◷26 май 2011, 15:43
Ссылка на сообщение
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
◷05 апр 2012, 00:54
Ссылка на сообщение
niknemo писал(а):
ассистента трогания в гору (при наличии в комплектации хайлайн системы ESP). Так все таки удалось кому активировать эту функцию???
Пробовал - не получилось. Кодировка не принимается.
◷09 апр 2012, 20:01
Ссылка на сообщение
Жаль конечно. Придется как последние 20 лет трогаться в горку по старинке. prof07 tachka2
◷09 апр 2012, 20:15
Ссылка на сообщение
А что, за 20 лет устали?
◷11 апр 2012, 19:27
Ссылка на сообщение
Да , что вы! Это ж даже приятно самому управлять авто, просто интересна сама возможность активировать эту функцию. Раз это возможно, судя по описанию в инструкции.
◷12 апр 2012, 08:12
Ссылка на сообщение
В инструкции много всего написано ))) уж очень она универсальна ))))
◷14 апр 2012, 19:51
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 54 раз.
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
DSC00837.JPG [ 783.96 КБ | Просмотров: 7985 ]
Кто знает в чём проблема? пишет: не подключён к авто. Зажигание было включено. Перепробовал разные версии Васи не помогло.
Может кто сталкивался с такой проблемой, что делать?
DSC00840.JPG [ 736.23 КБ | Просмотров: 7985 ]
Комментарий к файлу: Вот это шнур подключал
DSC00839.JPG [ 869.57 КБ | Просмотров: 7985 ]
◷14 апр 2012, 20:10
Ссылка на сообщение
Мое мнение, это какой то универсальный шнурок ОБД2, а не шнурок к Васе. Не все так просто как казалось бы. Даже специальные шнурки и то не со всеми версиями работают. Не зря же их за 10 тыс продают ))
◷14 апр 2012, 20:18
Ссылка на сообщение
Получается надо искать другую прогу?
◷15 апр 2012, 17:01
Ссылка на сообщение
Для чего? Если для того, чтоьы посмотреть ошибки и общие данные (скорость, температура, обороты и т.п.), тогда да, другую прогу. Если что-то менять в настройках компьютера, то не прогу другую, а шнурок другой - VAG-COM.
◷15 апр 2012, 19:27
Ссылка на сообщение
Понятно :cry:
◷26 апр 2012, 11:08
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 203 раз.
однополчане, подскажите плиз такой адаптер - USB OBD-II-2 KKL 409.1 OBD2 Cable VAG-COM for VW/AUDI подойдет для нашего ФПС ?
◷26 апр 2012, 11:40
Ссылка на сообщение
ОдноПолчане, поделитесь умными мыслями, пожалуйста! С самого начала (с салона) в машине при открытии ЦЗ штатной сигнализацией дважды срабатывает клаксон(((((, т.е. открываешь машину и одновременно с морганием аварийки клаксон орет ПАП! ПАП!. Один добрый Человек на нашем форуме подсказал, что это можно вылечить програмно и советовал почитать тему о програмировании. Почитать то почитал, но близкого к моему случаю не нашел. Шнурок у знакомого есть (он его взял для нового туарега). Так вот вопрос: в каком углу мозгов это дело искать? Авто тренд, 2010 - самый простенький, но самый Любимый!)))
◷26 апр 2012, 11:46
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 19 раз.
Не-а, это k-line адаптер, а вам нужен адаптер, общающийся по CAN шине. В названии будет HEX-CAN.
Блок 09 Центральная электроника, Кодирование, Длинное кодирование, в байте 5 убрать галочку Подтверждение открытия (Horn). Там же можно убрать/поставить галочку на закрытие дверей - одиночный сигнал.
◷26 апр 2012, 11:54
Ссылка на сообщение
ilia2108
Блок 09 Центральная электроника, Кодирование, Длинное кодирование, в байте 5 убрать галочку Подтверждение открытия (Horn). Там же можно убрать/поставить галочку на закрытие дверей - одиночный сигнал.[/quote]
ilia2108, спасибо большое!!! В ближайшие дни попробуем поправить данный косяк, я отпишусь о результатах! Хорошего дня!!!
◷26 апр 2012, 12:07
Ссылка на сообщение
ну вот, а я уже успел оплатить тот, эх,
а вот такой подойдет? хотя слова hex в названии нет...
Ваш ответ
Форматирование текста
