◷05 май 2011, 14:37
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
◷26 дек 2011, 22:43
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 116 раз.
Ну теперь моя очередь)
◷28 дек 2011, 05:54
Ссылка на сообщение
привет тебе fang отдельное спасибо тебе за совет с RNS-510 og_luzhok респект и уважуха 014_ 113_ хотелбы я посмотреть на твое лицо когда пенель заработала и срелки начали туда обратно прыгать при включении зажигания у к тебе несколько вопросов:
1.6R0920870-панель приборов с синими стрелками R-LINE
6R0920860-панель приборов с красными стрелками GTI я тебя правильно понял?
2.Отдельное спасибо тебе за фото отчет
bt
3.во а где ты взял пин в панель приборов
4.раскажи плиз что там за блок блютуза? и нужен ли он для RNS-510?
5.если всетаки я закажу клавиши на правую спицу тонеобходимо менять какие нибудь блоки
еще раз благодарю заранее!!!! 113_ 014_
◷28 дек 2011, 09:56
Ссылка на сообщение
bt
да не за что. как говорится всегда пожалуйста. да....... мое лицо сияло от счастья (но стрелки работали с самого начала как была установлена приборка, на видео видно) А вот как же я радовался когда исчезла ошибка и нормално заработал датчик, вот тут радости еще было больше. Чувствую такое лицо не скоро повторю :grin:
6R0920870-панель приборов с синими стрелками R-LINE именно так, ничего не путаешь.
6R0920860-панель приборов с красными стрелками GTI вроде так, но неуверен, если есть ЕТКА пробей по ней. но вроде с красными.
пин в панель приборов был позаимствован от старой приборки, от 3 гольфа кажись... думаю что на любой разборке тебе его отдадут забесплатно
блок блютуза 7P6 7p6035730f. для правильной работы RNS510 он абсолютно не нужен, а вот если хочешь чтобы у тебя работал телефон в салоне, а точнее была громкая связь, то конечно же нужен блок+клмплект проводов.
есть и другой вариант. прикупить RNS310 она попроще, подешевле да и имеет уже встроенный блютуз.
если всетаки закажешь кнопки с правой половины, то всетаки стоит помнить, что их желательно заказать от поло R-line/polo GTI все зависит от приборки+заказывать блок управления кнопками, а этот долбанный блок находится в руле, за подушкой (во всяком случае так говорит ЕТКА) ну и соответственно к нопкам шлейф. Так что как говорится, действуй муля (с)
Но подобные эксперименты делаешь на свой страх и риск, т.к. никто не знает получится или нет.... Так же я и поступал с приборкой. ;)
◷28 дек 2011, 16:10
Ссылка на сообщение
ясно Этка в помощь и вперед покорять не изведанный VW polo sedan 113_ umnik
◷29 дек 2011, 15:50
Ссылка на сообщение
Приборку поставил)
◷29 дек 2011, 15:52
Ссылка на сообщение
grafik писал(а):
Приборку поставил)
Где устанавливал? У дилера?
◷29 дек 2011, 18:16
Ссылка на сообщение
Да. у диллера без вариантов нада. Ключи прописываются.
◷29 дек 2011, 19:11
Ссылка на сообщение
Долго устанавливали? И стоимость работ какова?
◷29 дек 2011, 19:28
Ссылка на сообщение
замена панели 20 мин. Прописать 30 мин.
4000 р.
◷30 дек 2011, 21:18
Ссылка на сообщение
grafik
Привет! Подскажи пожалуйста у меня комфот без допов. Если я буду менять панель что мне еще придется докупить, и придется ли?
◷30 дек 2011, 21:28
Ссылка на сообщение
Valek74 писал(а):
grafik
Докупить нужно будет разъем и провода для протягивания к панели от расширительного бачка, после этого будет доступна функция проверки уровня ОЖ.
Больше ничего не нужно. При установке необходимо с собой иметь 2 ключа.
◷31 дек 2011, 18:36
Ссылка на сообщение
На иБай нашол такую приборку http://viewitem.eim.ebay.ru/VW-POLO-6R---GTI--TACHO-KOMBIINSTRUMENT-FIS-MFA--PLUS--6R0920870/200668559175/item VW POLO 6R - GTI -TACHO KOMBIINSTRUMENT FIS MFA + PLUS 6R0920870. Там стрелки красные на фотке. И объясните пожалуйста что означает надпись TACHO KOMBIINSTRUMENT, FIS и MFA + PLUS. Больше всего интересует МФА.
ЗЫ не ругайте сильно за глупые вопросы ).
◷31 дек 2011, 21:51
Ссылка на сообщение
Именно такая приборка у меня и стоит.
viewtopic.php?f=79&t=4243&start=50#p141458
MFA plus означает расширенный борткомпьютер на полное окно а не обрезанный. через который можно управлять функциями комфорта (если они есть), на MFA выводится информация с подсказками движения штатной навигации, проигрываемых треков, названий станций радио, управление светом в салоне и т.д.....
Данная приборка которая находится по ссылке является самое полной по своим возможностям отображения информации.
◷01 янв 2012, 09:16
Ссылка на сообщение
Спосибо тебе grafik за ответы. Побдерживаю тебя во всем что ты сделал и задумал сделать с машиной. Для русских не бывает безвыходных ситуаций. Все у тебя получится.
◷03 янв 2012, 02:22
Ссылка на сообщение
Отличный отчет. Тоже планирую заменить приборку, если ОД в наших краях за это возмется. Как я понял, индикацию мин. уровня омывающей жидкости на приборке отключили программно. Нет в планах и ее до ума довести? Возможно там также все просто, как и с датчиком ОЖ...? Если на бачке омывающей жидкости, вместо датчика установленна заглушка, то можно вкрутить в бачок датчик 7M0 919 376, и протянуть провода в приборку. Или у нас совсем другой бачок омывающей жидкости, отличный от хэтча, где даже отверстия под датчик запаяно? Нет в планах этим заняться?
P.S Не сочти за нубство, но в коментариях много противоречивой информации, как-то бы ее систематизировать. Во всех комплектациях (хоть на тренде) приборка должна встать одинаково, т.к принципиальной разницы никакой нет (какую именно CAN-шину туда еще можно тянуть не понимаю). Правый подрулевой рычаг также на всех комплектациях одинаковый, поэтому управляться БК будет у всех одинаково. Родной мультируль, в данном случае, тоже не помощник, управлять БК (правых кнопок нет) не может. Поэтому вживить эту приборку на Polo Sedan, хоть в Хай+премиум, хоть в Тренд отличий быть не должно.
Ваш ответ
Форматирование текста
