Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
AndyBig писал(а):
Сигнал и стопари без зажигания и я не смог у себя активировать. Галочка ставится, а толку ноль.
Igor585 писал(а):
дист.запирание вторым брелком при раб.двигателе
Это активировалось без проблем.
Igor585 писал(а):
включение рециркуляции на климатронике при включении омывтеля
Не видел нигде в кодировании такой функции.
По поводу дистанционного запирания,ответили что завод запрещает оставлять заведённый автомобиль,ни чем не мативировалось,может дилер какимто образом беспокоится за страховую компанию,а про климатроник,сказали что галочка не фиксируется,а вот на хетче мол всё работает,в мануале написано о такой вункции.Возможно чего то у них не получилось,вот так и ответили.
Я недавно активировал Половодам разные фишки и сигнал активировался у всех, машины были разных комплектаций. На одной машине не захотела активироваться дотирка дворников.
и сигнал и стопари без зажигание активировал себе уже давно. Никаких сложностей не возникло. Галочку для рецеркуляции не видел НИГДЕ. Куда ее ставить ? )))))
дилерский приемщик получается слукавил.Значит с рецеркуляцией засада,а чего тогда в мануале про эту функцию написано,вроде бы вещь то пустяковая?Да и про такой же климатроник но в хетче тож с их слов что там включается.Может там и не включается,я искал инфу,нигде не нашёл.Может кто чего слышал?
Может быть тогда скажете в каком именно байте какой бит выставляли? Потому что я нашел только один, имеющий отношение к сигналу (в переводе что-то типа "Сигнал активен при выключенной клемме 15"), но его изменение ни на что не влияет.
Ну, в мануале вообще много чего несуществующего в нашел Поло описано. А включение рециркуляции в определенных случаях - это функция не климатроника, а БУ.
-Активировал клаксон, во время выключенного зажигания
Блок 9 , Байт 17, Бит 3 = 1
Угу, и я его активировал. Не работает.
А какой у вас номер блока? Я щас по логам посмотрю какие я програмировал.
9 блок центральной электроники
Байт 13 бит 2 активация стопа без зажигания ( правда через 2 нажатия на педель без ключа вакуумник не работает и педаль не прожмешь ) )))
Байт 17 бит 3 активация сигнала на руле без зажигания
У меня все это активировано и работает ))) Активировал китайским шнурком 11.2
Дело не в вакуумнике, дело в выключенном зажигании :) Попробуйте после того как педаль перестала прожиматься и стопари больше не загораются просто включить зажигание, не заводя машину, и нажать на тормоз. Педаль по-прежнему не прожимается, но стопари светят ;)
Да какая разница чем активировали. Я тоже активировал, галочка стоит :) А сигнала нет :)
нет расскажу по другому. До того как активировал, было следущее: нажимаешь на тормоз, выключаешь зажиганиее и лампа гаснет, хотя педаль держишь )) отлично это видно в гараже )))
теперь она не гаснет, когда выключаешь зажигание, как горела так и горит.
надеюсь убедил, что активировать возможно ))))
Я знаю, пробовал :) Но логику так и не понял - почему она еще раз загорается после выключения зажигания (да и то не всегда) и на этом все. Дело не в вакууме, потому что при включении зажигания стопари опять загораются.
Благодарил (а): 63 раз.
serdj писал(а):
1.Выбор блока управления, Общие, блок "56"
2. Выбор блока управления, Комфорт, блок "6С"
Пытался соединиться , ответ нет соединение с блоком, кто знает кодирование,может кому удалось удачно соединиться. Цель при включении, на дисплей магнитофона выводиться : (ТОЖ) темпр. охлаж. жидк.; вольтаж; мгновен расход; и т.д. Для меня главное ТОЖ.
ТОЖ в инженерном меню магнитолы никогда не выводилась.
У Вас какая магнитола?
Я так понимаю, надо в тренде активировать это
LC,09,5,электростеклоподъемники спереди установлен
и поставить кнопки с хайя, и тогда будут водителем управляться все 4 , да ?
Благодарил (а): 377 раз.
расходомеры на мониторе магнитолы
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
bk.jpg [ 106.66 КБ | Просмотров: 6514 ]
