◷05 май 2011, 14:37
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
◷21 мар 2012, 20:46
Ссылка на сообщение
grafik писал(а):
У меня комфортлайн
Я ж к чему говорю. Включить нет проблем, но условие - чтобы поддерживал блок. Вместе можем сделать некую табличку на каких комплектациях что включается, а что - нет.
◷21 мар 2012, 22:02
Ссылка на сообщение
LittleTOXA писал(а):
Ники писал(а):
Антон, А по поводу теста стрелок на GTI приборке не подскажешь??? Почему на синих стрелках они ничего не меняли у них есть тест, а с красными стрелками нет теста и перекодировать не получается.
Жду помощи ))))
Приборка на тему Staging (тест стрелок) которая "обычная" - не перекодируется. Попробовал. Говорит "не поддерживается машиной".
Антон, ты не понял меня до конца. У меня Хайлайн с пакетом премиум, Приборка стоит от поло 6R GTI, то есть не "обычная" приборка. Захожу в адаптацию и пишет Staging не доступен ((( Захожу 11.2 шнурком. Может быть еще что то где то править нужно или кодировку как то руками прописать. Например у кого работает тест посмотрят какие цифры, а я запишу. В общем Подскажите по этому вопросу, и я такой не один у кого на работае тест на не "обычной" приборке )))
◷21 мар 2012, 22:17
Ссылка на сообщение
Жду помощи ))))
Если только маленькая вероятность, что описание не совсем корректно и раздел Staging на этой приборке в другом канале находится. Но вообще недоступен канал - скорее всего опция невозможна. А стрелки могут шустро двигаться? В Тесте Исполнителей?
Я не знаю как сравнить .. просто на приборках где включается Staging - стрелки в Тесте горааздо шустрее бегают, чем в обычных приборках.
◷21 мар 2012, 22:25
Ссылка на сообщение
Ну я не сравнивал. На стоковой не пытался так делать, а на этой приборке тест стрелок ( по одной) делал, когда они до середины потом возвращаются и ждут следующего клика. ну как бы обычная приборка от GTI. Поэтому и не понятно почему не могу активировать. Произведена в марте 11 года, Может у меня шнур китайский 11.2 из за этого. Я уж и не знаю что думать. Все остальное работает и включается и выключает. А этот канал нет ((( Я сдела скрины, они у меня на работе остались завтра прицеплю.Может поможете чем на тебя Антон одна надежда )))
◷21 мар 2012, 22:37
Ссылка на сообщение
Надо видео попросить Теста исполнителей стрелок у того, у кого работает Staging.
В 11.2 конечно была загвоздка с адресациями в "Адаптации", но чего-то мне кажется не в этом дело..
◷22 мар 2012, 09:14
Ссылка на сообщение
то есть даже на приборках от GTI тест стрелок при включении зажигания не на всех может быть реализовано?
◷22 мар 2012, 09:21
Ссылка на сообщение
О том и речь, хочется систему понять - где работает, а где - нет.
◷22 мар 2012, 10:02
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 116 раз.
grafik писал(а):
У меня комфортлайн
Так на комфорте все блоки одинаковы
◷22 мар 2012, 10:07
Ссылка на сообщение
grafik писал(а):
У меня комфортлайн
Тем не менее они могут отличаться в зависимости от даты выпуска, доп. опций и оборудования, а вообще тут обсуждали как засунуть приборку от ГТИ или Р-Лайна и сделать тест стрелок. А у доноров тоже могут комплектации разнейшие быть..
◷22 мар 2012, 10:33
Ссылка на сообщение
-Если приборка не поддерживает тест стрелок то НИЧЕГО не поможет.
-Тест стрелок начинает работать только при правильной установке у дилера приборки, диагност должен все суметь прописать верно, а не только ключи
- установленный в авто Кан не влияет на тест стрелок.
Просто поверьте мне. Я немножко в теме)
◷22 мар 2012, 10:38
Ссылка на сообщение
Все это и пытаюсь донести, за исключением того, что "прописать" тест стрелок можно и позже, никаких доп. подключений не требуется.
Хотя .. не намекаешь ли ты на прошивку ?
◷22 мар 2012, 10:55
Ссылка на сообщение
Прошивка не имеет значения.
◷22 мар 2012, 12:27
Ссылка на сообщение
Ребята, что бы не быть голословным вот скрины. Может кодировку поправить или еще что то сделать. В общем жду помощи.
Хочется тест ))))
Приборка от Polo R-Line: установка и возможные проблемы
4.jpg [ 53.44 КБ | Просмотров: 6240 ]
5.jpg [ 52.57 КБ | Просмотров: 6240 ]
Меня еще интересует, что изменяет самый верхний пункт в скрине который ниже, он выдает 4 вида изменений
6.jpg [ 72.96 КБ | Просмотров: 6240 ]
◷22 мар 2012, 14:22
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 340 раз.
Парни, кажется не надо переключать ничего. Отгадка рядом, но .. нужен ЛОГИН для изменений. Где взять - пока не знаю.
Антон Приветствую!
Не терпится узнать какие нибудь новости по приборке (R line в комлектации тренд).
Позавчера загорелся чек энжин, и бензин жрет в два раза больше. Заправил почти полный бак а он пишет что бензина осталось на 340 км. Короче говоря, кроме теста стрелок радости мало.
5 из 5
◷22 мар 2012, 14:59
Ссылка на сообщение
Так не факт, что проблемма в приборке, если чек высветился и расход увеличился в разы. Приборка как раз об этих траблах и уведомила, что от нее и требовалось. Здесь проблемма с движком, там и надо ее искать
Ваш ответ
Форматирование текста
