◷22 май 2012, 09:50
Ссылка на сообщение
Как-то так и ожидается примерно. После установки ГБО еще на москвич после года эксплуатации и ~20 тыс пробега появилось ощущение что меня где-то на... обманули. Экономии, на которую я рассчитывал я не ощутил.
◷01 июн 2012, 22:09
Ссылка на сообщение
Ездил и я на http://www.motor-gas.com.ua/
Вроде адекватные ребята.
Думаю через пару дней поеду поставлю ГБО.
Чтоб мощность не пропала дополнительно ставят вариатор это еще +1000грн.(Есть результаты тестов на диностенде где видно что автомобиль на ГБО с вариатором развивает большую мощность чем на бензине.)
Пока попробую классический набор без вариатора за 5500 грн. Там посмотрим.
ПО результатам отпишусь.
◷15 июн 2012, 10:21
Ссылка на сообщение
ну что как идет процесс? поставил уже на свой пипелац газ то? :-)) ждем отчета.
◷15 июн 2012, 10:46
Ссылка на сообщение
с гарантии слетите!
◷17 июн 2012, 19:35
Ссылка на сообщение
Поставил я ГБО.
Обошлось 5500 грн.
Потерю мощности не ощутил. Только при скорости 120 и больше стал немного туповат в разгоне.
Про расход ничего не могу сказать. только вчера залил первых 40л. газа. покатаюсь - посмотрю - отпишусь.
Устанавливал на http://www.motor-gas.com.ua/ немного не доволен работой СТО. Привез машину утром в 9 забрал только в 22:30.
Переход с бензина на газ не замечается в то время как с газа на бензин(когда газ заканчивается) - ощутим двигатель как будто глохнет на несколько миллисекунд. Звук работающего двигателя, вибрация и т.п. осталась как и была до установки ГБО. Так же заметил что после переключения передачи и отпускании сцепления машина как бы тормозится двигателем. Когда еду на бензине - это не так заметна, а вот когда на газу очень ощутимо.
Ну вот в принципе и все впечатления.
Баллон-Тор под запаску влез на 57л.(заправлять можно только на 80%). Пенопластовая коробка которая возле запаски была влезла на свое место возле баллона. Теперь запаску в багажнике вожу.
Фото ниже:
ГБО на PoloSedan Киев
IMG_2085.JPG [ 205.31 КБ | Просмотров: 10949 ]
IMG_2074.JPG [ 810.49 КБ | Просмотров: 10949 ]
IMG_2066.JPG [ 841.38 КБ | Просмотров: 10949 ]
IMG_2065.JPG [ 843.49 КБ | Просмотров: 10949 ]
Комментарий к файлу: Редуктор Tomasetto
IMG_2063.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 10949 ]
Комментарий к файлу: Блок управления Zenit
IMG_2059.JPG [ 1012.13 КБ | Просмотров: 10949 ]
Комментарий к файлу: Форсунки Valtek
IMG_2058.JPG [ 952.46 КБ | Просмотров: 10949 ]
◷24 июн 2012, 00:31
Ссылка на сообщение
Расход должен превышать расход на бензине примерно на 15%. Потери мощности не должно быть. Расход на первом баллоне должен быть завышенным, т.к. часть газа сразу испарилась, чтобы создать давление насыщенных паров. Переход с газа на бензин происходит при просадке давления в системе ниже определенного предела на определенное время. Т.е. изменяя эти два параметра можно добиться более плавного перехода. Но тогда на бензин машина будет переключаться раньше.
Приносим свои извинения за задержку автомобиля. У нас достаточно крупный сервис с большой загрузкой и иногда бывают накладки. В качестве компенсации ждем Вас на бесплатное ТО.
С уважением, Роман Матвеев.
Директор СТО Мотор-газ.
◷29 авг 2012, 21:23
Ссылка на сообщение
Приветы!
На СТО все сделали как и обещали - спасибо.
Позади первые 5000 км на газу. Делюсь наблюдениями по расходу:
На бензине средний за 15000км был 6,6
На газу, средний за 5000 стал 7,8.
При этом расход бензина с ГБО составляет 0,37л/100км. Но сейчас лето прогревается быстрее думаю зимой этот показатель вырастет.
Пока ГБО доволен.
Ваш ответ
Форматирование текста
