Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 364 ]
Всем привет. У меня такая проблема, при плавном разгоне в режиме D при переключении с 1 на 2-ю иногда происходит толчок, как если на механике резко отпустить педаль сцепления. Хотел узнать , так и должно быть или есть проблемы с коробкой ? Заранее всем спасибо !
У себя не замечал! дергается у меня к примеру когда пидалькой газа дроч...шь в пробке к примеру, в моменты когда коробка переключается на пониженную и сразу обратно!
О толчках при переключении АКПП, было обсуждение в теме Все о МКПП 1.6
Чего то там я ничего не нашел :-(
Такая же проблема. При плавном разгоне с 1-й на 2-ю происходит толчок. Если в момент переключения отпустить педаль газа, то преключается мягко. Ездил в сервис, сказали все нормально. На новой такого не замечал. Пробег 16000.
Толчок ощущается пока коробка не прогрета, сейчас похолодало, дольше прогревается машина и агрегаты, вот и чаще замечать стали переход с 1 на 2.
а я наоборот замечал сей факт в пробках..
Был у ОД, по данной проблеме, в итоге был завышен уровень масла в акпп, после приведения в норму, коробка стала переключаться плавно.
Всем привет
Внесу своё слово о Проблемах АКПП
Сегодня утром после 10 минутного прогрева двигателя (за бортом было -20) я хотел было начать движение (задом) с парковки, переключил автомат в положение R и тут же отчетливо услышал "шипение" от двигателя или АКПП (похоже на звук спускаемого колеса) достаточно громко, через 2-3 сек. звук пропал !
Это уже второй случай у меня и только на холодную в сильный мороз.
Никаких отклонений в работе АКПП не заметил.
Что это может быть? И нормально ли это ?
СПАСИБО
ручник ставим?
Благодарил (а): 345 раз.
AntonAnikin
а ты саму акпп греешь?
AntonAnikin писал(а):
Всем привет
СПАСИБО
У меня такое тоже бывает(за эту зиму первый раз, как раз когда было ОЧЕНЬ холодно и машинка ночь промерзла)!
Тут дело не в АКПП и ее положение(Можете и на D и на других проверить) тут "шипит" вакуумный усилитель педали тормоза, который почемуто на холодную в крайних полжения при отжиме "травит"!
Нормально это или нет не скажу т.к ОД про такую проблему не слышал, а учитывая редкость ситуации и специфичность условий ее проявления продублировать ее гарантийному мастеру я не смог.
Всем привет
СПАСИБО
Действительно эта проблема проявлялась только при сильном морозе. Я тоже записался к дилеру на диагностику, но они предложили оставить у них машину и т.д. и т.п., я отказался, т.к. понимаю что проблема врядли проявится при них, да и машину не хочу оставлять!
Вообщем посмотрим как "это" проявит себя со временем !!!
Спасибо что отозвался на проблему !!!
Та же проблема (если это проблема) была частенько на Фабии (хотя там 4-х ступка Фабия-1) около 3-х раз на Поло, и при -20 и при +5, я думаю температура здесь не причем,
скорее всего (имхо) мозги коробки так настроены, что при определенной скорости и определенном нажатии на газ,
происходит этот глюк.
вопрос следующий :
коробка автомат , при остановке и удержании тормозом слышны звуки, как в часах …тикание
после перевода в нейтраль звук пропадает … и наоборот , это норма или нет ?
сам езжу на американке, такого эффекта не наблюдал … отсюда и сомнения
