Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]
Кэн шина установлена в этой модели автомобиля и от комплектации ее наличие не меняется, на ней построена вся электрика данного автомобиля, сигнализация это всего лишь одно из многих элементов электронного оборудования подключенных в общее оборудование через кэн шину.
это еще не говорит о том, что нет can, т.к. вот здесь уважаемый спец MMZ ( viewtopic.php?f=18&t=137&start=150 ) отписывал, что пока нет прошивки для сигналог по цифре, поэтому ставят пока по аналогу!
п.с. ну не верю я, что не кана блин(((
как понять по цифре или по аналогу???
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
Если попроще: по цифре значит множество сигналов на вход или выход берется от цифровой шины CAN автомобиля (преимущество - меньше проводов), по аналогу - каждый вход или выход - свой провод управления (куча проводов для подключения).
с пакетом premium парковочные датчики на RCD выводятся или нет?
Благодарил (а): 63 раз.
xrt выводятся
А подключение парковочного радара к CAN зависит от комплектации? Я к чему, хочу купить Конфорт, а потом доставить туда rcd310 (или RNS) в этом случае тоже будет работать вывод информации от парковочных радаров или нет?
Благодарил (а): 16 раз.
Сама магнитола подключается через кан шину. В комплектации комфорт сначала ее (CAN шину) нужно протянуть, потом подключить к ней все провода, затем переходник от iso на vag и как-то прописать ее чтоб машина видела и сама магнитола корректно работала.
Последний раз редактировалось Taks71 10 мар 2012, 15:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Taks71 писал(а):
Как положено не будет, работает только с пакетом premium!
Откуда информация? Точнее дезинформация?
xrt будет работать. У меня правда Highline и RCD510 но в этом смысле всё справедливо и для Вас.
Я наверное не совсем правильно задал вопрос. Заказываю, допустим, комфорт с парковочным радаром. К нему (блоку управления радаром) уже будет подтащена CAN или только питание для работы свистелки? Судя по схеме download/file.php?id=3091&mode=view парковочный радар должен быть подключен к шине "CAN-привод", которая есть в каждой комплектации.
Вполне понятно.
Как блок управления радаром узнает, что включен задний ход и нужно работать?
Именно по CAN-шине.
Извиняюсь за качество фото, это из тестдрайва, мне кажется если заказать парктроник без магнитолы, то будет вот такой вариант, который прикреплен к стеклу.
CAN шина ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?
Большой тест-драйв (видеоверсия)- Volkswagen Polo седан001.jpg [ 163.2 КБ | Просмотров: 8813 ]
Это колхоз. У заводского парктроника будет просто звук без индикации
Согласен, чем такой лучше никакой.
Autostudio.Ilya писал(а):
Plektor писал(а):
Привет всем!Подскажите.Поставил у дилера starline B6.Polo 11 года Hiline.Но потом выяснилось,что с брелока сигнализации я могу поставить на охрану и закрыть,но не открыть потом центральный замок.Приходится снимать с охраны брелоком и потом со штатного ключа открывать ц.замок.
Менеждер нихрена не знал про это.Уже ангел отжимал дверь.брелоком закрыл и писец(открыть то он не может,а я по привычке закрыл заведенный мотор).
Подскажите,можно исправить данный ляп,или это особенность установки B6 на Polo sedan&
Здравствуйте Plektor!
Есть возможность подключения центрального замка на Polo Hiline в двух вариантах:
1. Вариант такой как подключили Вам, при постановке на охрану дополнительной сигнализации ставится так же и штатная. Но при снятии её же, штатная сигнализация не снимается. Т.е. приходится открывать с ключа. Как бы получается двойная защита. Если взломают доп. сигнализацию, то штатная остается под охраной и наоборот. Но при это реализуется функция комфорт(закрытие стекол)
2. Подключение центрального замка таким образом, что при постановке на доп. сигнализацию, штатная не встает на охрану и нет функции комфорт. И открывает центральный замок.
С Уважением, Илья.
Autostudio-Энергетиков.
Plektor писал(а):
Спасибо,Илья!Информация полная!Буду довольствоваться тем что есть.
они просто не в курсе что управление дверьми идет по мультиплексту через 180 ом, напрямую закрывает, через сопротивление если, открывает, либо на оборот не помню.
Beatnik писал(а):
а в тренде вообще же ее нет?
есть, у меня тренд, и сигналку подключил через CAN шину.
Ребят, подскажите, на VW Polo Sedan Highline (нет пакета Premium) установлена CAN шина? Или при установке магнитолы мне необходимо будет её доустанавливать?
