Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]
Кто нибуть менял передний штатный плафон?
меня интерисует плафон с очечником от более дорогих моделей ВАГА.
если мона фотоотчет
хочу чтото в этом духе
Отсутствие света для задних пассажиров
88cdffa60313f542-large.jpg [ 222.04 КБ | Просмотров: 9036 ]
возможно он у нас не встанет! так как потолок по другому сделан! да и если бы он был накладной тоо можно было бы заколхозить , но тот что на фото он вкладной так что не чего не получится!
Благодарил (а): 116 раз.
Форма потолка (обшивки) в зависимости о комплектации разная. не на все это пойдет. Для каждой комплектации есть свое решение.
На хай должен встать, я не говорю что именно этот плафон может и другой но главное с отсеком для отчков и штурмонским светом.
заменил основной плафон на 3B0 947 105 CY-20
Последний раз редактировалось umma 29 янв 2012, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
kulibin
download/file.php?id=6970&t=1
штекер входит в гнездо плафона без проблем, плафон работает как положено- все функции включаются, ничего переделывать в проводке не нужно
Весь колхоз в топку) идем за оригиналом
viewtopic.php?f=79&t=4243&p=150247#p150247
Господа помогите установил плафон для пасожиров от хетча поставил в него светодиодные лампы при переключении на работу при открытии двири и при закрытых дверях в светодиодах горят точки а так робит как надо что это может быть
grayish_blue
Нужно поставить резистор. Тут вроде это даже обсуждалось
Благодарил (а): 188 раз.
===TAT=== писал(а):
А стоит столько же почти 3C0 947 291D Y20
Ребята подскажите какой номер разьёма на этом светильнике?
Благодарил (а): 23 раз.
Народ, помогите, поставил плафон 3C0 947 291D Y20 для задних пассажиров, так вот.. Всебы хорошо, только при включении одновременно ламп левого и правого пассажира, обе гаснут и загорается свет по центру в средней лампе (оч. тускло) и передний плафон (тоже тускло). Подключал провод к переднему плафону 3 контактами:1-й это (+) открытия дверей, 2-й это (+) постоянный на кнопки и 3-й это (-). Проблема в том, что при включении у задних пассажиров освещения с обоих сторон, (+) от центральной лампочки плафона подаётся и на передний плафон, зажигая его... Скажите, что не так сделал и как подключить чтобы задний плафон не зажигал передний.. Можен реле какое нужно или ещё чего...
подключи 2 провода от лампы переднего плафона, будет включаться одновременно с передним и управление тоже будет от него
В том-то и дело, что хочется, чтобы если сзади обе лампы (левую и правую) одновременно включаеш, центральная лампа ток на передний плафон не давала, а только сзади светила! Но при этом чтобы передний плафон по прежнему при открытии дверей включал свет сзади.
Благодарил (а): 279 раз.
Sokolik
нужно просто правильно с проводами разобраться, что-то ты перепутал.
фото попробуй выложить, как подключал.
а чтоб не путаться, попробуй взять аккумулятор из безперебойника и подключить к нему - отплафона, потом +. а управляющий контакт- подсоединяй на время к -.
соответственно, после того как все получиться, запомнишь, тогда пробуй с плафона штатного все подсоединять также.
