Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 363983 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 363983 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 363983 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 363983 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 363983 ]
Изображения: 35
Благодарил (а): 215 раз.
так ставил кто себе "ЩИТ" или нет на мкпп???как в креплении???эксплуатации??? soldat
У нас на рынке защита стоит 1700р,в экзисте такие же деньги мотодор(интересно почему не матадор это тоже китай?).Кто поставил мотодор толщина листа сколько мм?
Машина хорошая ,только каждый решает для себя сам нужна или нет.P.S.За пол миллиона хорошая альтернатива ,если есть "другие деньги" рассматр...
Много страниц - все не осилил. Видел там кто то про безопасность писал. Возможно кто то уже отвечал и я повторюсь, но... менеджер в салоне сказал что устанавливать металлическую защиту на жестком креплении болтами он бы не рекомендовал, т.к. это нарушает безопасность заложенную в машину при столкновении, как он объяснил при сильном столкновении двигатель срывает с креплений и он уходит вниз под машину и салонное пространство не деформируется, а металлическая защита препятствует этому и двигатель прёт в салон. Вот собсна и всё.
Ну тогда пойдём ещё на один круг.
mkovalevskiy писал(а):
Serg Zhdun
у этой защиты технологическое отверстие под слив масла я так понимаю есть ?
У защиты "Протекс" технологическое отверстие под слив масла имеется!
Если двигатель срывает с креплений, то и болты, удерживающие защиту (вернее тонкие пластины-гайки этих болтов) тоже посрывает и она улетит вместе с двигателем. ИМХО!
фото ЩИТа установленного так и не дождусь?
Serg Zhdun
То же хочу такую заказать,как встала?
Изображения: 35
не понимаю, ни кто не делиться, значит не покупали что ли??? странно зачем товар тогда продают в магазе? если на него нет спроса!!!опять вся надежда не меня, как установлю отпишусь!!! soldat
Благодарил (а): 575 раз.
Посмотрите до конца
Благодарил (а): 345 раз.
Подскажите, есть ли разница, в плане установки защиты, какая коробка на машине, автомат или ручка?
поставил alfeco, крепится середина и зад,а перед упирается в "телевизор". провалился в проталину на скорости 5км, средний кронштеин согнулся. перед защиты раздолбал "телек", низ бампера выскочил с места. А некоторые защиты не доходят до "телевизора", значит соберет нижний патрубок на радиаторе и вентилятор. вообщем и так итак засада. кто нибудь сталкивался?
ребята, еще раз спрошу, помогите с установкой ЩИТа, может кто сможет сфотографировать как эта защита должна стоять на пузе машины и куда эти болты блин пихать, по инструкции что-то ничего не вышло у меня. Заранее спс.
КритикД
вам сюда посмотрите здесь viewtopic.php?f=18&t=1947&hilit=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84
я бы тоже хотел посмотреть как "щит" стоит на машине. перед куда нибудь упирается? скиньте фотки,пожалуйста.
