Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 363958 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 363958 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 363958 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 363958 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 363958 ]
говорят что на акпп нельзя защиту ставить из за перегрева коробки, и поддон там очень низко. у многих стоит, греется или нет?
всем привет!!! я конечно не самый опытный владелец но забирая из салона авто я сразу в салоне взял защиту обошлась 2060руб. за установку просили 1600руб. я не стал у ОД ставить а пямо из салона сначала заехал на заправку и тихонько в автосервис к армянам где мне ее (защиту) под моим скрытным наблюдением поставили как в инструкции только за 500руб. пусть я по сравнению с теми защитами о которых пишут пользователи и переплатил рублей 500 но за-то она стала сразу и при чем комплектующие к ней настолько продуманы что ее можно и самому поставить правда если есть подъемник или удобная яма
Благодарил (а): 104 раз.
С градусником туда не лазил !
markof, ты про шериф, а я про ЩИТ )))
вопрос по фото актуален все еще
Благодарил (а): 575 раз.
КритикД
Скажу что шериф что ЩИТ принцип крепления один и тот же поэтому и дал ссылку .Когда сам ставил не знал куда что прикрутить собирал инфу по крупицами поэтому и выложил фотоотчет что бы клубням легче было разобраться . og_luzhok
принцип только примерно одинаковый, а стоят все по разному.
markof, попробуем воспользоваться, я не могу понять куда передние крепления крепить) сказано, что за ланжероны, но они у меня просто не достают до них (((
а на шерифе специфика крепления несколько иная, если получится, обязательно все сфотографирую на будущее
Игорь65 писал(а):
Serg Zhdun писал(а):
mkovalevskiy писал(а):
Serg Zhdun
у этой защиты технологическое отверстие под слив масла я так понимаю есть ?
У защиты "Протекс" технологическое отверстие под слив масла имеется!
То же хочу такую заказать,как встала?
Вчера только поставил! Докладываю - поставил минут за 40 с примеркой и перекручиванием болтов, т.к. не знал - что-куда! Второй раз установка займет минут 20: открутить 8 саморезов, удерживающих пыльник, просунуть в большие дырки лонжеренов прямоугольные пластины-гайки, к ним прикрепить 2 кронштейна и завернуть 4 болта крепления защиты. Прилагаю фото листа защиты на котором хорошо видно наличие отверстия для слива масла без снятия защиты при ТО, овальное отверстие под изгиб глушака с целью увеличения клиренса, и боковые отверстия крепления саморезов через защиту к пластиковым боковинам. Стала на свои места, но оказалась чуть длиннее, поэтому уперласть в сварной шов крепления кронштейна на подрамнике. Но уложил защиту на этот шов и хорошо затянул болт! Единственно: не совпало одно отверстие крепления защиты саморезом к пластиковой боковине. Можно было бы все открутить, переместить прямоугольные гайки в лонжеронах (там очень большие отверстия) и все станет по местам. Но мне не захотелось больше возиться, т.к. один саморез не является принципиальным.
Защита картера Протекс.JPG [ 839.05 КБ | Просмотров: 6601 ]
Защита картера Протекс2.JPG [ 817.8 КБ | Просмотров: 6601 ]
Благодарил (а): 92 раз.
не знаю как на Поло..но на Авео с аФтоматом у меня стояла защита...и ничего не грелось!!! Тем более я проживаю отнюдь не в суровых северных широтах... :lol:
Всем доволен
Пришла машина,завтра буду заказывать защиту картера,облазил всю тему,но так и не понял какая металлическая защита лидирует среди всех по основным показателям.Ребята может быть ВЫ посоветуете какую поставить.Рассматриваю такие варианты:Матадор,Альфеко,Протекс,Шериф. За ранее благодарен!
Вот такую берите
http://www.Магазин автозапчастей/price.aspx?pid=DDA0892B&sr=102
Протекс код 13.01.jpg [ 31.37 КБ | Просмотров: 6529 ]
Протекс.jpg [ 149.13 КБ | Просмотров: 6529 ]
Алфеко.jpg [ 456.1 КБ | Просмотров: 6529 ]
У меня стоит Шериф нареканий ноль,а какие могут быть? А так думаю все принципиально одинаковые, по крепежу и своим защитным свойствам.
Ждем отчет og_luzhok
Ребят,в нашем магазине автозапчастей предлагают Альфеко,Протекс по цене 1800р.,а Шериф за 3000р. вот и все сомнения.
chidalek
разница..в толщине металла?
Всем доволен
