Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Благодарил (а): 38 раз.
borison писал(а):
Вечер добрый.Подскажите какой размер резины можно поставить на штатные стальные диски 14 радиуса(кроме 175/70)конечно же?
Добрый день!
я бы подумал ставить 185/60/14, или 185/65/14. предпочтительнее(для меня второй вариант), т.к. изменение скорости на 90 км\ч будет только 0,75 км\ч и уменьшение клиренса 2,5мм, а это не очень много. в первом случае разница порядка 3,5 км\ч, а уменьшение клиренса - 11,5мм. Мне кажется, эта резина будет чуть лучше вести себя в колее(шире все-таки). А то 175/65(зимнюю) в колее иногда подколбашивает, даже когда руль держишь двумя руками. Лично я для себя решил следующее: если и буду менять резину, то брать уже 15 диски и 15 колеса и желательно в штатном размере(имхо, это мое мнение). Летом буду ездить на штатной Каме 175/70/14 и на литых дисках, фото можно увидеть чуть выше.
КЭП
Подскажите,хочу купить диски R15 5/100 d57.1 но вылет там ЕТ43. Подойдут ли они мне?И резина у меня родная кама евро 195 55 R15. Встанет ли она на диск J6 или J6.5 5/100 ЕТ 43 57.1.
vede-oleg
резина сядет нормально, но вот вылет...великоват однако, может цеплять, в любом случае надо померить перед покупкой, если уж так хочется именно эти диски
Сегодня поставил лето 195/60/R15 Ничего не задевает, рулится прекрасно. Машина стала чуть выше, но по ходу дела чуток приёмистость упала. Но стало лучше ехать по ямам, лежачим полиц. и разным ухабам.
Steinberg
нормально будет, люди зимнюю ставили такую и вроде как без проблем ездят
mkovalevskiy писал(а):
Steinberg
Нормально :) правда из-за высоты профиля смотрится как то не очень прилично. Но еду тепер как на тракторе, очень хорошо проходит ямы, ухабы и полицейские.
Возможно, кому-то пригодится!!!
Купила в магазине в феврале Hghline Premium на летней резине (легкосплавные диски).
На следующий день поехала переобуваться в автосервис. Меня обманули (стаж 2 мес.) и впарили резину 195/65 R15. Если на заднем сидении пассажир (груз в багажнике), под задним крылом справа цепляет.
Будьте внимательны!!!!!!
megadeth35
проблема известная, профиль высок для Поло седана
Товарищи, всем привет, подойдет ли на полик вот этот вылет на таких размерах 15 / 6.0J PCD 5x100 ET 43 ЦО 57.1 ???
Благодарил (а): 115 раз.
Лучше мерить на авто. И ЕТ 40 может не подойти, задевать супорт будет.
Благодарил (а): 16 раз.
Требуется совет специалистов. Проблема в следующем: новые литые диски Replica VOLKSWAGEN A-302 (15 / 6.5J PCD 5x100 ET 40 ЦО 57.1) цепляют тормозные колодки на передних колёсах. Площадь контакта крайне незначительна (приблизительно 3х1 мм), колесо проворачивается, но при езде возникает скрежет. Т.к. диски нравятся и заменять их на другие не планирую, решил проблему установкой китайских универсальных проставок на ступицу из кованого алюминия толщиной 5 мм. Болты оставил штатной длины.
Вопросы:
1. Допустимо ли применение проставок, т.к. на многих форумах указано, что они в разы сокращают ресурс ступичных подшипников? Смущает малая толщина проставки (5 мм), неужели их установка настолько губительна для подшипников. Кроме того, буду пробовать установить проставки толщиной всего 3 мм (заказал в интернет-магазине).
2. Есть ли необходимость покупать новые удлинённые болты учитывая толщину проставки 3-5 мм? :?
лучше мерить. а что, более подходящего размера понравившихся Вам дисков нет? ну, скажем 40 вылет чтоб был, или 38...
К сожалению нет, поискав в инете нашел инфу, что народ ставит даже 45 вылет.
У него спросите, подойдёт ли ЕТ45: viewtopic.php?p=170323#p170323 .
А причем здесь "он" ? про ET 45 я и не спрашивал.
