Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Я пошел,похожим путем, описанным Stas-volk, но немного иначе. Заказал http://chinaok.ru/CL_1002CA.html ( 600руб ). По прибытии заменил блок старой сигнализации на заказанный. Старый блок покупался только для одной цели-дистанционное управление ц.з. (т.к. в Trendline этого нет), поэтому как сигнализация он не использовался( это для любителей покритиковать, что новый блок слишком "ненавороченный". От него ничего более не требуется, только открыть-закрыть + на багажник импульс послать ). Продолжу: разобрал родной ключ, вытащил железную вставку и после небольшой подработки напильником и натфилем вставил в новый(выкидной). Там все элементарно, на двух маленьких саморезиках крепится жало. Из старого ключа также вытащил "таблетку" иммобилайзера и вклеил к новый ключ ( место позволяет с лихвой ). Все, теперь все работает.
Благодарил (а): 31 раз.
Вот у человека тоже получилось http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 6158/#post
народ, подскажите кто-нибудь!!!! Где и у кого кроме официалов можно прописать ключ, или чтоб сделали копию чипа?Кто уже точно знает, что там 100% делают? я уже замучалась поисками, т к мест где копируют или прописывают полно, а на поло седан никто не может:(
Благодарил (а): 482 раз.
Нет таких мест....Я по крайней мере тоже не нашёл.Только ОД.Но копию чипа они не сделают.Можно заказать через ОД ключ-и вытащить чип.
Изображения: 13
При установке сигналки с автозапуском электронщики сервиса предлагали приобрести на всякий пожарный копию ключа с самодельным чипом "занедорого" - 3000 р. Хотя, есть подозрение, что там была бы не копия ваговского транспондера, а передатчик, чтоб ключ с обходчиком иммо связался и завел автомобиль - как это делается при автозапуске.
я нашла вариант за 6000 рублей, где сделают в течении часа
Товарищи,наконец-то свершилось чудо. Я нашла решение вопроса с ключом, все открывается с кнопок ключа.Теперь подробности: купила блок центрального замка с 2 ключами в комплекте, нашла умельца, который прописал ключи, заменили родной блок управления центрального замка на купленный, и вуалая, наслаждаемся полученным результатом.кому интересно могу подсказать телефон человека,который прописывает ключ
Благодарил (а): 116 раз.
A не подскажите номер блока центрального замка??? И ключи В комплекте с блоком шли?? Оч интересно как это
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 2959/#post вот тут я все поподробней написала
Aaaa)) так это ж ясно)) я то думал оригинал все поставили.
Но получилось очень удобно!! Маладец)
купил себе заготовку выкиного ключа, планирую: вытачить ключ в мастерской и с 2-ого ключа выковырять иммо , подскажите есть где-то фотки как это сделать, или где разламывать ключ, что б не сломать иммо? спасибо!
Благодарил (а): 72 раз.
Сергей разбирал, http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 7120/#post
Сказать спасибо автору фото можно Здесь
P.S. А вообще, надо бы тему с первой страницы прочитать.
Автору спасибо сказал, я читал тему с 1 страницы, вот только ЭТА фотка соовсем с другой темы
Подскажите где взять дополнительный ключ кроме ОД. Официалы запросили 3600 руб и ждать 3 недели из Германии (заказывают по VIN). Потом еще прошивка 1000-1500 руб. Ключ обычный не выкидной.
