Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Благодарил (а): 118 раз.
sanek.ru Вроде как некоторые ставили.
Езжу на 195/60/15 Хака5 шипы, все отлично,нигде не задевает при любом повороте руля. Машина выше, колеса шире, дорогу держит отлично, ход по ощущениям мягче в сравнении с 195/55/15 Кама. Основной маршрут город, пробки, скорость от 0 до 90.
Подскажите по дискам, такие подойдут R15 5х100 8J ET30, я имею виду встанут как штатные или нет резина 195/55 R15!
[quote="zood"]Подскажите по дискам, такие подойдут R15 5х100 8J ET30, я имею виду встанут как штатные или нет резина 195/55 R15!
Параметры дисков и резины подходящей для Поло![/quo
нет! слишком узкая резина выше калькулятор есть поставь данные и посмотри как это выглядет!195 резина максимум 7j
Благодарил (а): 24 раз.
Вчера поставил зимние колеса 175*80*14, встали нормально, ничто и нигде не задевает.
Понимаю, что это отклонение от нормы (диаметр увеличился на 35мм).
К чему плохому это может привести, кроме как к изменению показаний спидометра и показаний расхода бензина?
АБС работает нормально, проверил.
То, что могу слететь с гарантии? Но я не собираюсь проходить ТО с этими колесами.
Последний раз редактировалось golfstrom 10 фев 2012, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
sanek.ru писал(а):
Уважаемые, подскажите новичку. Покупаю Поло седан Хайлайн. Там стоят штатаная летняя резина на дисках 195/55. Штамповки пока покупать не буду, да и нет их в наличии, все магазины обзвонил... Хочется повыше, чтоб по ямам нашим комфортнее... 195/60 встанет в арки? тереть не будет?
Многие ставили, почти как родные, просвет увеличится на 7-9.5 мм по сравнению со штатными шинами.
http://www.car-tyres.ru/
Подскажите по дискам R15 5х100 8J ET30, встанут как штатные без всяких проставок или нет и какая нужна будет резина если встанут :?: :?: :?:
Для диска"8J" штатная 195-ая резина не подойдёт.Чтобы подобрать резину потренируйтесь на калькуляторе: http://www.viktoria.by/pics/visual_shin ... lator.html .
Никто 205/55/15 не ставил?
Iceman2
В крутой поворот не войдёшь. И топлива кушать много будет. Выступать не красиво будет .Не наш это размер.
Люди добрые поджскажите вот такие дицки 6.5 R15 5x100 ET35.0 D64 встанут и резина на них штатная Кама 185/65/R15 сядет на неё хорошо?
Народ, день добрый, у меня стандартные штамповки заводские, R15, 185/60 не нашел колеса не нашел, поставил шипы hankook 195/55 R15, ничто не цепляет и не задевает, покупал по знакомству (хозяин магазин сосед тестя) и он на каком то сайте официальном показывал мне взаимозаменяемость, типа 195/55 взаимозаменяют 185/60 это 100%. Могут ли быть какие то грустные последствия для меня? Езжу уже месяц все нормально
Оценка: 4 из 5
Перечень взаимозаменяемых размеров резины указан на лючке бензобака.
Последствий не должно быть. Это стандартные размеры шин для наших машин. В такой размерности с завода идут покрышки на хайлайне.
Везде написано про это.
У меня тоже стоят такой же размерности на комфорте.
В этой теме, на каждой странице, первым сообщением, уважаемый клубень, заранее предвидя Ваш вопрос, ответил на него: viewtopic.php?p=6132#p6132 .
Всем другим! Прошу Вас быть внимательнее.
