Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Благодарил (а): 24 раз.
Makar723 писал(а):
no-shpa писал(а):
Народ!!! 205\55\15 лето на оригинальные 15 диски встанет?
Спасибо!
лично мне кажется, что узковато...
Подскажите пожалуйста те, кто ставил диски с вылетом 38(например), вы покупали проставки, чтоб выровнять вылет? где и сколько примерно это стоило?
Не нужны никакие проставки, Допустимы отклонения по вылету, а вылет 38 мм это вообще номинальное значение для ПС.
Резина 205/55/15 встанет http://www.car-tyres.ru/
Благодарил (а): 38 раз.
ну для 14" дисков вылет никак не 38, Вы уж меня извините...
просто читал, что изменение вылета на 5 мм ведет за собой увеличение нагрузки на подвеску в 2 раза. а проставок на 3 мм нет.
Последний раз редактировалось Makar723 13 фев 2012, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 162 раз.
Ну пускай даже родной вылет 35.. Ничего страшного от изменения на 3мм в ту или другую сторону не случится..
Вот когда изменения перерастут в сантиметры , тогда да...
Дайте ссылку где это написано? Нагрузка на подвеску ИМХО вообще не зависит от вылета в том диапазоне, в котором выпускаются диски.
А производитель рекомендует для ПС вылет 35-40мм в зависимости от ширины резины 175-195мм соответственно.
Эти рекомендации даны лишь для того, что если вдруг на колеса будут ставить противоскользящие цепи.
Если же Вы не собираетесь ставить противоскользящие цепи, то подойдет любой вылет 35-40мм.
вот ссылка: http://www.shinaexpert.ru/articles/6740.html
правда я перепутал, не в 2,а в полтора раза.
Цепи ставить не собираюсь.
Makar723
Спасибо за ссылку, будем изучать!
После беглого просмотра:
увеличение нагрузки в 1.5 раза при изменении вылета на 50мм (5см)
тьфу, работать меньше надо)
ewgen, в другой теме про диски Вы писали, что купили болты с головкой в виде конуса. длина резьбы там какая была? сами болты М14х1,5?
Честно говоря, я не помню длину, а резьба точно - М14х1,5. но если пройти сюда: viewtopic.php?f=13&t=921 .
emelsergiy80 писал(а):
Кто подскажет , можно ли ставить на поло седан диски вот такой размерности :
Диаметр обода, дюйм 14
Ширина обода, дюйм 6J
Сверловка 5х100
Вылет, мм ET38
Ступица, мм 57,1
И встанут ли на них шины 175/70 -14
Встанут, допустимая ширина обода для данных шин 5-6.5 дюймов. http://www.internet-shina.ru/calculator.html
Добрый день, подскажите пожалуйста у меня Поло седан Comfortline диски 15 радиус штамповка резина Кама Евро 185.60.15, хочу поставить литые диски с таким размером 15 / 6.0J - PCD 5x100 ET 40 ЦО 57.1. Подойдет моя резина Кама Евро 185.60.15.
Подойдёт!
Я хотел бы узнать мнение владельцев. Что лучше поставить диск R14 с широкопрофильной резиной или R15 с узкопрофильной. Как это влияет на клиренс и комфорт езды. Или одно на одно и выйдет. Авто Комфортлайн. (начинающий автолюбитель поэтому извените если спрашиваю не то)
Василий Иванович
думаю R15 с резиной 185/60 будет лучший вариант как летом, так и зимой по нашим дорогам.
R14 как-то совсем маленькими видятся но Поло седане, а 195/55 думаю не для наших ям, хотя сам летом езжу, но менять буду на 185/60: и прилично дешевле и немного выше.
Извиняйте за оффтоп
Continental ContiPremiumContact 5.jpg [ 45.49 КБ | Просмотров: 5955 ]
Replica VW72 6x15, 5x100, D57.1, ET40 Silver.jpg [ 97.78 КБ | Просмотров: 5955 ]
Вечер добрый.Подскажите какой размер резины можно поставить на штатные стальные диски 14 радиуса(кроме 175/70)конечно же?
