IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 524688 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 524688 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 524688 ]
С ув. ОлегV
===TAT=== писал(а):
Как снять подлокотник ?! Спс
Комментарий к файлу: Снятие и установка подлокотника
Снятие
Выполнить следующие работы:
– Снять задний подстаканник → См. ниже.
– Открутить гайку -1- (20 Нм) и снять подлокотник.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
N68-10380.png [ 219.71 КБ | Просмотров: 14551 ]
Комментарий к файлу: Снятие и установка заднего подстаканника (автомобили с подлокотником)
Снятие
– Открыть подстаканник и вывернуть винт -1- (1,5 Нм).
– Извлечь нижнюю часть подстаканника -2- из центральной консоли.
– Извлечь верхнюю часть подстаканника из центральной консоли.
N68-10379.png [ 401.11 КБ | Просмотров: 14551 ]
Благодарил (а): 98 раз.
MVG писал(а):
Подскажите, как правильно снять дефлекторы (левый, правый) на торпеде ?
Хочу промазать изнутри чем-нибудь, потому что как холодно стало - стали от них исходить щелчки
Аккуратно острым предметом (строительным ножом) поддеваете за кромку и вытаскиваете
Благодарил (а): 858 раз.
vadluk1 писал(а):
Подскажите пожалуйста как снять плюсовую клемму с аккумулятора .Пробовал снять блок предохранителей что сверху но побоялся сломать защелки
Так всё таки как её снять чтоб и блок был цел и акумулятор снят?
Приведенные ссылки только по минусовой клемме.
Благодарил (а): 155 раз.
там две защелки, цепляются за приливы на аккумуляторе. нужно отжимать сразу обе, при этом зажим на клемме должен быть максимально свободен (поскольку на клемме есть кольцевые утолщения-цепляются). Усилия за пластмассовых защелках такое, что действительно, надо аккуратно
Спасибо sergeym!
Пробовал еще летомНе получилось а может не было острой необходимости.
Сейчас надо поставить АКБ в тепло т.к. зимой езжу крайне редко.
Уже успел отломить маленкую крышку над +клеммой при минус 8.
Дальше уже стрёмно.
Благодарил (а): 81 раз.
Набор инструментов Pandora для демонтажа элементов интерьера автомобиля 780руб
http://avtogsm.ru/nabor-instrumentov-pandora-p4545.html
Благодарил (а): 317 раз.
Спасибо gelozevs777 , и всё же , Может кто нибудь в реалии менял лампочку в прикуривателе, подскажите пожалуйста КАК ?! Ездил к ОД ,провозились час ,сказали первый раз такое делают и как - не знают ,я торопился и уехал так ничего и не сделав .
Благодарил (а): 575 раз.
Такой вопрос как снять внутрисалонное зеркало :-( сломали однако
Благодарил (а): 512 раз.
Преодолевая сопротивление пружинного фиксатора,сдвиньте зеркало вверх вдоль стекла и снимите с кронштейна приклеенного к ветровому стеклу. :pardon:
Пробовал не идет сцуко чуть стекло не раздовил думал у дас авто как то по другому будем напрягаться есче сильнее :grin: :grin: ;)
Дословная цитата из мануала :oops:
Коллеги, кто менял воздушный фильтр, подскажите как? Спасибо.
Выполнить следующее:
– Выкрутить винты крепления верхней части корпуса воздушного фильтра -стрелки-.
– Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра и вынуть фильтрующий элемент
Указание : Соблюдать инструкции по утилизации рабочих жидкостей!
– Очистить корпус воздушного фильтра.
– Установка фильтрующего элемента и сборка корпуса фильтра осуществляется в обратной последовательности.
Благодарил (а): 104 раз.
Кто подскажет, какого цвета идет провод от датчика скорости и какого цвета провода и за что отвечают от кнопки корректора фар
Благодарил (а): 253 раз.
Чтобы снять облицовку передней стойки пластик тянуть на себя перпендикулярно стойке?
