Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]
Благодарил (а): 162 раз.
Кто нибудь осветите - как работает салонный фильтр,дизельную вонь не пропускает?
Супертест десяти салонных фильтров для поло в кузове "седан" в Лефортовском тоннеле и лаборатории: есть ли толк от активированного угля? (статья журнала Авторевю)
Iceman2 писал(а):
код уже тысячу раз писали
og_+1 тыц lamo
№ 25B - Pамка салонного фильтра
Хотя, вот г-н Sat пишет, что рамка плохо влазит viewtopic.php?p=150533#p150533 кто ставил эту рамку 6Q0819647, отпишитесь ?
Салонный фильтр
Рамка фильтра салонного 6Q0819647.jpg [ 40.4 КБ | Просмотров: 9777 ]
Всё стоит нормально, не надо изобретать велосипед. Естественно, что туго крышка ставится, а как иначе.
никакого велосипеда, Iceman2, Sat написал, что он вставить не смог, вот и спрашиваю.
Iceman2, умничать не надо :twisted:
Ну, ещё когда вставляешь, то у рамки усики надо пальцами поджать и нормально входит.
Благодарил (а): 148 раз.
Как вставить рамку:
1) сначала вставить ближайший верхний угол (проверить чтобы усики тоже вошли)
2) потом вставить дальний верхний угол при этом следя чтобы ближайший угол не выскочил из проема (рамка с фильтром встанет ровно вертикально в проем)
3) ровно вертикально с усилием засунуть рамку с фильтром до конца и так чтобы направляющий штырёк (который расположен в центре нижней стороны рамки) вошёл в углубление (желобок) которое расположено на корпусе кожуха вентилятора. ВАЖНО!!!!! Если ставить рамку с POLOSEDANовской крышкой то придется направляющий штырёк с рамки срезать (с ним крышка не закроется!!! т.к. этот штырёк уже стоит на POLOSEDANовской крышке !!! Либо как я понимаю купить новую крышку от AUDI A2 которая собственно и устанавливается с этой рамкой !!!
Рамка салонного фильтра- 6Q0 819 647
Фильтр салона угольный для рамки( он чуть меньше POLOSEDANовского )- 6Q0 819 653 B
( АНАЛОГИ : TSN 9.7.147 ; Alco MS-6216C; Filtron K 1079A ; Mann CUK 2545 ... )
Фильтр салона обычный (бумага) для рамки- 6Q0 820 367 B
Крышка кожуха- 6Q0 819 422 A ( от AUDI A2 ).
Салонный фильтр
штырёк на рамке.jpg [ 687.46 КБ | Просмотров: 9694 ]
Салонный фильтр с рамкой
Салонный фильтр
6.jpg [ 36.85 КБ | Просмотров: 9596 ]
Салонный фильтр
5.jpg [ 38.07 КБ | Просмотров: 9596 ]
Салонный фильтр
4.jpg [ 35.8 КБ | Просмотров: 9596 ]
Салонный фильтр
3.jpg [ 40.51 КБ | Просмотров: 9596 ]
Салонный фильтр
2.jpg [ 52.32 КБ | Просмотров: 9596 ]
Салонный фильтр
1.jpg [ 47.11 КБ | Просмотров: 9596 ]
Тоже купил и рамку и фильтр,только угольный.
Благодарил (а): 156 раз.
После ТО обнаружил на коврике пластмассовый черный цилиндрик отломаный. Полез с фонариком и понял откуда отломали. Их вообще-то два -это два стопора на крышке салонника для точного сдвига к центру крышки ползунков-зажимов. Дернул этот мастер сдуру видать ползунок и снес эти оба стопора и тишина - получите-распишитесь. Правильно ли понял назначение штырьков, вроде не критично, но - обидно :evil: А еще в добавок подселили в район салонника сверчка - не пойму - новый фильтр так дребезжит или еще чё заламали.
half
потеря данных штырьков не критична, не переживайте
Отказывают в гарантийном ремонте - жалуйтесь, жалуйтесь, жалуйтесь.
Уже 2 раза туда писал,ни ответа,ни привета...
Благодарил (а): 671 раз.
half,
А Вы не сравнивали старый салонник и новый? Отличий например в размерах нет?
Получил по сути что ожидал
prostoy писал(а):
half,
Еще нет. Надумал посмотреть, поскольку дребезг после ТО не проходит, но в будни не вариант - на выходных полезу. Старый у меня (если это вообще он).
Спросил, т.к. мне (мой без рамки) на ТО-1 поставили тот, что в рамку должен вставляться.
А старый торчал в коробке от нового. Вот я новый снял, сравнил со старым, и немного так, чуть-чуть матом поругался на мастеров.. А ч/з неделю они привезли тот, что должен стоять)))
Ночь переночюю, а завтра посмотрю. Не дай Бог...Тогда и крышку заставлю менять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
