Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 363959 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 363959 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 363959 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 363959 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 363959 ]
Благодарил (а): 58 раз.
А мне сказали и показали защиту , и она была пластиковая , вобщем то мне еще в июне об этом говорили и я об этом писал
Благодарил (а): 61 раз.
Так менеджеры все еще утверждают что "металл", а продают за "Пять" пластик с завода... :twisted:
Благодарил (а): 109 раз.
Был сегодня на тест драйве!
Пока ждал своей очереди-изучал стоящие авто. Итак, абсолютно все менеджеры (4 или 5 человек) мне сообщили в один голос-опциональная защита за 5 000 стальная!!! Пластиковый только передний пыльник, перед защитой. В итоге, после того, как я все таки настоял,на автомобиле на котором, согласно прайса стоит доп. защита, мы через верх все-таки дотянулись до того места, где "уже должна была начинаться сталь" на ощупь и на стук оказался самый что ни на есть ПЛАСТИК. Немая сцена (вернее объяснение, что доп. защита у завода-пластик,ставить у дилера-будет сталь). Находящийся со мной небольшой кусочек магнита, найденный в моем инструментальном ящике,"бережно" обернутый во флаер интернет-провайдера это подтвердил, Хотя, чего греха таить, я предполагал, что именно этот магнит будет без посторонней помощи победно висеть снизу на сальном листе, где бы я его запечатлил на свой мобильник. :(
Фото выкладываю - не "самые", фоткать было очень неудобно. Обратите внимание на материал, которым покрыта внутренняя часть защиты, которая обращена к картеру, он схож с тем термоэкраном, что на внутренней части капота.
Комментарий к файлу: сверху со стороны салона 2
4.JPG [ 115.6 КБ | Просмотров: 5805 ]
3.JPG [ 99.35 КБ | Просмотров: 5805 ]
Комментарий к файлу: сверху со стороны радиатора
2.JPG [ 107.84 КБ | Просмотров: 5805 ]
Комментарий к файлу: снизу
1.JPG [ 110.54 КБ | Просмотров: 5805 ]
Благодарил (а): 90 раз.
то есть получается люди, которые сразу при заказе еще летом написали доп защиту получат ПЛАСТИК???? то есть отдали 5000 р. и сейчас еще раз отдавать только уже дилеру за Металл??? :x :x :x :twisted: :evil: :(
Хотя ребята я в этом деле делетант, но сейчас побродил по просторам инета и нарыл весьма интересную вещь!
Защита которая ставится на поло и вообще остальные марки авто, которую мы называем ПЛАСТИКОВОЙ, является композитной, то есть лучше даже чем МЕТАЛЛ и действительно цена ей около 5000 р у сторонних установщиков а на металл около 1500 р.
Почитал некоторые форумы других марок и все в принципе автовладельцы весьма довольны ей! ТАк что ребят возможно мы погорячились обвиняя завод.
Кто что думает по этому поводу? :?
Вот даже приведу текст из статьи!
Современные технологии теперь применяются, в том числе и для того, чтобы сохранить двигатель вашего автомобиля в безопасности. Композитные защиты пока что хорошо известны в таких крупных городах как Москва и Санкт-Петербург, но все больше и больше владельцев иномарок по всей России делают свой выбор в пользу именно такой защиты.
Каковы преимущества композитной защиты картера Carbon™ перед металлическими защитами?
Начнем с того, что благодаря легкости стеклопластика, композитная защита весит меньше чем металлическая. Это притом, что толщина композитной защиты составляет минимум 8 мм. Что в свою очередь, дает ей невероятную жесткость. Судите сами, вы можете поднять автомобиль домкратом, уперев его в композитную защиту, и при этом все равно сохраниться безопасный зазор между защитой и картером. Таким образом, когда вы наезжаете на камень, композитная защита, благодаря своей жесткости, сбережет двигатель от удара. За высокую прочность, композитные защиты еще иногда называют "кевларовыми".
Поскольку стеклопластик не подвержен коррозии, то он не ржавеет. Ему не страшны ни соль на дорогах, ни те химикаты, которыми дороги поливают зимой.
Благодаря своей упругости, композитную защиту картера невозможно помять. Может, вы знаете о том, что очень часто после удара, металлическая защита мнеться и начинает прикасаться к двигателю или другим деталям, которые есть рядом. В результате, металлическую защиту приходится снимать и править кувалдой, чтобы она приняла прежнюю форму. А это как минимум поездка в автосервис, трата времени и денег. Но если у вас стоит композитная защита, то можете забыть о подобных неприятностях. После удара она вновь принимает первоначальную форму.
Еще одно замечательное свойство стеклопластика - он не резонирует. Мало того, он еще и обладает шумопоглощающими свойствами, благодаря своей волокнистой структуре. При установке металлических защит, даже если она установлена правильно, случается появление неприятных звуков вроде дребезжания, гудения и т.д. Это происходит оттого, что металлическая защита соприкасается с подрамником автомобиля или какими-то вибрирующими деталями. При этом возникает эффект резонанса, который проявляется в виде постороннего шума. Причем он может проявляться как на определенных оборотах двигателя, так и на холостом ходу. Композитная защита лишена подобных недостатков, более того, в большинстве случаев, она снижает шумность двигателя и обеспечивает тишину в салоне при движении.
Полную статью можно прочесть здесь: http://www.kzmo.ru/
Металлическую раз поставил и забыл, а пластик пусть даже "композит" достаточно трещины, особенно около крепления, и что покупать новую снова за ПЯТЬ...
Благодарил (а): 94 раз.
в Вологде у дилера заказал стальную за 3500,сказали у них будет!
Благодарил (а): 22 раз.
аналогично, Орел, "Возрождение", у самого дилера заказал защиту - сталь. И да, да, видел.
Я честно говоря не заглядовала из чего она сделана,могу сказать точно что гарантия на неё как и на авто 24 месяца,поэтому сильно голову себе не забиваю.Гарантия также распростроняется на оригинальные комплектующие ,установленные у дилера.
Гарантия у вас распространяется на детали, если они с дефектом. А если вы расхлещете вашу защиту, вам скажут извините, вы неаккуратно водите. И никакой гарантии.
Позвонила на горячую линию, по материалам у них информации нет :D отличная тех.поддержка!!!
Да ну!Вы что договор читали?У меня то есть,я всё внимательно изучила.По вопросу гарантии можете спросить у дилера,прежде чем заказывать.
Вы удивительно наивны. Я не только изучала договор, но и обзвонила всех дилеров региона. Правдивый и честный ответ - защита есть заводской пластик (с чего вообще пошел разговор про поликарбонат, кто-то видел сертификат на эту деталь, что-ли???) с функциями защиты от грязи - получила только в одном. Про гарантию также честно сказали - да, она есть. Но если вы разобъете - мы скажем, что неаккуратно ездили. Поэтому добро пожаловать к нам за мет. защитой и еще пятерочкой тыров денег.
И еще хотела спросить, вам, помниться, обещали 10-го вручить ключи, вы уже катаетесь?
Каталась конечно.Собираюсь ездить аккуратно,но если разобью,буду решать эту проблему,денежный вопрос меня не очень волнует.Скорее ненужная возня с машиной,вот это напрягает.Поэтому согласилась на защиту с завода .
Благодарил (а): 130 раз.
Что ж вы нам этот правдивый ответ раньше не озвучили? 5 тысяч за кусок пластмассы, пусть и довольно толстый...
Кто бы мне это раньше озвучил :( Саму поимели на этом. И про толстый кусок не скажу, обычный пластик на звук.
