по третьему варианту)), вообще никогда не ощущал потребности в защите картера. Даже зимой. Защита затрудняет вентиляцию/охлажение мотора, особенно когда с магистральной скорости Вы упираетесь в пробку. Двигатель раскален до предела, т.к только что работал на предельных оборотах, а отток горячего воздуха затруднен (вот сами оденьте бронежилет и пробегитесь километра три, только не снимайте его потом полчасика еще)). Кроме того, все краш тесты иномарок проводятся без защиты картера. Менеджеры по продаже доп.оборудовния любят говорить, что в случае ДТП защита картера падает вниз вместе с подрамником и мотором.. я бы предпочел услышать это от EuroNCAP. По ссылке фотография с краш теста Приоры с установленной защитой карера: http://www.autoreview.ru/archive/2007/1 ... 6_1024.jpg Пояснения к фото такие: "Дополнительная защита картера — причина разрыва металла пола". Да, это разные машины, но и ДТП происходят ведь очень часто далеко не в идеальных условиях испытательной лаборатории. Ни один из автомобильных концернов не выпускает на свои машины защиту картера, как доп. оборудование. На минутку. Кроме того, защита картера уменьшает клиренс на 1-1,5 см. На свои машины я защиту никогда не ставил и ставить не буду. Зато и во внедорожных подвигах не отличался (и не намерен), да и на газоне/бордюре парковаться я не стану (по высококультурным соображениям)), лучше прогуляюсь пешком полквартала. Справедливости ради следует отметить, что все минусы защиты картера покрываются одним ее неоспоримым достоинством-защитой картера!)). Посему, как было сказано выше, если ваш режим эксплуатации предполагает разные непредвиденные ситуации.. Я лично не слышал, чтобы в реальной жизни кто то жаловался на этот девайс.. а вот на то, что разбили картер-слышал. На это жаловались.
Благодарил (а): 1154 раз.
kpd писал(а):
По последним сведениям данный "пыльник" и есть защита двигателя идущая как опция. Если ее не заказывать, то под днищем ничего не будет.
плюсуюсь к вопросу "откуда дровишки"?
Дрова с местной лесопилки.
Я конечно допускаю, что менеджеры могут ошибаться, но ясно и понятно (с переспросом) было сказано, что композитная защита будет, если вы за нее заплатите.
- А если не заплачу?
- Ничего не будет.
То, что защита не из металла - Факт. Половина загадки отгадана.
Под сомнением может быть только вторая часть вопроса. Что вместо нее? "Ничего" или "нечто"?
Поспрашивайте у своих менеджеров. Может кто прояснит нам этот момент.
А вот еще одна "картинка". Она немного отличается от приведенной мной выше.
Может это два варианта, а может они и есть платная и та что по умолчанию ...
karter.jpg [ 48.08 КБ | Просмотров: 5981 ]
Последний раз редактировалось kpd 02 сен 2010, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
У меня заказана доп. защита 5000 р - металлический лист.
С завода менеджер сказал, что будет просто пластиковый пыльник и все.
Благодарил (а): 279 раз.
у меня тоже, но про металлический лист не сказано ни слова.
а вот здесь вы можете убедиться, что защита будет пластиковая: http://auto.lenta.ru/articles/2010/08/27/polosedan2/
Изображения: 15
Я как и некоторые здесь особо не понимаю нахрена на городскую машину ставить защиту картера. Даже если на ней надо будет поползать по полям. Картер у поло итак металлический, а не алюминевый, что уже намного лучше. ХЗ как его пробить можно. С таким и на брюхе в колее ползать не страшно. Вот единственное что еще может как-то вызывать вопросы - это где находится пробка слива масла из картера. У меня на опеле она торчит и смотрит вниз под углом 45% примерно и вот ее только может быть страшно потерять, оторвать и тп. Хотя прецедентов таких все равно не было.
Благодарил (а): 74 раз.
Доброго времени суток! Статья конечно хорошая, но про защиту двигателя ничего нет. Мне почему то кажется что у них машинка без защиты, так-как обычно она находится на некотором расстоянии от передней балки автомобиля, а на фото ничего подобного нет. Я вроде не первый год за рулем и машин не мало повидал из под низу, так на них защиты установлены начиная от рамки радиатора и до конца передней балки, или подрамника, если таковой имеется.
Я тоже заказал зещиту, манагер вроде говорил про металл. Жаль будет если 5ку отвалил за пласмасску или кампозит или что там еще .... :cry:
stepmail, защита картера нужна и металлическому поддону. Незащищенный поддон мнется, ломает маслоприемник ... дальше понятно. На хорошей трассе от Спас-Заулка ехал за Камазом в дождь, обогнать его не было возможности. Он пропустил меж колес кусок шпалы, я не смог: расстояние мало и клиренс. Защита помогла.
Благодарил (а): 29 раз.
Сегодня смотрел Polo "из под полы" :) жалко что в дождь(
Так вот, под нее я не полез,
но открыв капот и дотянувшись сверху до защиты, выяснилось,
что защита пластиковая, угле, стекло или кевлар, в этом я не силен, но ТОЧНО не металл, и это именно та Доп. защита которую ставят за 5000 р.
В общем заказал машину без защиты, потом что нибудь прикрутим уже по приходу...
Благодарил (а): 130 раз.
Ну она хотя бы по ощущению толстая? В смысле что дотронулись, а она твердая, а не прогибается под нажимом?
Нет не прогибается, вообще на глаз в ней 5-7 миллиметров во всяком случае в том месте где я смотрел (пространство между бампером и двигателем)
Благодарил (а): 248 раз.
А как Вы определили, что на машине стоит "опционная" защита? Может, это просто заводской пыльник. Или четко ясно, что защита здесь за 5000 руб? Менеджеры сказали?
