Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 364013 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 364013 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 364013 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 364013 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 364013 ]
Благодарил (а): 130 раз.
satsw писал(а):
Кто бы мне это раньше озвучил :( Саму поимели на этом. И про толстый кусок не скажу, обычный пластик на звук.
Ну я постучал, вроде не прогибается. Где то миллиметров 5-7 в толщину.
вообще нелогично заводу так кидать с защитой. Ну поимеет он первых покупателей, а потом все поймут и станут игнорировать данную опцию. Итого минус 5 т.р. с каждой машинки уйдут к дилерам. Это минимум. Так что не пойму логики.
Изображения: 7
Благодарил (а): 24 раз.
Сегодня был у ОД в шоу руме стоял Хайлайн цена 586 тыс руб доп оборудование: коврики в салон и защита двигателя открыл капот посмотрел постучал по ней пластиковая она и не такая уж и толстая в передней части двигателя после радиатора мне показалось менее 5 мм. и прогибается она хорошо(( такую только даром можно взять ИМХО, хотя есть такие подозрения что это некоторые дилеры заводской пыльник пытаются впарить как защиту.
Благодарил (а): 155 раз.
Уже ведь разобрались, что защита либо есть, либо ее нет. Никаких пыльников! Не плодите мифы.
И материал этой защиты не металл, а некий материал называемый нами пластиком.
Пока это единственные объективные данные на данный момент.
Вопрос все еще требует разбирательства, но не догадок.
Защита пластиковая - это 100 %. Забрал машину, увидел, звонил на горячую линию, там сказали что пыльников пластиковых никаких нет - это и есть защита. Вот такая фигня, господа :(
Буду отказываться от защиты, по мойму пластмаска за 5тыщ это перебор.Хотя скорее всего, всеравно ее мне впарят как машина придет.
Благодарил (а): 22 раз.
Если заказали защиту с завода, то придет точно пластмаска, а если заказали у дилера, то должна быть сталь. Интересуйтесь по этому вопросу у своих дилеров.
Мля , а я с завода заказал .. подумал , что VW гомно не поставит (( За 5 тыр можно очень неплохую защиту было бы поставить , а не пластмаску , у знакомой на джазе такая похоже пласмаска , уже отломался кусок и вниз торчит за асфальт задевает
Благодарил (а): 1154 раз.
был в воскресение в VW муса и в VW мажор-сити: в мусе сразу честно сказали, что это "толстый прессованный пластик", а в мажоре изначально уверяли, что сталь, но потом коллективно посовещались и пришли к мению, что пластик..
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
Зачем вводите людей в заблуждение. Пыльник есть. и защищает он только переднюю часть под двигателем.
А защита идет отдельно и с пыльником никак не связана.
Ок! Посмотреть на фото пыльника где-то можно?
kpd видео которое я снимал на тест-драйве. оно тут выложено.
Вот фото.
0001f0c4.jpeg [ 98.08 КБ | Просмотров: 6020 ]
Благодарил (а): 61 раз.
Вот и мне уже впаривают.
На презентации манагер сказал, что опцию можно убрать доп.соглашением. Сегодня сообщили что уже нельзя, т.к. машина в подготовке к производству.
Илья, Спасибо за фото!
Теперь надо рядом с этим фото разместить фото защиты за которую берут доплату и поместить это в наш ФАК.
Кто из получивших авто и заплативших денег за дополнительную защиту сфотографирует аналогичный ракурс?
Есть и пыльник и защита. И то и то пластик.
Защита.JPG [ 35.94 КБ | Просмотров: 6000 ]
Узнавал у своего дилера, металлическая защита картера с установкой - 2500 руб., есть в наличии.
